Mettre de niveau
17 messages
- ClaireC
- Région: NDL
Mettre de niveau
J'arrive du Festival de St-Tite et je peux vous dire qu'il y a du VR là pour tous les goûts.
Il y a une chose qui m'a vraiment surprise, c'est la façon dont les gens mettent leur VR de niveau.
La grande majorité mets des morceaux de bois, des planches de différentes épaisseurs, souvent sous les roues et quelquefois sous les pattes . Est-ce très sécuritaire? J'en ai vu plusieurs qui en avaient jusqu'à 6 ou 7 pouces d'épaisseur de toutes sortes de planches, ça fesait peur et ça pour tous les genres de VR à partir des supers gros à aller aux petits.
La grande majorité mets des morceaux de bois, des planches de différentes épaisseurs, souvent sous les roues et quelquefois sous les pattes . Est-ce très sécuritaire? J'en ai vu plusieurs qui en avaient jusqu'à 6 ou 7 pouces d'épaisseur de toutes sortes de planches, ça fesait peur et ça pour tous les genres de VR à partir des supers gros à aller aux petits.Re: Mettre de niveau
Je ne peu te dire si le fait de monté sur des planches de bois est sécuritaire ou non puisque je ni connais rien en ce domaine mais c'est surement mieux que ce monsieur qui arrivait de son pays (USA) avec sa Boler et qui a sorti une pelle ronde pour pouvoir y creusé un trou afin de mettre sa roulotte au niveau !!!!! Apres avoir creusé , il a reculé les roues de sa roulotte dans ce sillon et le tout est devenu au niveau !!!!Je suis bien d'accord que son épouse n'était pas tellement grande mais j'ai jamais vu Ti Loup sortir une pelle
( PS=Ti Loup est le mari de Mamour-nise )
( PS=Ti Loup est le mari de Mamour-nise )- Voyageur Xpress
Bonjour Caraquet. Y-a-t-il un avantage dans un Vr à mettre l'électricité.................... au niveau?
- normand.legrand
J'utilise des blocs de bois de 1 pied carré que je place sous mes pattes hydrauliques, surtout en terrain mou; j'en ai 6 que je dispose selon l'inclinaison du terrain; je n'ai jamais grimpé les roues du motorisé sur des pièces de bois quelconque.
- Wally
Normand j'aimerais savoir pourquoi vous disposez des blocs sous vos pieds niveleurs hydrauliques.
Vous dites que vous les disposez selon l'inclinaison du terrain. Si vous avez une dénivellation, sans mettre de blocs, le pied sortira un peu plus, c'est tout.
Expliquez-moi.
Pour ce qui est des blocs sous les roues, moi j'en mets sous mes roues de 5th wheel mais je les mets assez long pour pouvoir insérer une calle de chaque coté du pneu pour sécuriser mon VR.
Expliquez-moi.
- normand.legrand
Je mets des blocs sous les pattes hydrauliques pour descendre au minimum les cylindres, au lieu d'en sortir 9-10 pouces, j'en sors que disons 5-6.
Dépendant de la pente, j'en mets plus sur un côté que l'autre.
- petanqueur99
Mon classe A n'a ni extension ni niveleur hydrolique. J'utilise donc moi aussi des planches de bois pour mettre le motorisé au niveau ou près du niveau. Afin de diminuer le brassement dans le motorisé lorsqu'une personne bouge ou se déplace dans celui-ci, j'ai acheté quatre niveleurs ajustables que je place sous le chassis.
1. Peut-on compléter le nivelement du motorisé avec de tels niveleurs sans rien endommager du motorisé?
2. Doit-on seulement accoter le chassis sur les niveleurs? Les niveleurs ne serviraient qu'à stabiliser le motorisé, donc ne seraient plutot que des stabilisateurs!
NOTE : J'ai employé le mot ''niveleur'' moi aussi même si les dictionnaires dictent que ce mot indique une personne et non une chose!
Petanqueur99
Petanqueur99
Il y a un article sur la mise à niveau d'un VR sur le Portail VRcamping
http://www.vrcamping.com/articles_inter ... eatif.html
- petanqueur99
J'ai lu l'article à mainte fois, mais il n'adresse pas mes deux questions! Il parle de stabilisateur que mon motorisé ne possède pas.
Petanqueur99
Petanqueur99
Parfait... alors continue de poser tes questions... il y a sûrement quelques utilisateurs qui te donneront des réponses judicieuses.
petanqueur99 a écrit:Mon classe A n'a ni extension ni niveleur hydrolique. J'utilise donc moi aussi des planches de bois pour mettre le motorisé au niveau ou près du niveau. Afin de diminuer le brassement dans le motorisé lorsqu'une personne bouge ou se déplace dans celui-ci, j'ai acheté quatre niveleurs ajustables que je place sous le chassis.
NOTE : J'ai employé le mot ''niveleur'' moi aussi même si les dictionnaires dictent que ce mot indique une personne et non une chose!![]()
Petanqueur99
Il faut niveller avec des planches comme tu le fais , avec des nivelleurs si c'est pas plus qu'un demi pouce sa va marcher mais pas plus . sa sert surtout a empêcher les mouvements quand quelqu'un marche . Si c'est trop serré sa fait empêcher les portes de bien fermer des trucs comme sa . Donc juste accoté .
- petanqueur99
Merci du renseignement A. Martin, ça confirme ce que je pensais... maintenant, j'aurai une autre personne à blâmer si...
Petanqueur99
Petanqueur99
petanqueur99 a écrit:Merci du renseignement A. Martin, ça confirme ce que je pensais... maintenant, j'aurai une autre personne à blâmer si...![]()
Petanqueur99
J"ai le dos large , a tout les jours c'est toujours de ma faute quelque part
- Wally
Pétanqueur, ce que vous possédez sont bien des stabilisateurs. Comme A.Martin l'explique, il s'agit de stabiliser le VR pour éviter les mouvements lorsqu'on circule à l'intérieur.
On nivelle au mieux possible en montant sur des pièces de bois ou des blocs de plastique conçus à cet effet et on stabilise avec des dispositifs à ciseaux par exemple.
Lorsqu'on possède des niveleurs hydrauliques, ceux-ci sont assez puissants pour mettre le VR de niveau et servent bien sur, de stabilisateurs par le fait même.
- petanqueur99
Une confirmation de plus, merci Wally.
Petanqueur99
Petanqueur99
17 messages
