Autonomie d'un bounder 35k. 2014
5 messages
- Michel & Evelyn
Bonjour a tous, j'ai un Bounder 35k 2014 flambant neuf et j'aimerais savoir si c'est normal de n'avoir que seulement 8 hres d'autonomie et ce en utilisant seulement le frigo comme appareil. Apres ce temps je ne peux faire repartir le véhicules car la batterie moteur n'est plus assez puissante pour faite démarrer le véhicule.
J'aimerais avoir une réponse a ce sujet
Michel
Michel
Re: Autonomie d'un bounder 35k. 2014
Bonjour et bienvenue sur le forum Michel & Evelyn .
En principe la batterie qui fait démarrer le moteur est indépendante des batterie qui font fonctionner les appareils du coté maison . Si il n'y a que le frigo qui fonctionne il y a aussi le détecteur de propane et monoxide de carbone . Le reste devrait fonctionner normalement comme les lumières , pompe a eau , slide-out et autre . Si vous n'avez pas roulé beaucoup ou depuis longtemps c'est possible quelle soit faible .
- fiftyseven
- Région: La Capitale
Comme le mentionne M. Martin, la batterie du moteur n'a rien à voir avec le côté habitable. Pour que votre batterie moteur soit à plat, vous avez peut-être oublié quelque chose d'ouvert ???? Si non moi j'appellerais mon vendeur
2001 Fleetwood Flair 32'
Youyou: Cavalier 2001
On the road again
On the road again
Michel & Evelyn a écrit:Bonjour a tous, j'ai un Bounder 35k 2014 flambant neuf et j'aimerais savoir si c'est normal de n'avoir que seulement 8 hres d'autonomie et ce en utilisant seulement le frigo comme appareil. Apres ce temps je ne peux faire repartir le véhicules car la batterie moteur n'est plus assez puissante pour faite démarrer le véhicule.
Michel
Comme vous l'a mentionné A. Martin, ce n'est absolument pas normal et il me semble évident qu'il y a un problème quelque part. Dépendant du type de batterie et du nombre, probablement deux, votre autonomie devrait être de quelques jours pour ce qui est de vos batteries "habitacles".
Pour votre batterie moteur, elle n'aurait pas dû se décharger, vous laissant en blanc lorsque vous avec voulu faire démarrer le moteur. Je crois donc qu'il y a également un problème de ce côté.
Comme votre VR est tout neuf et que vous jouissez très certainement d'une garantie, rendez-vous chez votre concessionnaire pour faire vérifier et corriger le tout.
- Lucky-Luc
Bonjour Michel et Évelyn!
Peut-être valider le bouton de emergency jump start, bouton qui sert pour permettre au courant de la partie habitacle d'aller booster celle du moteur. Le bouton fut peut-être accroché accidentellement. J'ai déjà eu ce problème par le passé, un jeune en entrant avait basculé le bouton......J'ai été juste limite pour partir le moteur au bout de quelques jours. Surtout qu'à côté, il avait aussi allumé toutes les lumières 12 volts des coffres du basement.............HUM!!!
Je valides toujours maintenant........
chaow!
chaow!
Motorisé classe C
5 messages
Retourner vers Problèmes au niveau de l'HABITACLE
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 205 invités
