Changement d'huile avant ou après le remisage?
Messagepar Trotteuse » 05 Nov 2009 22:19
J'ai toujours fait le changement d'huile au printemps après le remisage. Quelqu'un m'a dit qu'il est préférable de le faire avant de remiser. Vous, que faites-vous?
Los Nomades.
Région: aucune
Re: Changement d'huile avant ou après le remisage?
Messagepar andre charest » 06 Nov 2009 03:01
Moi je le fait toujours au printemps au cas ou il aurait eu de la condensation
Messagepar Famille Aliner » 06 Nov 2009 06:20
Il est préférable de remiser avec de l'huile neuve. Il n'y a pas d'oxydant dans l'huile, les agents et additifs sont neufs et aucune vapeur d'eau, donc aucun risque de corrosion ou d'attaque de métal par certains agents chimiques contenus dans l'huile usée.
Après un changement d'huile, faire fonctionner le moteur à la température normale. Aucune condensation, et la meilleur protection possible.
Honda Ridgeline
16 litres / 100km en remorquage
Aliner Expédition
Directrice des loisirs et de la culture
2 ados et un chien tout blanc
Région: 002
Messagepar Calire » 06 Nov 2009 07:18
OK, si on a changé l'huile en septembre et peu roulé, faut-il refaire un changement d'huile au printemps au déremisage... ;oops;
Messagepar ericl32 » 06 Nov 2009 14:17
moi c'est au printemps.
Car l'hiver l'huile descent au fond de la panne a l'huile je ne vois pas le problème d'acidité sur les gaskets si l'huile ne touche a rien.
Triple-e 1991 empress 35'
Région: st-hubert
Messagepar ninii » 06 Nov 2009 16:24
moi ces a l'automne
et au primtemps 1 ou 2 sortie pas plus
Messagepar Trotteuse » 06 Nov 2009 17:29
Alors, si je comprends bien, toutes les réponses sont bonnes!!! :)
Los Nomades.
Région: Saint-Georges
Messagepar CONDOR » 07 Nov 2009 12:40
Famille Aliner a écrit:Bonjour,
Même chose pour moi, changement d'huile, remplir le réservoir d'essence, ajouter une bouteille de stabilisateur d'essence, une bouteille de Marvel oil, je laisse rouler le tout 20 minutes, j'entre les batteries bien chargés à l'intérieure et voilà, Je suis prêt à décoller en tout temps, :enragé:
Michel
Messagepar Trotteuse » 07 Nov 2009 15:10
Bon, c'est ce qui me plaît, être prête à décoller en tout temps.
Merci à tous.
Los Nomades.
Messagepar rubicon » 07 Nov 2009 20:26
Toujours faire le changement d' huile avant d' entreposer. De la vieille huile c' est plain de contaminent qui vont faire des dépôts un peu partout dans le moteur pas juste dans le fond de la pan. Apprêt avoir fait le changement d' huile, il faut absolument faire tourné le moteur pour le réchauffé comme il faut et faire circulé la nouvelle huile.
Messagepar Trotteuse » 07 Nov 2009 23:42
Condor, Marvel oil c'est pour le réservoir d'essence ou pour le changement d'huile? ;oops; S'cusez, la madame ne s'y connait pas.
Los Nomades.
Messagepar Roadtrekeux » 08 Nov 2009 11:31
Que j'ai fait 2000km ou 8000km durant la saison, je fais le changement au printemps suivant. Au moment du remisage, je mets un stabilisant dans le réservoir d'essence. J'avoue que chaque mois, je démarre le moteur pour faciliter le démarrage de la génératrice que je fais fonctionner au moins 30 minutes. Je n'ai jamais eu de troubles au printemps suivant.
Il y a donc deux écoles de pensée sur ce point.
Au moins, personne à date n'a suggéré de faire le changement pendant le remisage! :D :D
Messagepar A. Martin » 08 Nov 2009 11:52
Au moins, personne à date n'a suggéré de faire le changement pendant le remisage! :D :D[/quote]
Enlever l'huile a l'automne et en remettre de la neuve au printemps , sa serait sa le best :bizarre: Faudrait pas l'oublier . :D
Messagepar subman » 08 Nov 2009 19:52
Michel
Hum, Condor, Les batteries que vous parlez, ce sont celles du moteur ou de l'espace Vr ou les 2 ?
Rick&Suzie
Messagepar CONDOR » 09 Nov 2009 07:15
Michel
Subman, je remise les trois batteries bien au chaud,
Michel
