Onan Marquis gold 5500
23 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Onan Marquis gold 5500
Bonjour ,
J'ai eu un problème semblable et la pièce défectueuse était la flotte du carburateur. Le réparateur aux Texas a changer la flotte et elle fonctionne bien depuis...
Newmar Mountain Aire 2004
FULLTIMER
FULLTIMER
Il y a un choke automatique , il reste peu-être dessus après le démarrage et le moteur étouffe .
À tout événement et pour le bénéfice de tous nos lecteurs, voici le Manuel du propriétaire de votre génératrice Onan Marquis 5500 watts.
Pour tous ceux qui auraient une génératrice Onan dans leur VR et qui souhaiteraient pouvoir télécharger le Manuel du Propriétaire de leur modèle de génératrice, voici la page lien pour l'obtenir: http://www.cumminsonan.com/manuals . Vous n'avez qu'à entrer:
1- Recreational Vehicule (RV) dans le premier rectangle d'information (la fenêtre vous indiquera les divers choix)
2- Sous "Select your Model" choisissez le numéro de modèle qui correspond au modèle de votre génératrice
3- Spécifiez la lettre qui correspond à votre génératrice (s'il y a lieu)
4- cliquez sur "Search" et vous obtiendrez votre Manuel du propriétaire
J'ai déjà eu un problème semblable au votre, elle fonctionait environ 5 à 10 seconde et le moteur s'arrêtait en indiquant un code que je ne trouvais pas dans mon cahier d'instruction.
Quelques jours plus tard le micro-onde s'est brisé et je l'ai remplacé par un autre plus conventionnel de marque Panasonic, bien croyé le ou pas ma génératrice fonctionne très bien depuis ce temps.
J'imagine qu'il y avait un problème de surchage de cet appareil?
Trail Lite 2005 modèle 235s
- Coachmen 33 2004
- Région: Repentigny
Voici un compte rendu tel que demandÉ:
Le control board a été changé, c'est ce qui empêchait le démarrage et qui donnait un code 32 (le contrôle board vérifie le nombre d'ampérage demandé et la vitesse RPM etc...) c'est ainsi que le code 32 Low cranking se manifeste, la génératrice ne voit plus rien!
Le control board changé elle démare très bien mais toujours pas d'électricité dans le motorisé, Benoit du Garage Martin (je vous le recommande) à l'Assomption extrêmement compétent en moteur mais pour l'électricité lui même se dit non familier avec ça.
Donc j'ai regardé avec attention le plan de la transfert box il y a un PC board qui fait le transfert automatique entre les deux relais avec un délai de 30 à 45 secondes (je pense que c'est cela qui est la cause de tous les bris de la génératrice) qui ne fonctionne plus.
Pas facile de trouver ce bidule et comme je suis pressé (je pars en vacance demain) je l'ai enlevé et remplacé par un relais et un interrupteur et le tout fonctionne très bien. Le seule petit inconvéniant c'est quand on démarre la génératrice on attend le délai demandé (pour être certain qu'elle tourne au bon régime) et on flip l'interrupteur, voilà ça dépanne.
Salutations
Salutations
Bonjour Coachmen 33 2004,
Merci de nous être revenu pour le compte-rendu de comment vous avez réglé votre petit problème... même si tout n'est aps encore parfait. Faites-nous savoir comment cela s'est apssé pendant vos vacances, si la génératrice a bien fourni le courant demandé, et. Merci et ........ BONNES VACANCES !
- Coachmen 33 2004
Bonsoir
Je suis presentement en Virgine et la generatrice repond tres bien,demain nous allons faire une partie de la blue ridge road en moto que je tire avec le motorise s il ne pleut pas
Salutation
Salutation
Bravo et bonne continuation de voyage! Vous nous conterez à quoi ressemble la Blue Ridge, un endroit où je ne suis jamais allé mais qu'on dit beaucoup de bien.
23 messages
