youyou vs dolly questions d'un novice
19 messages
je souhaiterais lors de l'achat de mon VR prévu pour septembre 2013 pouvoir tracter une voiture. Je ne connais absolument pas les 2 systèmes hormis ce que j'ai pu lire sur ce forum.
J'ai bien compris qu'il fallait d'abord savoir si sa voiture pouvait être tractée par un youyou (voir avec le constructeur) , par contre pour le dolly il n'y a pas cette contrainte (roue motrice sur le dolly).
- 1ère question niaise : pourquoi n'y a-t-il pas que des dolly , quel est l'inconvénient du dolly par rapport au youyou (encombrement , plus compliqué pour attacher ... ?)
- 2ème question : d'après ce que j'ai pu comprendre avec le youyou il faut une installation de freinage qui freine la voiture, concrètement comment cela fonctionne-il ? sur le dolly, est-ce le dolly qui freine ou bien la voiture ?
- 3ème question : pour l'éclairage de la voiture (clignotant, feux stop etc ...) , faut-il une installation particulière ou est-ce les feux de la voiture qui fonctionnent ?
- 4ème question : faut-il une autorisation particulière pour tracter (de l'assurance , de la SAAQ) , tous les VR peuvent-ils tracter n'importe quelles voitures "normales" ?
- enfin quel est le coût d'installation de l'un et l'autre système ?
merci pour vos réponses
- benji1992
Re: youyou vs dolly questions d'un novice
J'ai possédé les deux et je préfère le mode "youyou" sans dolly.
- le dolly est encombrant en remisage chez vous et sur les terrains de camping
- il faut compter au moins 15 minutes d'installation avec un dolly versus 5 minutes en mode youyou
- en mode youyou, l'auto est munie d'un frein auxiliaire genre "brake buddy" http://www.brakebuddy.com/; si on utilise un dolly, ce dernier est équipé du même système de freinage utilisé sur une grosse remorque, roulotte ou 5th wheel
- on utilise l'éclairage du youyou et lorsqu'on utilise le dolly, on peut utiliser l'éclairage du dolly ainsi que celui du youyou
- la majorité des VR peuvent tirer sans problème un youyou ou un dolly
- l'achat de la "tow bar" et l'installtion de la "base plate" sur le youyou est d'environ $1500 http://www.roadmaster-tow-bars.com/ ; à celà il faut ajouter le système de frein auxiliaire d'une valeur de $1000.; le coût d'un dolly neuf est d'environ $2500. http://roadmasterinc.com/products/towdolly/towdolly.html
p.s. l'avantage du dolly est de pouvoir l'utiliser pour plusieurs "youyous"
benji1992 a écrit:J'ai possédé les deux et je préfère le mode "youyou" sans dolly.
merci Benji pour ces informations précieuses
j'ai visionné qql videos c'est maintenant plus clair; disons que le dolly à l'avantage de s'adapter à n'importe quelle voiture "normale" , pour le youyou en cas de changement il faut refaire l'installation mais c'est vrai que l'encombrement du dolly est un inconvénient important. Le coût de 2500$ pour le youyou inclue-t-il l'installation par un professionnel ?
Pour le freinage j'ai vu l'installation dans la voiture , mais je ne comprends pas bien comment le VR transmet "l'ordre" de freiner à la voiture , sur certaine video il semblerait que ce soit par câble sur d'autres par air comprimé ? n'est ce pas trop complexe à installer à chaque fois ? n'y a-t-il pas de risque que les freins se bloquent ?
Sur le dolly , c'est le système de freinage du dolly ou bien y-a-t-il un freinage sur les roues arrières de la voiture ?
Pour le youyou, le système de freinage est indispensable ou peut-on s'en passer, le système de freinage du VR étant suffisant ?
- fiftyseven
- Région: La Capitale
lacamp a écrit:benji1992 a écrit:J'ai possédé les deux et je préfère le mode "youyou" sans dolly.
Il est obligatoire dans certains états américains dont la Floride si vous excédez 3,000 livres. Voici un lien utile
http://www.readybrake.com/state_laws.html
2001 Fleetwood Flair 32'
Youyou: Cavalier 2001
On the road again
On the road again
merci fiftyseven pour ce lien que je conserve précieusement !
Dans certains états le système de freinage est donc obligatoire quelque soit le poids. Qu'en est-il pour le Québec ?
- benji1992
Je pense qu'au QC les freins sont obligatoires sur toute remorque ainsi que tout youyou au dessus de 2500 lbs.
L'utilisation d'un dolly requiert qu'une petite installation d'un contrôleur de freins-remorque http://www.brakecontroller.com/?gclid=CMfOq_n8iLYCFQuxnQodGW0AAg
Les freinage d'un youyou peux se faire de différentes manières dont le "brake buddy" qui s'installe facilement dans le youyou; son fonctionnement est par inertie et une pression de pédale est appliquée proportionnellement à la vitesse décélérante du youyou.
- ninii
- Région: st-hubert
apret avoir regardé tout ça
ma fiat pèse 2524 livre plus le dolly
donc je suis correcte pour les état-unies sens frein
en tout cas jespere
en tout cas jespere
- benji1992
ninii a écrit:apret avoir regardé tout ça
en tout cas jespere
Pas certain de ce que tu avances... Vas voir ce lien et regarde les États dans lesquels tu voyages.
http://towingworld.com/towinglaws.cfm
p.s. à conserver en quelque part pour les utilisateurs
- ninii
- Région: st-hubert
benji1992 a écrit:ninii a écrit:apret avoir regardé tout ça
en tout cas jespere
je suis encore plus meler
benji1992 a écrit:Je pense qu'au QC les freins sont obligatoires sur toute remorque ainsi que tout youyou au dessus de 2500 lbs.
Malheureusement au Québec il n'y a pas encore de loi qui oblige d'avoir des freins sur le youyou peu importe le poids. Le youyou n'est pas considéré comme une remorque.
Il y a quelques années j'ai écris au ministère des transport du Québec pour clarifier la situation des freins sur youyou et 2 intervenants différents m'ont confirmés que ce n'était pas obligatoire. J'ai également parlé au téléphoneavec un '' superviseur '' du MTQ et il m'a confirmé la même chose et il était tout a fait ignorant du fait qu'il existe de nombreux systèmes de freinage qu'on peut installer sur un youyou.
Si on regarde sur le site web que tu as mis un peu plus haut : Towing World, on voit bien que pour le Québec ce n'est pas obligatoire.
- ninii
- Région: st-hubert
ninii a écrit:benji1992 a écrit:ninii a écrit:apret avoir regardé tout ça
en tout cas jespere
finalement je me suis trouver un dolly celui si
http://towdemco.com/tow-dollies/karkaddyss/
second
- benji1992
C'est parfait comme dolly avec des freins, et il pourra servir pour plusieurs youyou !
Bonjour ! :-)
Je ne suis pas certain d'être dans le bon forum, mais j'ose quand même poser une question.
Y'a t'il une liste à quelque part pour savoir quelle sont les voiture que l'on peut tracter avec notre VR ?
Déjà lu ce qui en est sur les youyou et dolly,Je suis sur le point de vendre mon commerce et j'ai l'intention de m'acheter un classe C 27' Et plus et une voiture pour pour attacher derrière....
Pouvez-vous m'aider, je n'y connais vraiment rien.
Merci !
Anyway
Merci !
Anyway
- benji1992
Il existe des listes annuelles pour les modèles d'autos et camions pouvant être tirés sur 4 roues; voici celle des 2013:
Consultez ce lien, soit celui de la FQCC ( Fédération Québecoise de Camping et Caravaning ) vous y trouverez une liste des véhicules qui peuvent être remorqués sur 4 roues sans modifications. Je crois qu'il y a des listes de 2004 à 2013.
Choses importantes a considérer avant d'acquérir un youyou.
1- Assurez vous en consultant le manuel du propriétaire que le véhicule considéré peut être remorqué sur ses 4 roues, ne vous fiez pas a ce que le vendeur vous dira.
2- Assurez vous que le VR que vous achêterez a la capacité de remorquage suffisante pour le youyou convoité.
http://www.fqcc.ca/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=53&Itemid=62&limitstart=15
19 messages
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 84 invités
