Rialta 2004 réservoir eau chaude
carole24
Messagepar carole24 » 01 Juil 2014 04:07
Nous sommes nouveaux en la matière, et l'eau chaude ne fonctionne pas. Nous recherchons de l'aide dans la région de Portneuf, Mauricie ou Québec qui pourrait nous montrer comment fonctionne toutes les options dans le Rialta????
Re: Rialta 2004 réservoir eau chaude
Messagepar Dandau » 01 Juil 2014 04:42
Bonjour carole 24 et bienvenue sur votre forum pour votre premier message.
J'ai déplacé votre message ici parce que plus pertinent qu'à l'endroit ou vous l'aviez posté. Merci de votre compréhension.
Messagepar Dandau » 01 Juil 2014 04:49
carole24 a écrit:Nous sommes nouveaux en la matière, et l'eau chaude ne fonctionne pas. Nous recherchons de l'aide dans la région de Portneuf, Mauricie ou Québec qui pourrait nous montrer comment fonctionne toutes les options dans le Rialta????
Pour ce qui est de mettre votre chauffe-eau en marche, vous pouvez obtenir de l'aide sur ce forum en nous disant que vous avez comme chauffe-eau et ce que vous avez fait jusqu'à maintenant pour le mettre en marche... Nous pourrions ainsi vous donner des pistes de solutions.
carole24
Messagepar carole24 » 01 Juil 2014 08:54
Merci pour l'intervention. C'est un Marine Water Heater all electric, quand on roule le réservoir fonctionne avec le moteur après nous ouvrons la valve lorsque nous le branchons au circuit électrique et toujours pas d'eau chaude.
Région: Mauricie
Messagepar pierrott » 01 Juil 2014 09:46
est-ce que vous avez vérifié le coupe circuit (braker) dans la boîte à fusible, il est peut être fermé depuis le remisage de l'automne passé
carole24
Messagepar carole24 » 01 Juil 2014 10:02
oui nous l'avons vérifié ainsi que les fusibles. merci.
Messagepar A. Martin » 01 Juil 2014 10:49
Vous dites une valve , selon moi il devrait y avoir deux valves pour que sa circule .
Messagepar Dandau » 01 Juil 2014 13:09
carole24 a écrit:Merci pour l'intervention. C'est un Marine Water Heater all electric, quand on roule le réservoir fonctionne avec le moteur après nous ouvrons la valve lorsque nous le branchons au circuit électrique et toujours pas d'eau chaude.
De quelle valve parlez-vous?
Sur le devant de votre chauffe-eau, il y a un petit couvercle rectangulaire retenu à l'aide de deux vis. Retirez ce couvercle et à l'aide d'un voltmètre, vérifiez la présence d'une tension secteur de 120 volts AC sur les deux fils électriques raccordés, lorsque le chauffe-eau est en marche sur l'électricité.
Si vous avez du 120 volts AC aux bornes et que l'eau ne vient pas chaude au bout d'un moment, c'est que l'un des deux thermostats du chauffe-eau est défectueux et doit être changé ou, que le courant ne passe pas parce que vous avez un fil débranché quelque part par exemple. Il y a deux thermostat; un pour arrêter le chauffage de l'eau lorsque la température élevé est atteinte et un deuxième lorsque la température de l'eau a atteint un point de température plus froid, provoquant le démarrage de l'élément chauffant.
Regarder dans votre manuel et vous y trouverez un schéma de raccordement électrique et celui de votre élément chauffant ainsi que le thermostat en série avec l'élément chauffant.
C'est un fonctionnement très simple et vous devriez pouvoir vous dépanner facilement.
Messagepar nordic523 » 01 Juil 2014 13:26
Vérifié aussi que le bypass d'hivernation n'est pas resté ouvert, l'eau passe tout droit sans passé par le chauffe-eau.
Messagepar nordic523 » 01 Juil 2014 13:31
Le chauffe-eau du Rialta est un Atwood model EHM 4-SM (4 gallons chauffe-eau pour bateaux)
carole24
Messagepar carole24 » 02 Juil 2014 07:33
Merci pour les détails monsieur Dandau, nous en avons pris connaissance mais je crois que nous allons essayer de trouver un spécialiste dans notre région pour le faire et c'est pas facile de trouver quelqu'un, mon conjoint ne veut pas jouer dans l'électricité. Merci.
