Que mettez vous sous les jacks de votre VR ?
30 messages
Boujour,
Que mettez vous sous vous jacks de motorisé,
moi je mettais des morceau de bois mes ils cassent
j'aimerais trouver quelque chose de pas trop lourd et pas trop gros
Classe A Rexhall 1995
mustang73.monchar.com
- andre bleue
- Région: St=Lazare
Salut must73,
Moi je me suis frabrique des panneaux en plywood 3/4'' double épaisseur
vissé ensemble et collé avec de la colle de construction ( PL400 ) et j'ai enduit le côté qui feras face vers le sol d'un enduit pour boite de camion style Rubber. Leurs dimension est de 18'' x 22'' j'ai un espace dans un de mes coffre de la bonne dimension.
Il ne me reste qu'a les tester, j'ai confiance ça semble très robuste.
Je suis a imaginer un bras pour les mettre en place facilement.
je suis certain que tu vas avoir pleins de suggestions attend celle qui te sembleras la meilleur.
- putter
- Région: Estrie par adoption
Salut, tu peux toujours prendre les fameux blocs de style LEGO vendu chez les marchands de VR pour mettre ceux-ci à niveau, très résistant.
Phaeton 2006-40 pi
moi c,est une tente roulotte qui avait 2 patte a l,arriere pis la roue avant ..Si tu avais le malheur d,éternuer ,,,,tout le bordel tremblait . J'ai installé 4 jack sur des renfort . Ce sont des jack de DODGE Caravan qui se deplis (parralélograme déformable) . En dessous du pied de c'est jack il y a 2 trou et j'ai fixé en permanance des 2 par 10 de environs 12 pouces de long .Je les ai fixé avec des boulons et il reste la en permanance . Quand je remonte les jack , les bloc fixé en dessous remonte avec .
Moi également j'en ai frabriqué en '' plywood '' de 3/4 de pouce. Comme André Bleu deux morceaux collés et vissés ensembles ils ont environ 18 X 18.
C'est très résistant. Mon motorisé pèse plus de 30,000 lbs et a l'avant il n'y a qu'un seul cric et je les ai utilisé souvent sans problèmes.
- Wally
andre bleue a écrit:Je suis a imaginer un bras pour les mettre en place facilement.
La tige pour l'auvent que j'utilise. Sur mes blocs, j'ai une poignée pour les transporter et qui sert aussi pour les placer avec la tige.
- Liberte2011
- Région: Outaouais
Moi je mets
2x8, 1 pied de long (sur la route).
A la maison, 2 planches plywood cloues ensemble, environ 18x18 pouces
- andre bleue
- Région: St=Lazare
Wally a écrit:andre bleue a écrit:Je suis a imaginer un bras pour les mettre en place facilement.
Ca semble interessant quel genre de poignée utilise tu pour que ce soit facile pour aligner les bloc?
Moi j'utilise le miens pour empêcher de caler sur un terrain mou ou si il fait très chaud et que je stationne sur l'asphalte pour éviter de faire des marques ou d'endommager l'asphalte ( si je dois mettre mes jack exemple dans un wal-mart, j'installe alors mes blocs )
Je mets des plaques de plastique achetées chez Camping World. Très résistant et léger...On m'a déjà dit qu'on devrait toujours mettre des blocs sous les jacks...sur un terrain boueux, il y aurait danger que l'effet de succion empêche les jacks de remonter....et sur l'asphalte, cela pourrait faire des marques....
Newmar Grand Star 3752, 2009
Retraité...et fulltimer
- Voyageur Xpress
Sur un terrain de camping, votre VR est ''groundé'' via la boite électrique du camping. Advenant une défectuosité de ce ''ground'' à la boite électrique, c'est une de vos pattes au sol qui servirait de ''ground'' de remplacement. Si vous mettez quelque chose sous vos pattes qui les isolent complètement du sol, vous risquez de vous priver d'un ''ground'' de remplacement en cas d'imprévu.
Ce sujet a été discuté sur un autre forum et il se pourrait que cela fasse un article dans la revue Camping-Caravaning de la FQCC.
Personnellement, suite à une mauvaise expérience de genre pré-mentionnée et sur recommendation d'un ami intime, électricien et campeur expérimenté depuis plusieurs années, je garde toujours une des 4 pattes de mon VR au sol selon la nature du terrain.
30 messages
