2 accès Internet avec une seule connexion cellulaire?
6 messages
Qu'arrive t'il lorsque 2 personnes dans 2 VR différents voyagent chacun avec leur portable et que les 2 ont besoin d'accéder à Internet en même temps? C'est facile lorsque wi-fi est disponible mais comment ces 2 VR peuvent-ils obtenir accès à Internet en même temps avec une seule connexion cellulaire ?
http://synetusa.com/
3 fonctions: Wireless LAN card, Access Point ou Wireless Router.
Regarder ceci et faites-nous part de vos impressions.
Il faut que UN des deux soit en ligne, l'autre entre sur internet VIA le Laptop de celui qui est branché! en se branchant sur le HUB que le premier a instalé sur sa sortie 10/100 ( ou usb )
en fait faut que celui qui se branche sur internet ( celui QUI A LE CELLULAIRE ) installe un réseau maison avec un HUB WIFI .. il deviens donc un serveur!
Il peut ainsi acommoder BEAUCOUP d'amis(es) via son réseau maison...
Sur la route ! c'est pas trop pratique.. car en Cellulaire.. on payent beaucoup pour la bande passante.. au nombre de data transmit et recu.. Mais tout est fesable!
Ce genre de "montage" ne peut rester en ligne 24hrs sur 24 ... alors il faut s,avertir un et l'autre quand on se branche... Celui qui se branche deviendra vite tanné de se faire achalé par l"autre.. et l'autre deviendra vite tanné de devoir achaler l'HOST ... on se comprend tu ?
LE HOST PC ... c'est l'heureuse personne.. qui devra mettre SON PC ou LAPTOP ( c'est aussi un PC ! ) au service des autres! ... les 32 autres peuvent etre d'autre PC ou Laptop .. ou de vos choses comme Printers ou Diskdur USB ..ect.ect. Le lien faible.. est a GAUCHE du Host PC! comment vous branchez vous Internet ?? c'est ce boute la qui risque d'etre
a l'usage!
Serge.. le petit plugin a mettre dans une prise USB de ton Laptop ..est un peu ce qui est branché apres ta grosse antenne Internet ... c.est la MEME chose, les gens doivent avoir la permission se se brancher non plus sur le router de ta grosse antenne, mais la permission de se brancher directement sur ton Laptop!
Ce genre d'arangement, je le vois exemple si je me branche dans un FlyingJ.. moi je me branche, et Jacqueline avec son laptop SE branche via WIFI ( grace au petit machin que je branche aussi dans une de mes prises USB ) a mon réseau maison que je met en branle sur MON Laptop! .. le probleme.. si je ferme mon Laptop.. elle perd sa connection!
a l'usage!
Bien sure que ça se fait, Rogers en on, je connais quelqu'un qui en avait un, mais ça doit coûter la peau des fesses.
Il y a surement un de la gang qui doit être au courent si je me trompe.
Attention aux indications de 75$/mois illimité, car il y a des petits caractère du type "selon un usage normal".
Je connais quelqu'un qui avait ce forfait avec Telus il s'est fait dire le mois dernier que 3.5Gig dans 1 mois est considéré comme "usage abusif"...!!!
3.5Gig/mois=116Meg/jour
Donc le partage de connexion cellulaire est quasiment à oublier.
6 messages
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 62 invités
