code obd11(C2202)
10 messages
code obd11(C2202)
bonjour,j'ai un dtc code C2202,signification(VIN mismatch/missing)j'ai comme lumiere au tableau;ABS,ANTI-PATINAGE,AIR-BAG PASSENGER,j'ai vérifier si corosion,fusibles bonnes,ca se cancelle pas avec mon innova 3030f,j'ai meme vérifier les conexions du PCM(POWERTRAIN CONTROL MODULE)quelqu'un a t`il déjà eu ce probleme?
Re: code obd11(C2202)
A. Martin veut probablement dire une deuxième clé de démarrage ayant une puce dans la clé. V.I.N. veut dire "Vehicule Identification number".
Je ne peux pas prétendre être très fort dans ce type de problème mais, avant toute chose, j'essayerais simplement de débrancher le câble négatif de la batterie pour une minute ou deux et rebrancherais.
Peut-être cela va-t-il régler le problème "par magie"!!!!!
barbichon a écrit:bonjour,j'ai un dtc code C2202,signification(VIN mismatch/missing)j'ai comme lumiere au tableau;ABS,ANTI-PATINAGE,AIR-BAG PASSENGER,j'ai vérifier si corosion,fusibles bonnes,ca se cancelle pas avec mon innova 3030f,j'ai meme vérifier les conexions du PCM(POWERTRAIN CONTROL MODULE)quelqu'un a t`il déjà eu ce probleme?
A ce que j'ai lu sur le sujet , c'est ton système de freinage qui n'est pas reconnu par le PCM, as tu fait des changements de freins dernièrement,
Et c'est pour un Dodge ton code ?
Dodge Ram 2500 HD
Chaparral 270 RKS
Chaparral 270 RKS
Dandau a écrit:A. Martin veut probablement dire une deuxième clé de démarrage ayant une puce dans la clé. V.I.N. veut dire "Vehicule Identification number".
j'ai déjà fait cela débrancher et rebrancher le pole négatif,ca n'a rien changer,avec l'autre clef non plus.merci quand meme
banzai12 a écrit:barbichon a écrit:bonjour,j'ai un dtc code C2202,signification(VIN mismatch/missing)j'ai comme lumiere au tableau;ABS,ANTI-PATINAGE,AIR-BAG PASSENGER,j'ai vérifier si corosion,fusibles bonnes,ca se cancelle pas avec mon innova 3030f,j'ai meme vérifier les conexions du PCM(POWERTRAIN CONTROL MODULE)quelqu'un a t`il déjà eu ce probleme?
j'ai changé mes freins l'été 2014,le probleme est survenu en avril 2015,les sensor de chacune des roues a été vérifier et le tout est bon.merci quand meme
Un appel chez le con sa coute rien et il devrait savoir la source du problème vient d'ou . C'est surement pas trop grave . Quand l'abs ne fonctionne pas l'antipatinage ne peu pas fonctionner non plus et les air bags non plus puissent que la vitesse du véhicule influence la vitess de sortie des ballons .
A. Martin a écrit:Un appel chez le con sa coute rien et il devrait savoir la source du problème vient d'ou . C'est surement pas trop grave . Quand l'abs ne fonctionne pas l'antipatinage ne peu pas fonctionner non plus et les air bags non plus puissent que la vitesse du véhicule influence la vitess de sortie des ballons .
quand on paye pas,ils ne sont pas jasant;je vais tanté de me contenté...on vera bien!!!!!!
Si il est au courant sa pourrait ne pas couter trop cher et si il n'a pas d'idée tu ne vas pas la .
10 messages
