Batterie chargée avec polarité inversé
Région: Lévis
Messagepar abcdefgh9 » 28 Déc 2015 14:15
Sur ma nouvelle fifth wheel 2015 la batterie après seulement quelques semaines de storage est complètement à plat, donc je l'ai rechargé mais semble t'il à l'envers avec un vieux chargeur à batterie, entretemps j ai j'acheté un chargeur intelligent et lui il me dis par un Led que ma batterie est inversée (positif et négatif, mais la charge est full), je pense alors à complètement la décharger et ensuite à la recharger de la bonne façon, est ce que ma batterie pourra à ce moment la endommager des accessoires de ma fifth wheel ou si je peux partir pour la Floride en toutes securité, merci
Re: Batterie chargée avec polarité inversé
Messagepar A. Martin » 28 Déc 2015 16:24
Une batterie 2015 ??? a plat ? Aviez vous laissé votre batterie dans la FW connectée ?
Je croyais que les vieux chargeurs fesaient des sparks quand on présente les pinces sur les mauvaises bornes .
Messagepar Dandau » 28 Déc 2015 16:34
Bonjour abcdefgh9,
Je pense sincèrement que votre batterie a été endommagée à tout jamais...!
Une batterie ne doit jamais être déchargée en dessous d'un certain seuil sans quoi elle pourrait être sévèrement endommagée et la vôtre aurait dépassé ce seuil se situant à 10,5 volts pour une batterie de 12 volts et 5,25 pour une batterie de 6 volts.
Non seulement elle a descendu en deça de ce seuil mais elle est passée par le 0 volt pour ensuite être chargée à l'envers jusqu'à sa pleine charge à -12,7 volts.
Le fait de décharger votre batterie inversée jusqu'à 0 volt et de la recharger dans sa polarité normale ne résoudra fort probablement pas votre problème et ne réparera pas le dommage subi par celle-ci.
Je suis surpris que votre batterie n'est pas fendue ou exploser... et le risque demeure si vous tenter de la recharger en mode normal.
Pour votre sécurité, je suggère de l'envoyer au recyclage et de vous en procurer une nouvelle.
Sans compter que le chargeur lui-même passera un mauvais "quart d'heure" à refaire l'opération inverse et risque d'être endommagé également.
C'est vraiment la meilleure chose à faire vu les circonstances, croyez-moi!
Messagepar Dandau » 28 Déc 2015 16:40
A. Martin a écrit:Je croyais que les vieux chargeurs fesaient des sparks quand on présente les pinces sur les mauvaises bornes .
Habituellement, lorsque l'on branche les fils d'un chargeur aux bornes d'une batteries, celui-ci n'est pas alimenté et ne peut pas par conséquent faire des étincelles sauf des petites dépendant de la conception du chargeur.
Mais, lorsqu'on branche son alimentation, il y a surcharge immédiate et le chargeur risque de faire une "opération boucane" à moins qu'il est une protection de ses circuits.
Région: Lévis
Messagepar abcdefgh9 » 28 Déc 2015 18:12
À vous lire je comprend bien que ma batterie est hors de usage à tout jamais, je suis très étonné d'avoir RÉUSSI à charger ma batterie à l'envers car je connais bien la façon de faire et je me suis dis après coup, est ce bien mon erreur ou bien elle étais déjà défectueuse avant, car 3 semaines sans activités (mi sept. au début oct.) pour une batterie neuve (achat de la fw en août ) c'est bien décevant. Je vais tenter d'obtenir une batterie neuve via la garantie mais j'en doute. Pour l'instant..mon concessionnaire est en vacances. Merci de vos intéressants avis
Messagepar Dandau » 28 Déc 2015 19:19
Pour en avoir le cœur net, vérifiez son branchement.
Au moment du remisage, avez vous débranché votre batterie du VR? Si non et que le fil positif du VR est raccordé à la borne négative de la batterie et le fil négatif du VR sur la borne positive, le branchement inversé aurait été fait avant l'achat et vous ne seriez pas responsable de cette situation.
Par contre, si elle étais branchée correctement et que vous avez branché votre chargeur en polarité inverse, vous seriez tenu responsable de cet erreur.
En résumé, si elle est branchée correctement et la polarité de sa tension est inversé soit -12 volts sur la borne positive, ce serait vous qui avez branché votre chargeur à l'envers au moment où vous avez voulu la recharger.
Et si vous l'avez rechargé alors qu'elle était débranchée, c'est clair que c'est votre erreur!
Bonne chance dans votre démarche!
Région: Lévis
Messagepar abcdefgh9 » 28 Déc 2015 19:31
La mémoire étant ce qu'elle est :D , je ne me souviens plus des détails de débranchement mais lorsque j'aurai accès à mon vr dans quelques jours ( pour mon départ vers la Floride ) je verrai peut-être ce qui a pu se passer, exemple si les fils de batterie sembles au mauvais endroit (inversées ). Enfin je vais m'acheter une nouvelle batterie et vive le caravaning :D
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 85 invités
