Électricité dans mon Forester 2301
Messagepar Nadospépitos » 15 Aoû 2016 07:29
Bonjour à vous, je suis nouvellement propriétaire d'un forester 2301 et j'ai lu beaucoup sur le forum et trouvé plein d'infos pertinentes mais il y a encore quelques trucs que je ne comprends pas dans l'électricité.
Premièrement, quand je démare ma génératrice, les prises 110 devraient fonctionner non? Et le micro-onde aussi? Pour l'instant, je ne vois pas de différence entre juste ma ma batterie ou ma génératrice en marche...
Pour faire fonctionner ma tv quand je roule pour les enfants, je comprends que je dois avoir un inverter. Celui ci doit il être directement sur ma baterie home ou ce peut être un petit inverter dans une prise 12 volts?
Sur le 110, ma batterie se charge mais pas en route, c'est probablement un problème de relais... Est-ce le même problème pour ma génératrice?
Aussi, j'ai lu qu'il ne faut pas faire marcher le 110 en même temps que la génératrice, qu'est-ce que cela peut occasionner comme problèmes? L'ancienne proprio semble avoir fait bien des erreurs ( genre faire marcher le chauffe eau sans ouvrir le by-pass...) et nous découvrons peu à peu de petites réparations à faire...
Merci de votre aide!
Re: Électricité dans mon forester
Messagepar A. Martin » 15 Aoû 2016 10:19
Bienvenue Nadospépitos sur le forum .
Pour le moment la seule réponse a tes questions c'est pour la télé . Sa dépend du wattage quelle consomme donc une télé qui a besoin de 50 watts sa prend un inverteur de 75 watts , si c'est 100 watts sa prend un 150 watts .
Pour la génératrice il y a une switch qui est possiblement a la possition hydro ou il y a un breaker de sauté a sa sortie . Il faudrait voir si le courant sort de la génératrice en premier .
Région: La Capitale
Messagepar fiftyseven » 15 Aoû 2016 10:55
Sur le mien (Flair 2001) je dois brancher la prise 30 amps dans le réceptacle qui est situé dans le coffre utilitaire pour passer sur le pouvoir de la generatrice. D'autres ont des interrupteurs ou ca se fait automatiquement !!!
2001 Fleetwood Flair 32'
Youyou: Cavalier 2001
On the road again
Région: MAURICIE
Messagepar LE DRE » 15 Aoû 2016 11:44
N,oubliez pas de brancher votre fil ....le meme fil que vous branchez quand vous aller dans camping il doit avoir une prise pour brancher ce fil dans un des petits coffres a l'arriere du vr pour que la generatrice fasse fonctionner votre micro onde vous devez avoir une generatrice onan quand vous partez le micro onde elle change de son....
Messagepar Nadospépitos » 15 Aoû 2016 13:50
Merci pour vos réponses. J'ai une génératrice generac quietpact 40 et non je n'ai pas de prise à l'intérieur de mon coffre pour y brancher ma prise de camping, rien dans le manuel d'instruction à ce sujet non plus. je suis,pratiquement certaine que dans mon cas, le swich se fait automatiquement. Je sais aussi que mon relais a un problème puisque ma batterie ne se charge pas en route (elle charge juste lorsque branchée sur le 110). Le relais a-t-il un lien avec ma génératrice aussi?
Messagepar Dandau » 15 Aoû 2016 15:01
Nadospépitos a écrit:Bonjour à vous, je suis nouvellement propriétaire d'un forester 2301 et j'ai lu beaucoup sur le forum et trouvé plein d'infos pertinentes mais il y a encore quelques trucs que je ne comprends pas dans l'électricité.
Vérifiez si la switch sur la génératrice est à "on"; si oui, assurez-vous de ne pas être branché sur Hydro-Québec lorsque vous voulez fonctionner sur votre génératrice; si la commutation se fait automatiquement, il devrait y avoir un petit circuit électronique à l'intérieur du "power switch box" qui détecte la présence de la tension d'Hydro-Québec et empêche votre génératrice d'alimenter le panneau électrique de votre VR. Les relais de commutation sont justement situés dans la "power switch box".
Code: Tout sélectionner
C'est exact! l'important étant de garder les fils 12 volts le plus court possible.
Certain VR n'ont pas cette fonction de recharger la batterie de l'habitacle en roulant; il faut alors faire l'installation d'un dispositif de manière indépendante par un installateur.
Un relais dans le "power switch box" pourrait être en cause, en effet mais cela reste à investiguer.
Au meilleur de mes connaissances, tous les VR sont conçu de manière à ce qu'il ne soit pas possible d'alimenter celui-ci à partir de deux sources d'alimentation en même temps, que ce soit automatique (Relais) ou manuel (Prise électrique dans le coffre). Ainsi, vous pouvez très bien faire fonctionner la génératrice lorsque vous êtes branché sur Hydro-Québec pour fin d'entretien par exemple, sans que vous ayez besoin de couper la tension d'Hydro-Québec. Par conséquent, cela ne causera aucun problème à votre système électrique, dans la mesure où votre système n'a pas été bricolé par une personne sans les connaissances suffisantes.
Revenez-nous si vous avez de la difficulté avec d'éventuels autres problèmes.
Messagepar Dandau » 15 Aoû 2016 15:04
Nadospépitos a écrit: Je sais aussi que mon relais a un problème puisque ma batterie ne se charge pas en route (elle charge juste lorsque branchée sur le 110). Le relais a-t-il un lien avec ma génératrice aussi?
Le dispositif électronique permettant de recharger votre batterie habitacle tout en roulant, n'a aucun lien avec votre génératrice. Ce sont deux systèmes complètement indépendants.
