Problème électrique et batterie
13 messages
J'ai une roulotte prowler 25J et j'ai un problème électrique:
Lorsque j'ai branché ma roulotte sur une génératrice et fait fonctionner le four à micro-onde en même temps que l'air clim. ce qui est trop demandant pour ma génératrice un disjoncteur ou deux ont sautés. Depuis ce temps mon chauffage, mon air clim, mon réfrigérateur et le détecteur de gaz ne fonctionnent plus même si je me branche sur une génératrice assez puissante, mais ma pompe à eau et les prises de courants fonctionnent. J'ai testé les fusibles et ils sont tous fonctionnels.
Branchée sur génératrice :
fonctionne: prise de courant, pompe à eau, lumière,
ne fonctionne pas : air clim, chauffage, détecteur de gaz, réfrigérateur
Branchée sur batterie :
fonctionne: pompe à eau, lumières,
ne fonctionne pas : air clim (ok), prise courant (ok) , chauffage, détecteur de gaz, réfrigérateur
Que ce pourrait-il être comme problème ?
Merci d'avance!
Merci d'avance!
Re: Problème électrique et batterie
Salut
Ce qui fonctionnent sur le 110V est seulement les prises de courant
et ce qui fonctionnent sur le 12 V sont la pompe et les lumières
il est certain qu'il y a encore des fusibles de bruler , il y en a auprès de chaque appareil
comme votre détecteur sur le mien on peut voir le fusible en regardant en arrière
tout comme votre frigo si aucune lumière de frigo allume même en 120v c'est le fusible qui se trouve dans le boitier noir a l'arrière de
celui-ci. et pour le chauffage il a besoin du 12 volts pour faire démarrer le ventilateur
Regarde aussi si tu as des prise ddft normalement dans la cuisine ou la salle de bain bien souvent il contrôle 1 ou 2 prises supplémentaire
il se peut aussi que les disjoncteur de votre panneau ai besoin d'être relancer , fermer et ouvrez la de nouveau.
Vous parlez de génératrice , vous ne pouvez pas essayé avec une prise de courant?
Bonne recherche
Bonne recherche
Dodge Ram 2500 HD
Chaparral 270 RKS
Chaparral 270 RKS
Merci pour votre réponse.
Ma roulotte est dans le bois et il n'y a pas d'électricité c'est pour ça que j'ai besoin d'une génératrice.
Le fusible que vous parlez pour le réfrigérateur, c'est dans la boîte à l'extérieure?
Je vais regarder pour la prise dans la salle de bain! Je suis une débutante dans le monde des VR :P
et... j'ai déjà fermé et réouvert les disjoncteurs... ça n'a rien fait ...
En fonction de ce que vous nous avez donné comme détails, il m'apparaît évident que le problème se situe au niveau du 12 volts et non pas au niveau du 120 volts AC (génératrice).
Tous les appareils qui ne fonctionnent pas, requièrent l'alimentation 12 volts DC pour fonctionner, même ceux qui fonctionnent sur le 120 volts AC parce qu'ils sont contrôlés par des dispositifs fonctionnant sur le 12 volts DC.
À mon avis, il vous faut orienter vos recherches sur la perte en 12 volts DC alimentant les contrôles de l'air climatisé ainsi que ceux à 12 volts DC comme le chauffage et le réfrigérateur et le détecteur de gaz.
Tous ces appareils ont chacun leur propre fusible et il serait plutôt improbable qu'ils aient tous brûlés en même temps, d'autant plus qu'il ne sont pas en lien direct avec la surcharge sur le 120 volts AC de l'air climatisé et du four micro-ondes.
Il est possible qu'il y ait un gros fusible, qui alimente les plus petits fusibles concernés. Si les petits fusibles alimentant les quatre circuits sont bons, en suivant et découvrant d'où ils prélèvent leur alimentation en 12 volts, vous devriez y trouver le plus gros fusible qui serait en cause et delà, résoudre votre problème en supposant que mon diagnostic est bon bien sûr!
Pour savoir si un fusible est bon, vous pouvez mesurer la tension 12 volts qui se retrouvera à ce moment là, sur un seul des deux contacts du fusible, l'autre côté étant à 0 volt puisque le fusible est grillé. Ici, je parle d'un fusible mais ce pourrait tout aussi bien être un disjoncteur 12 volts DC.
Il y a des fusibles juste a la sortie de la batterie , pour la prise ddft il faut que le 110 volts ( hydro ou génératrice ) alimente la roulotte pour qu'elle fonctionne sinon le reset reste mou .
merci pour les réponses...
Et comment je trouve le ou les gros fusibles ?:(... j'ai regardé proche de la batterie .. et je ne vois pas.. J'ai tous testé les fusibles dans le panneau électrique avec un testeur de fusible et ils sont tous fonctionnels. Y a-til un moyen de tester si j'ai un disjoncteur de défectueux? et si c'est le cas c'est facile le changer?
Malheureusement, le dépannage d'un problème électrique requiert parfois et généralement un minimum de connaissances et un peu d'expérience pour la réparation ou le remplacement de pièces défectueuses. Ne connaissant pas la circuiterie de votre VR et étant à distance de celui-ci, il m'apparaît bien difficile de pouvoir vous aider davantage et j'en suis désolé.
Pour ce qui est des disjoncteurs, il faut généralement les réenclencher pour les remettre en marche ou les remplacer s'ils sont défectueux. Dépendant de la complexité de votre installation, il peut être facile ou difficile d'effectuer les réparations qui s'imposent. Dans ce deuxième cas, il est nécessaire d'avoir quelques habiletés à manipuler l'électricité puisque l'électricité peut représenter un danger pour votre sécurité si vous n'avez pas l'expertise suffisante. Et dans ces circonstances, je vous suggère de consulter un spécialiste pour vous aider à résoudre votre problème.
Salut
Je me demande si une partie du problème ne viendrait pas de la génératrice ( en passant c'est juste une observation car je mi connais pas en génératrice)
On parle de phase , 120/240V
Comme Dandau le dit: pas toujours évident de trouver un trouble électrique
Le fait qu'il y a du 12 V qui alimente lumière et pompe a eau avec batterie le fusible de la batterie est bon mais en débranchant la batterie et en alimentant avec la génératrice le convertisseur on pourrait savoir si celui-ci donne le 12V au appareil ceci éliminerais la possibilité que le convertisseur est mort.
Dodge Ram 2500 HD
Chaparral 270 RKS
Chaparral 270 RKS
banzai12 , je ne crois pas que ce soit un problème de génératrice puisque lorsque je branche ma roulotte sur celle-ci certaine prises fonctionnent dont celle du micro-onde.
effectivement, ce n'Est pas évident de trouver le problème
Effectivement, dans le cas qui nous préoccupe, la génératrice est hors de cause puisque le micro-onde et les prises de courant fonctionnent.
Question: Le système électrique de votre VR est-il à 50 ampères ou à 30 ampères?
J'ai déjà eu un problème semblable et un relais 12 v 30 a était la cause
Newmar Mountain Aire 2004
FULLTIMER
FULLTIMER
je ne sais pas si cest 30 ou 50 amperes... je vais regarder la prochaine fois que j'y vais, en quoi ça peut aider à trouver le problème?
Maricluc.... et comment as-tu trouvé le problème du relais?
J'ai essayé la prise ddft ... et ça ne fonctionne pas plus...
Je crois bien que je vais devoir faire appel a un professionnel... avez vous des suggestions.. Ma roulotte est situé a 20 minutes de shawinigan en mauricie,
merci...
merci...
La fiche électrique du 30 ampères a 3 pines et la 50 a 4 pines. Sur un système de 50 ampères, il y a 2 circuits de 120 volts alimentant chacun une partie distincte du VR. La question vous a été posée afin de me faire une idée plus précise de votre circuit électrique.
13 messages
