Réfection d'un plancher d'un ultra légère
Messagepar benn » 08 Aoû 2007 14:11
Je vous présente si jamais sa vous intéresse mon petit :doc: projet de réparation
Une vue des dégâts
Benn
Ford F150 2008
F.W. Fleetwood pegasus 2005
_____________________________
http://imageshack.us/scaled/thumb/441/p1010054c.jpg
Messagepar Alain Rheault » 08 Aoû 2007 15:06
La photo est assez petite (meme celle qui apparait quand on clique le THumnail) mais je pense que j'imagine.. un plancher de sous la tank d'eau fraiche ?? ca m'est arrivé dasn le classC .. et a part de couper le plywood avec une petite sci ronde (ca ressemble a un scie pour enlever des platres de bras cassés... et de remplacer tous carrés enlevé par la meme épaisseur!
Le gros probleme.. est que les murs sont battit SUR le plywood.. donc.. si c'est possoble faut garder un bon "bord" tout le long du mur.. on change le plywood.. dans le centre et on en met un autre plus grand par dessus les patch. et on vis le tout... en plus en vissant tout le tour! j,aivais aussi mit sur les craques (entre les différent carrés de plywood du pitch noir bien étendu.. et les deux couches plywood du papier goudron comme sur les murs d'une maison!
Le plywood su dessus etait seulement du 1/8 celui du plancher c'est du 3/4 et si possible aller sceller le dessous..
Moi heureusement c'était de la laine fermé avec de la tole! J'en ai profité pour changer la tole! (avec de la vielle tole a piscine.. :D
et curieusement les solives du planchers étaient restées saines .. mais j'en avait rajoutées d'autres quand meme pour avoir un support sous les..craques entre les patchs..
Attention.. on y trouve quelque fois du filage caché!
:doc:
Bonne reconstruction.. un autre plaisir du Caravaning! :D
Messagepar benn » 08 Aoû 2007 15:19
En fait il s'agit d'un plancher style sanwinch en partant par le bas lauan 1seizieme de pouce un styrofoam blanc 1 et demi pouce et deux lauan de un seizième de pouce. il n'y avait pas de fil comme tel, mais sa fait un beau troup :)
Benn
Ford F150 2008
Messagepar Alain Rheault » 08 Aoû 2007 16:04
et est-ce SOUS la tank a L'eau .. Moi ce fut la condensation de l'air humide du VR sur les surface de la tank remplie d'eau froide qui avait causée! meme pas un infiltration! de 1988 a 2002 ca a fini par pourir le plancher..
Messagepar benn » 08 Aoû 2007 18:03
Je croit qu'il s'agit d'un dégât d'eau qui date de plusieur année et en plus un peut de manque de calfeutrage :oops:
Il sagit de la salle de bain et une parti de la cuisine :bizarre:
les réservoir septique
Les meubles et les murs empilé à l'avant :gelé:
bonjour
Ford F150 2008
Messagepar Alain Rheault » 08 Aoû 2007 18:29
..Ouais! :oops: Comme je disait.. les joies du VR! :D
Prends des photos.. quand je regardes mes vielles photos de "démanchage" j'ai toujours un petit sourire a penser que finalment j'ai toujours réussi a faire une pas mal de bonne job de "remontage" pour un gars avec deux mains de 5 pouces...
Messagepar caraquet » 08 Aoû 2007 18:37
moi me casserais pas la tete.....on coupe et on remplace par un bon plywood De bonne visse a chaque 6 pouces apres avoir mis du silcone et on remonte le tout :) Quand je prend mon temps ca fais toujours une elle job
Messagepar benn » 08 Aoû 2007 19:07
J'ai penser à toute sorte de façon de réparé et j'ai choisi de refaire semblable à avant
j'ai rajouté quelque mini poutres fait de 1 par 3 et de plywood trois quart collé et vissé réduit à 1 pouce et demi d'épaisseur.
ces la ou j'en suit rendu pour l'instant, ont voit au bout du nouveau plancher dehors!! :oops:
Benn
Ford F150 2008
Messagepar Alain Rheault » 08 Aoû 2007 19:24
:) en tout cas.. t'es surement sur le bon chemin! Bravo!
Gads
Messagepar Gads » 11 Sep 2007 19:14
Vous m'impressionné les boys !
Moi aussi, je dois me taper cela...si ma blonde me disait on refait la salle de bain de la maison, j'aurais moins peur que d'arracher le planché de ma roulotte.
Quand vous avex mis le plywood plus épais (ce que je pense faire été jusqu'a la source du problème) on s,entends que le pancher de la roulottes n'est plus égale partout ?
Pas de problème ?
Aussi, pour tout sortir, je doit défaire ma chaufrette..encore là...c'est compliqué cela ?
merci !
Messagepar caraquet » 11 Sep 2007 19:26
démonté la chaufferette au propane? Si c'est ca , examine bien et tu va voir que ca semble plus compliquer que c'est. Il a fallu que je la démonte moi aussi parce que j'avais drillé a la mauvaise place lors d'une modification et j'avais une super fuite.
Homard
Messagepar Homard » 12 Sep 2007 14:16
On m'a dit que la meilleur façon de réparer un plancher était pas en sous de la roulotte. Il faut soulever la roulotte assez haute pour faire la job. De cette façon pas besoin d,enlever les armoires ext. L'idée me semble bonne. J'ai déjà eu un coulage d,eau à la porte de ma travelaire 1996. J'ai coupé jusqu'a avoir du bois sain et réparer ma job A1
Messagepar benn » 12 Sep 2007 17:42
Dans mon cas l'épaisseur du plancher était vraiment un problème car je suis dans la salle de bain et j'ai les réservoir d'eau grise et noir en dessous. Complètement collé sur le plancher.
Benn
Ford F150 2008
Gads
Messagepar Gads » 16 Sep 2007 05:21
J'y ai pensé à passée par en dessous, mais j'ai comme des travers de métal, avec le frame, en dessous...je veux au moins remettre un plywood et venir m'asseoir sur ces travers pour plus de force.
Autre question...la plomberie de roulotte...à part être tr`s f;exible...ce se défait bien ?
Messagepar benn » 16 Sep 2007 19:16
J'ai due tout dévissé les bolts qui tienne le plancher avec le frame et aussi dévissé les vis de la moulure du mur ce qui ma permis de défaire les vis qui tienne les mur avec le plancher. et ainsi levé les murs et ainsi pouvoir remplacé le plywood jusqu'en dessous des murs. La plomberie elle ne se défait pas vraiment il faut couper les bagues et ensuite les remplacer, pour les remplacé il faut louer une pince qui permet de serré les bague.
Benn
Ford F150 2008
