Délaminage ... ou .. revêtement extérieur qui décolle
13 messages
- Luc en voyage
A deux endroits à l'extérieur de mon motorisé j'ai des poches c a d que le revêtement extérieur semble s'être décollé de la structure est qu'il y a un truc quelconque pour recoller ce revêtement ?
- BOMBERO
- Région: Gaspé
Bonjour Luc l'allier
Un petit peu plus d'informations seraient les bienvenues pour que nos experts vous répondent
Comme genre de revêtement et ou cela se situe
sur les côtés, sur le toit
Vous voyez ou je veux en venir
Bonne chance dans vos démarches
C'est ce qu'on appelle de la délamination.. ( ou quelque chose du genre.. )
Souvent causé par une infiltration de l'eau , il faut donc en tout premiere lieu s'assurer de touver OU cette eau s'infiltre... quand le probleme est trouvé et réglable.. OUI on peu s'ocupper de la délimination.. Le spécialiste ou l'ammteur auront a s'assurer que rien n'est pouri entre les couches ..et RECOLLER ces couches .. Quand c'est sous des fenestrations c'est assez facile a faire car on peut avoir acces a ces couches en enlevant les cadres , et recoller les couches en injectant de la colle et en ecrasant le tout a l'aide de plaque de bois et de serres.
Mais quand c'est plutot haut pres du toit... ca deviens un peu plus compliqué!
Un des comendiaires ici sur le forum , fait du tres bon travail .. il m'a meme donné des truc pour régler de leger probleme moi meme sur mon ex VR ... je dois avouer que le prochain probleme ..je lui emmene le VR , car c'est quand meme pas mal de travail... et il faut se faire des outils, des outils que lui a déja!
http://www.motoriselanglois.com/files/
- Wally
Comme le dit Alain, c'est effectivement de la Délamination et vous devez absolument isoler la source du problème et d'y remédier avant de vous attaquer au mur délaminé. Sinon, vous travaillerez pour rien.
Il y a des méthodes pour réparer ces murs sans que des traces soient trop perceptibles. Une photo de votre problème nous aiderait à vous conseiller.
- Luc en voyage
Wally a écrit:Comme le dit Alain, c'est effectivement de la Délamination et vous devez absolument isoler la source du problème et d'y remédier avant de vous attaquer au mur délaminé. Sinon, vous travaillerez pour rien.
Merci pour vos réponses je vais remédier cela au printemps prochain
Bonne fin de semaine
- Turbinator
Vous pouvez percer un petit trou de 1/8" dans le bas de la "poche" et voir si il y a de l'eau qui s'égoute. Si il n'y en a pas, c'est seulement un problème d'insuffisance de colle lors de la fabrication. Un copain a éprouvé ce problème avec sa roulotte presque neuve. Le concessionnaire à stationné la roulotte à côté du mur de son atelier, a percer quelques petits trous puis injecter de la colle contact avec une sereingue. Ensuite, il a appliqué un contreplaqué 3/4" sur la "poche" et l'a coincé avec un 2"x4" bien appuyer sur le mur de l'atelier pour mettre une bonne pression. Ils ont camouflés les petits trous avec des décalques et réflecteurs.
- Luc en voyage
Turbinator a écrit:Vous pouvez percer un petit trou de 1/8" dans le bas de la "poche" et voir si il y a de l'eau qui s'égoute. Si il n'y en a pas, c'est seulement un problème d'insuffisance de colle lors de la fabrication. Un copain a éprouvé ce problème avec sa roulotte presque neuve. Le concessionnaire à stationné la roulotte à côté du mur de son atelier, a percer quelques petits trous puis injecter de la colle contact avec une sereingue. Ensuite, il a appliqué un contreplaqué 3/4" sur la "poche" et l'a coincé avec un 2"x4" bien appuyer sur le mur de l'atelier pour mettre une bonne pression. Ils ont camouflés les petits trous avec des décalques et réflecteurs.
Très bonne idée car je ne crois pas qu'il y ait de l'infiltration d'eau, je vais faire ce que vs dites
- patrice boivin
- Région: jonquiere
Re: revêtement
salut,
est-ce que c'est normal qu'une roulotte en fibre de verre devienne ballounné au soleil?
nad et pat
nad et pat
Re: revêtement
On nome ca de la délamination ... et ca risque de prouver une infiltration d'eau... Ou d'un mauvais colage des couches de matériaux...
Quand l'hivers l'eau s'y infiltre et GEL! ca peut meme ouvrir des fissures dans les murs intérieurs et faire fendre la finition extérieur.
J'en ai de ces balounes sur mon ClassA .. surtout sous les fenetres a gauche du chauffeur et du passager...
Ca semble etre que de l'air pour l'instant ..j'ai vraiment tout refait les joints pour m'en assurer.. mais pour
éliminer les baloune ( le gap d'air ) il faut enlever les fenettres.. ecarter les couches délaminées , inserrer de la colle.. et en s''acotant sur un mur de garage ou de maison.. ou un poteau.. faire coller les couches avant de reposer la fenetre...
Tous les bons concésionaires ou réparateur de VR ( roulottes) savent comment!
Si c'est que de l'air... qu'il n'y a pas d,infiltration d'eau.. si c'est pas trop inestétique... on perd pas notre temps avec ca! ... Beaucoup en souffre... personne ne s'en vante!
VOIR (cliquez ) http://forum.vrcamping.com/search.php?st=0&sk=t&sd=d&keywords=%2Bd%C3%A9lamination++
Ca semble etre que de l'air pour l'instant ..j'ai vraiment tout refait les joints pour m'en assurer.. mais pour éliminer les baloune ( le gap d'air ) il faut enlever les fenettres.. ecarter les couches délaminées , inserrer de la colle.. et en s''acotant sur un mur de garage ou de maison.. ou un poteau.. faire coller les couches avant de reposer la fenetre...
- daniel&lady
délaminage
Je semble avoir un problème de délaminage sur mon Winnabago brave 1999 avec seulement 21000 milles. À ce que je sache il n'y a pas d'infiltration. Est-ce que c'est un problème de la marque. Est-ce qu'il y a une garantie du fabricant et si oui de combien d'année, et ou puis-je la faire honorer? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui a eu un problème similaire. Je recherche une solution économique c.a.d. sans avoir à remplacer tout un côté du motorisé comme j'ai vu sur le site d'un réparateur. Je pense faire des mini trous avec une perceuse et essayer d'y injecter de la colle epoxi et essayer d'y passer un rouleau dur sur la bosse afin de lui faire reprendre sa place.
D'après vous est-ce une solution envisageable?
- andre bleue
- Région: St=Lazare
Re: délaminage
J'ai un problème semblabe sur mon Coachmen 1998 les panneaux des coffres sont tous delaminé. L'hiver dernier j'en ai refait 2 et j'ai constaté que la raison premiere
dans mon cas étais qu'il y a un plywood mince ( louane ) sous la première couche de fibre et que c'est lui qui absourbe l'eau ou l'humidité et enfle, donc rien a faire pour le recoller
j'ai dû tout remplacer.
J'ai l'impression que ça ne prend pas une grosse infiltration pour la louane et ça enfle
Bonne chance dans ta démarche
- daniel&lady
Re: Délaminage ... ou .. revêtement extérieur qui décolle
merc!
C'est un Brave avec l'extérieur en fibre de verre. Je suis actuellement en Virginie. On dirait qu'il y a des ballounes (délaminage) du côté du chauffeur qui est exposé au soleil. Est-ce que c'est fréquent pour un brave 99?
- Francisca
Nous avons un Winnebage Itasca 98 et il y a du délaminage sous la hotte de poële du à une infiltration d'eau. Ceci a été mal construit au départ laissant un espace non fini derrière le grillage de la hotte. Nous ferons la réparation de l'intérieur étant donné que c'est vis à vis le poële et facilement accessible.
Francisca
Satellite 2008 41' été
13 messages
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 58 invités
