batterie deep-cycle
batterie deep-cycle
Messagepar jean bergeron » 07 Mai 2006 18:22
J'aimerais connaître ce qui se fait de mieux comme batterie a décharge profonde pour une caravane qui utilise le camping sauvage avec aucun service.
Comment avoir une autonomie d'au moins 2 jours, en utilisant le chauffage au minimum??
Merci de votre réponse.
Messagepar jacmat » 07 Mai 2006 19:24
A mon avis ce que tu peux avoir de mieux ce sont 2 batteries deep cycle de 6 volts que tu branches en série.
Messagepar Alain Rheault » 07 Mai 2006 19:53
jacmat a écrit:A mon avis ce que tu peux avoir de mieux ce sont 2 batteries deep cycle de 6 volts que tu branches en série.
:) à l'huile! ... pas de farce! au lieu que seulement de l'eau il y de l'huile (je ne sais pas le % ... ces batteries évapore moins , ils sont donc plus facile a mttre dans un coffre (meme pas besoin d'aréer a max le coffre!
On y rajoute quand meme de temps en temps de l'eau distillée!
J'en ai eue une paire de 1997 a 2005... et quand j'ai vendu le classC , ils était encore comme neuve!!! (J'AURAIS DU LES GARDER!!!!)
Messagepar silencia » 07 Mai 2006 20:42
T'aurais dû les garder pour moi Alain..... (yahou)
P'tite VReuse Tioga Montara 26 pi 1997
Messagepar ggtronic » 07 Mai 2006 21:13
faudrait addressé ta question dans la section
technique Jean...
moi je campe une semaien complete ( sans ou
peu de chauffage) avec ma batterie et mon
panneau solaire 15 watts.
il faut que tu analyse la comsommation de tes
appareils , et diminuer la charge ( changer tes
types de lampes pour du halogene, neon , ou
LED...)
Messagepar Alain Rheault » 08 Mai 2006 07:35
Je me répete.. j'ai trouvé de tres bonne batteries Deep Cycling chez Cosco, plus grosse que j'ai trouvé dans ce genre de magasin a grande surface (CT compris) une type 27 , avec des bornes à accésoires et non des bornes de batterie de "char" .. environ 90$ chaque numéro d'article ART 207220.
J'ai aussi trouvé.. et c'est mon prochain achat! un panneau solaire de 15 waths et son module de controle pour 165$ :) .. chez Cosco aussi!
www.costco.ca/fr-CA/Browse/Product.aspx?whse=BCCA&topnav=BCCA&prodid=10289081
:enragé:
Messagepar ggtronic » 08 Mai 2006 13:34
salut Alain
Ce panneau vaut 80$ lorsqu'il est en spécial Alain,
et le régulateur 20$ , total 100$ (COSCO sont pas
toujours les meilleurs...)
pour un gros VR comme le tien , tu devrait songer a
passer directement a un 75 watts , il y en a pour
500$ environ...
Messagepar Alain Rheault » 08 Mai 2006 15:24
ggtronic a écrit:salut Alain
375$ environ...
J'en ai vu un aussi chez CT a 140$ (15 waths) mais il n'y avait pas
de boite de controle! et t'as remarqué ? c,est du coleman ! ... ca dois etre
de bonne facture!
Je suis pas pressé anyway!
Pour ce qui est de mettre un 75! .. je pense que je ferai ca! au lieu de comencer petit bout par petit bout! MAIS quand je serai vraiment retraité et plus que 6 semaines par année sur la route! .. :(
Dans 2 , 3 ou 4 ans les prix devraient etre tres bon... le solaire sera encore plus a la mode.. avec les choses désagréable qu'emmene déjà les ?oliennes ... (Bruit et paysages gachés! )
Messagepar steph007 » 16 Juin 2006 11:21
J'ai acheté une batterie à décharge profonde chez costco pour 60$. C'est une 95AH mais j?ai l?impression que c'est une batterie hybride même si c'est indiqué "deep cycle" dessus. Je viens de finir de tester la batterie afin de vérifier que le 95AH était réel. Pour ce faire, j'ai utilisé le compteur 12v mentionné dans un des articles du site VRcamping http://www.vrcamping.com/articles/artic ... volts.html et j'ai appliqué une charge jusqu'à ce que j'arrive à 44AH (charge de 3 à 4AH en moyenne) soit pratiquement la moitié (devrait être 47.5). ? ce moment, la batterie me donnait une lecture de 12.1 volt, ce qui correspond environ à un peu plus de 50% d'utilisation. De plus, afin de confirmer que la batterie était bien à environ 50%, je l'ai débranchée de ma roulotte et je l'ai mise sur mon chargeur intelligent qui m'a donné une lecture d'exactement 50%! Je conclus donc que pour 60$ j'ai une vraie batterie de 95AH. Par contre, le temps me dira jusqu'à quel point c?est vraiment à décharge profonde plutôt qu'hybride.
Batterie Deep CYcle
Messagepar vaqgabond » 16 Juin 2006 11:45
J'utilise une de ces batterie de Cosco dont tu parles depuis 4 ans dans mon petit voilier .
Il me donne entière satisfaction. Je n'ai aucune autre équipement de charge qu'un petit pneau solaire de 15 W acheté chez Canadian Tire.
Je n'ai jamais eu a rechargé la batterie durant la saison estivale.
En un mot je suis tres satisfait de la performance de cette baterie.
Small is Beautiful...... Los Nomadès
Pleasant Valey Teardrop 4 X 8
Messagepar steph007 » 16 Juin 2006 11:59
Quelle genre de charge appliquez vous sur la batterie? Un panneau de 15W, donne une recharge à peine plus grande que 1AH. Donc environ 7-8AH pour la journée. Vos besoins en électricité doivent être limité! Néanmoins, je suis content de voir que votre batterie dure longtemps!
Messagepar Alain Rheault » 16 Juin 2006 12:00
J'ai acheté l'an passé une 207220 qui doit etre comme une 100 AH elle a bien vécu son hivers dehors.. je l'avait payé 87$ (Costo) et cette année je m'en suis a cheté DEUX autres pour les mettre en parralelle! et surprise.. ils étaient a $73 !! ca me fait une bank de 12 volts pas trop cher! :)
Je suis bien content de lire que tes test furent concluant sur le bon bord!
(yahou) (yahou)
Messagepar ggtronic » 19 Juin 2006 14:54
pour les panneau 15 watts de type amorphe ( autrement dit cheap)
, ca peut dépanner si vous avez très peu d'accessoires. Aussi ,
ces panneaux ne vallent pas plus que 5 ou 6$ le watt pour leur
performance. ( je croie qu'il va y avoir un article sur les
panneaux solaires bientôt...)
Pour les batteries , j`ai hésiter pour les modèles LIFELINE, mais
ces trop cher. J`ai choisi votre alternative chez COSCO , le modèle
27 a 80$... a suivre
Quelque détaillant et spécialiste m'ont déja conseillé de ne
jamais descendre une batterie a décharge profonde sous 10.75 volts.
pour éviter de les endommager.
Merci pour ton test STEPH , bonne idée. Pour les panneaux solaires,
ces rare que ca accumule plus de 3 ou 4 heures de pleines puissances
pour une journée compléte.
Messagepar Pier » 19 Juin 2006 16:54
J'ai une batterie marine à décharge profonde 100% scellé (élicoiidale), j'avais pas le choix, elle est en arrière sous le banc, donc à l'intérieur sans ventilation.
Elle peut même ce mettre sur le côté, aucune fuite possible.
Tout ce recycle à l'intérieur, les cellules sont cylindrique.
Bon, ces sûr que ces
Mais un autre avantage, je la recharge en roulant, car ce type de batterie accepte n'importe quel type de charge, alors qu'il est déconseillé de charger une batterie à décharge profonde avec un alternateur.
Mais peut'être un jour je me ferai un coffre extérieur, comme celà je pourai y mettre deux batterie beaucoup moin
Ils y en à t'ils qui ont le même type de batterie que moi, question de connaitre la satisfaction, moi je l'ai depuis 8 mois environ.
batteries cosco
Messagepar vaqgabond » 19 Juin 2006 17:17
En réponse a steph 007,
Je n'utilise le bateau que les fin de semaine et encore alors le paneau de 15W a le temps de le charger en mass entre les utilisations.
