Réfrigérateur ne démarre pas sur le propane
Région: laval
Messagepar Ricayer » 24 Avr 2010 13:40
Bonjour, Mon refregerateur dans mon classe C ne demare pas sur le propane. Lorsque je le met sur gas il ne fait qu, un clic et apres une minute environ la lumiere check s'alume. Il reste environ 1 quart de tank de propane. Le refregerateur fonctione bien sur l'electricite. Quelqu'un m'a dit que lorsque je le met sur gas il devrait y avoir plusieurs clic et non un seul.J'ai fais marcher le poele et il fonctione bien.
Re: Refregerateur ne demare pas.
Messagepar A. Martin » 24 Avr 2010 13:55
Des fois le printemps sa prend du temps pour que le gaz chasse l'air qui a entré dans le système pendant l'hiver .
Comme ton poêle a repris du service il a aidé a la cause , il ne te reste plus qu'a réessayer une couple de fois .
Pour le clic si le frigo alume du premier coup sa ne cliquera pas plus , vérifi le pilote il devrait être alumé et quand l'air arrive sa éteint la lumière s'alume .
Au bout de 5 minutes sa va fonctionner continuellement parcequ'il n'y aura plus d'air .
Si sa n'alume pas et que sa ne clique pas frappe la cheminée des fois il y a des graines de rouille qui tombent et souffle sur la tige a coté du pilote , cette tige commande l'alumage si elle se refroidi mais les graines fausses sa lecture .
Région: laval
Messagepar Ricayer » 24 Avr 2010 16:03
Merci je vais reessayer. Est-ce possible aussi qu'il ne démarre pas à cause qu'il n'est pas de niveau??
Re: Réfrigérateur ne demarre pas sur le propane
Messagepar A. Martin » 24 Avr 2010 18:39
Pas de niveau ? a quel point ? Il y a aussi la température trop froide qui fait que sa ne marchera pas puisqu'il pourrait faire plus froid en dehors du frigo que le frigo refroidi mais c'est pas le cas aujourd'hui puisque la lumière check n'alumerait pas dans ce cas la .
Messagepar Serge Loriaux » 24 Avr 2010 20:28
Ce n'est pas une question de niveau.
Votre bouteille de propane est-elle pleine?
Voyageur Xpress
Messagepar Voyageur Xpress » 25 Avr 2010 07:01
Ça m'est déjà arrivé il y a quelques années. Quand j'avais hivernisé mon VR en octobre, une de mes bonbonnes de propane était vide et l'autre très basse. Un spécialiste en propane m'a dit que si le propane est trop bas à l'automne, au printemps, la pression du propane dans les canalisations pourrait être trop faible pour allumer certains appareils tel qu'un frigo.
J'ai fait remplir mes 2 bonbonnes de propane, j'ai allumé tous mes ronds de poële pendant 5 min puis j'ai ''starté'' le frigo qui s'est allumé rapidement.
Depuis ce temps, quand j'hivernise mon VR, je m'assure que mes 2 bonbonnes de propane soient TOUJOURS full/pleines et, depuis ce temps, je n'ai jamais eu ce problème.
Région: laval
Messagepar Ricayer » 25 Avr 2010 07:17
Ma tank est au quart. Pex-être comme vous le dites c'est à cause qu'elle n'a plus beaucoup de pression. Mais cote electronic comme le ¨module¨est ce possible? Car lorsque je le part il ne fait qu'un clic et un ami m'a dit qu'il devrait faire plusieurs clic ????
Messagepar A. Martin » 25 Avr 2010 07:41
Je pense que si il ne détecte pas assez de pression il n'insiste pas pour alumer .
Messagepar Serge Loriaux » 25 Avr 2010 08:16
Remplissez votre (vos) bonbonne(s) avec du gas propane d'été... :D et revenez-nous pour les résultats.
Région: laval
Messagepar Ricayer » 25 Avr 2010 10:45
Je demeure à Boisbriand. Connaissez-vous un bon endroit pour faire remplir ma tank dans mon classe C?
Messagepar x13 » 25 Avr 2010 15:25
En faisant une p'tite recherche, le seul endroit le plus près de chez toi, c'est les pétroles Goyer
794 Bd Arthur Sauve, St-Eustache - (450) 473-4794 :)
Messagepar Serge Loriaux » 25 Avr 2010 15:54
Bonjour Ricayer,
Nous avons un module appelé "Répertoire des Aires de Services" qui vous fourniront une foule d'informations, entre autres, concernant les endroits pour remplir le propane au Québec et ailleurs.
Dnas le coin supérieur droit, cliquer.
Région: laval
Messagepar Ricayer » 25 Avr 2010 16:12
Messagepar jacmat » 25 Avr 2010 16:21
Consultez ce lien, il y a un distributeur a Boisbriand:
http://www.superiorpropane.com/external ... 140&lang=2
Messagepar Serge Loriaux » 26 Avr 2010 19:27
J'ai bien hâte de savoir si le fait de remplir la bonbonne aura réglé le problème...
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 75 invités
