Réparation et fonctionnement de mon convertisseur
Messagepar albert maurice » 21 Sep 2010 15:49
bonjour a tous je demeure sur la rive sud de montreal et je suis a la recherche de qu'elqu'un qui pourrais m'aidée avec mon convecteur pour le faire fonctionnée comme il faut. mercie a vous. :|
Messagepar ericl32 » 21 Sep 2010 19:19
convertisseur ???
Triple-e 1991 empress 35'
Région: Gaspé
Messagepar BOMBERO » 21 Sep 2010 19:40
albert maurice a écrit:bonjour a tous je demeure sur la rive sud de montreal et je suis a la recherche de qu'elqu'un qui pourrais m'aidée avec mon convecteur pour le faire fonctionnée comme il faut. mercie a vous. :|
Reformulez votre question, je crois que les membres ne comprennent pas vraiement votre demande.
Qu'entendez-vous par convecteur?
Messagepar albert maurice » 21 Sep 2010 20:22
bonjour a tous je demeure sur la rive sud de montreal et je suis a la recherche de qu'elqu'un qui pourrais m'aidée avec mon convertiseurr pour le faire fonctionnée comme il faut. mercie a vous. :| Mercie pour l'aide
Région: Gaspé
Re: Réparation et fonctionnement de mon convertisseur
Messagepar BOMBERO » 21 Sep 2010 20:40
Merci beaucoup Albert Maurice pour votre compréhension, les réponses vont arriver à grands pas
Bonne chance et au plaisir de vous relire
Lepapehermann
Messagepar Lepapehermann » 22 Sep 2010 04:38
albert maurice a écrit:bonjour a tous je demeure sur la rive sud de montreal et je suis a la recherche de qu'elqu'un qui pourrais m'aidée avec mon convertiseurr pour le faire fonctionnée comme il faut. mercie a vous. :| Mercie pour l'aide
Voici un article en anglais qui explique brièvement le fonctionnement et le dépannage d'un convertisseur.
RV Converters, actually have a very simple task (supplying 12 volt power to lights, pumps and fans), but because their basic function is shrouded with fuses, and circuit breakers, converters appear to be more formidable than they actually are. Most RV converters are composed of the following parts:
Battery substitution power supply, and relay.
D.C. Fuses
AC circuit breakers
1. Battery substitution power supply. Chew on this description for awhile "Battery Substitution?" "Power Supply?" Yep! That's all that it is, a humming transformer that reduces 120 volts AC down to 12 Volts, and a couple of Diodes, to convert the 12 volts AC to 12 volts DC. When the converter is connected to shore power, is makes it own 12 volts DC to a limit of about 30 amps of power, and your rig's coach battery is switched out of the circuit by a relay. But, what about the fuses?
2. The converter box is a handy place to hang all of the 12 volt DC fuses.
3. And it's also a handy place to hang all of the AC circuit breakers (one of which is used to switch the converter AC inlet power on and off).
The relay only operates when you plug your rig into shore power. The relay closes off your house battery and allows the battery substitution unit to power everything in the coach. When the rig is disconnected from shore power the relay clicks back to a different set of contact points, and your rig will then be operating off of your house battery once again. Shore power is transformer power, house power is battery power, as far as your lights, heater, and pumps are concerned.
Battery charging occurs because the converter manufacturer, installed a "Bleeder Resistor", which acts like a trickle-down reducer valve, between the converter-to-house power connection (the one that feeds all of the DC fuses in the face of your converter box), and the battery connector, located right before the relay. When the converter is humming away on shore power, the bleed resistor allows a small fraction of the converter's 30 amp potential to be siphoned off to "keep the house battery charged". Most converters only allow three to five amperes to "bleed" through to feed the house battery. This is a primary reason that attempts to recharge a flat house battery using an on board generator, fail miserably. Flat batteries require a minimum of thirty to forty amperes of power to recharge quickly. A three amp charge rate would take forever (and it usually does - most people give up after three or four futile hours of running a thirsty generator to recharge a flat battery).
There's more that I haven't told you about. For the technically inclined, the transformer and diodes, are connected to a large AC condenser (capcitor), Don't ask how it works, be satisfied that the condenser is necessary to regulate or throttle the transformer so that it produces the correct amount of voltage.
TROUBLE SHOOTING THE CONVERTER
1. Switch on a couple of lights on inside the coach. Unplug your shore power. If your lights go out, the house battery is discharged, bad, or there's a dirty or corroded connection (susally near the battery or at the terminal posts). Older converters sometimes fuse the battery separate from the converter. So check all of the fuses.
2. Plug in your power cord to shore power, switch on a couple of lights, and disconnect the ground cable from the house battery. If the lights go out or get dim, you've got a problem in the converter transformer, diodes or relay contacts. But first, check all of the AC breakers to make sure that one hasn't tripped or was shut off. You can hear a electric hum when the converter has shore power (the hum comes from the transformer).
CONVERTER SHORTCOMINGS
1. Converters are only capable of supplying the rated amount of power (usually 30 amps)
2. Converters are sloppy about voltage level. When the load is low voltage is high, and vice-versa.
3. Batteries are subject to the effects of No. 2 above. The bleed resistor is too crude to regulate voltage.
4. Converters are not designed to recharge flat batteries or even partially discharged batteries, quickly.
5. Regulated battery chargers are much kinder to batteries and your rig's electrical components
réparation de convertisseur et frigo
Messagepar albert maurice » 29 Sep 2010 12:15
Boujour a tous je recherche une place ou je pourais faire réparer mon convertisseur et mon frigo mercie a vous.
Lepapehermann
Re: réparation de convertisseur et frigo
Messagepar Lepapehermann » 30 Sep 2010 06:02
albert maurice a écrit:Boujour a tous je recherche une place ou je pourais faire réparer mon convertisseur et mon frigo mercie a vous.
J'ai un ''converter'' à vendre si le votre est réellement défectueux et si c'est le bon modèle, c'est un Parallax 7345, voir viewtopic.php?f=122&t=8960
Ce n'est pas très difficile à remplacer en fait il faut juste être patient, je l'ai fait avec un minimum d'outils car j'étais en voyage au Texas.
Région: Mexique en hiver
Messagepar Danielle » 30 Sep 2010 09:55
Pour votre Frigo, albert maurice, voici un endroit cité dans votre Forum:
Voici leurs coordonnées: http://www.tsirefrigeration.com/
Ils sont situés à Ville Mercier ... Bonne Chance!
