problème extension
4 messages
problème extension
Je sais pas si cé la switch ou le rail, mais tout va bien pour la sortir mais pour la rentrer, on dirait que le courant coupe, je dois peser a répétition por pouvoir la rentrer, j'ai de plus en plus de difficulté avec le temps.
Aurriez-vous un idée?
Re: problèrme extension
Il y a surement un relais sur la ligne qui a des mauvais contacts , il faut le trouver et tester si le courant traverse quand sa ne marche pas , si sa arrête la c'est le relais qui est défectueux , le plus simple serait de tester la switch en premier .
- michelinc
- Région: Ste-Agathe
Re: problème extension
Il faut changer la switch. J'avais le même problème en décembre et j'ai remplacé la pièce. (Pour trouver le problème j'ai payer 2.5heures de temps - test moteur, relai, ect.) pour changer cette switch, 30 minutes.
Merci à tous, je vais vérifier ça à l'ouverture du camping et vous donnerai des nouvelles.
Bonne saison à tous
Bonne saison à tous
4 messages
