conseils pour connection de génératrice
Région: laurentides
Messagepar samie » 20 Fév 2011 18:47
Je possède une génératrice 6kw, moteur kubota diesel et génératrice de marque ingersoll rand ,voici ce qui est inscrit sur le panneau ,une prise 120 volt 20 amp.réceptacle, et une prise 240 volt 20 amp réceptacle,
à la sortie de la génératrice fils à 3 brins: 1 noir, 1 rouge. 1 blanc
J'ai installé la génératrice sur mon motorisé, j'aimerais installé une prise sur la génératrice, pour pouvoir connecté le fils du motorisé ( 3 pattes lorsque je fais fonctionné la génératrice pour avoir du courant dans le motorisé ,pour faire fonctionné les appareils électrique et l'air climatisé etc...lorsque je suis en camping sauvage
Si je suis en camping 3 services ou à la maison, , je déconnecte le fil pour le connecté à la prise électrique
Combien d'ampères sur la prise ...pour faire fonctionné au besoin , air climatisé , micro onde etc ? 20, 30, 40. ou 50 amp
J'aimerais avoir vos conseils, sur la façon de connecté les fils pour que le tout fonctionne bien
Re: conseils pour connection de génératrice
Messagepar lmcal140 » 22 Fév 2011 00:27
Samie, Je ne suis pas un pro coté génératrice, mais, je vais vous dire ce que je fait avec la mienne. Ma génératrice sort 3500 watts max au démarrage
et 3000 watts en continu. En camping sauvage, je branche le fils 30 amps-110 volts dans un adapteur qui transforme la prise énorme du gros fils en
petit fils style 15 amps-110 volts que je branche soit dans ma génératrice ou dans une prise résidentielle 110 volts standard. Je crois que le cout est de
20 $ chez Walmart. Ça ressemble a ceci chez Walmart : http://www.bellrpg.net/hilltopcamperonline/RV/grouppart.asp?MAJ=011&PRI=115&SEC=443&GRP=1248On m'a dit (M: Martin selon mes souvenirs) de ne pas tenter de faire fonctionner le climatiseur et le micro-ondes en même temps. De toute façon, voici un tableau
du WATTAGE gracieuseté de Honda Power : http://www.hondapowerequipment.com/products/generators/content.aspx?asset=gg_wattage&section=P2GG (yahou)
Région: laurentides
Messagepar samie » 22 Fév 2011 10:29
Merci imcal 140 pour l'information .
Messagepar A. Martin » 22 Fév 2011 10:31
Une 6 k sa fait fonctionner a peu près tout en même temps mais je ne sais pas si le fil 3 brins a combien d'ampèrage de sortie malgré que sa doit être sa grosse sortie principale . Il faudrait juste savoir quelle fil va ou pour connecter la prise du VR directement sur la génératrice
Messagepar lmcal140 » 22 Fév 2011 11:25
Pour connaitre l'ampérage d'un appareil dont on connait les WATTS :
* Amps = Watts/Volts
ET INVERSEMENT ; * Watts = Volts x Amps
(yahou)
