switch automatique
switch automatique
Messagepar santara 35 » 14 Sep 2006 09:21
es-ce que 'switch automatique' pour un inverter veut dire que si je branche le motoriser sur le 110 volts, l'inverter ne fonctionne pas et l'inverse si je ne le branche pas!
Forgeron
Messagepar Forgeron » 14 Sep 2006 10:04
Ton 110V, la génératrice et l'onduleur devraient être branchés dans une boite de contrôle qui lui va guider ton choix et ne pas faire sauter en ayant 3 systèmes en même temps.
Messagepar santara 35 » 14 Sep 2006 10:51
donc, si je comprend bien, il faudra que j'achete une boite de control ou seront connecter mes trois sources d,energie et c'est cette derniere(la boite de control) qui choisiras sa source automatiquement.
Forgeron
Messagepar Forgeron » 14 Sep 2006 11:04
C'est comme ça que je suis installé et ça fonctionne très bien.
Dans la boite de contrôle, tu vas entendre un déclic dans les 30 secondes, pour avoir pris en charge l'un des trois moyens de pouvoir.
Forgeron
Messagepar Forgeron » 14 Sep 2006 11:29
c'est la boite de contrôle qui dirige les transferts de pouvoirs, 110, Génératrice et onduleur
ImageLe chargeur à batteries que j'ai connecté dans la boite de contrôle pour ne pas avoir l'effet boucle
L'onduleur assez puissant pour tout le VR, qui est en avant près des batteries
Messagepar santara 35 » 14 Sep 2006 12:23
je te remercie beaucoup de tes renseignements, es-ce que ton installation a ete faite par un commerce connue ou un electricien?
Forgeron
Messagepar Forgeron » 14 Sep 2006 15:51
?a a été fait par Batterie Expert de mon coin. Si tu vas sur les aires de Services ,Cantons de l'est, bon à savoir, c'est indiqué. En plus, le propriétaire enlève 10 % aux membres du forum.
