switch automatique
7 messages
- santara 35
switch automatique
es-ce que 'switch automatique' pour un inverter veut dire que si je branche le motoriser sur le 110 volts, l'inverter ne fonctionne pas et l'inverse si je ne le branche pas!
- santara 35
donc, si je comprend bien, il faudra que j'achete une boite de control ou seront connecter mes trois sources d,energie et c'est cette derniere(la boite de control) qui choisiras sa source automatiquement.
- santara 35
je te remercie beaucoup de tes renseignements, es-ce que ton installation a ete faite par un commerce connue ou un electricien?
7 messages
Le chargeur à batteries que j'ai connecté dans la boite de contrôle pour ne pas avoir l'effet boucle
