schéma du fillages
schéma du fillages
Messagepar danieldore » 12 Nov 2010 07:27
bonjour,je cherche le schéma du filage sous la console(dash wiring schéma)de mon motorisé r-vision condor 2005 1351..workhorse,,,j ai pas de courant dans mes plugs 12 volts..fuse est bonne , jai contacté monaco,peuvent pas le trouvé....a chaque fois que je vais chez le dealer gm a blainville..pour un trouble électrique..quand je sors de la y a un autre trouble qui commence je m explique.. premiere fois ..lumieres de parking et de positions fonctionnent pas ....cause..fil parking débrancher a la switch,,j ai pas qui la débrancher ,,110.dollars...arrive a la maison ( j habite laval)moteur du ventilateur du dash fonctionne plus a haute vitesse(marchait avant.. pour moi c est le hasard)change le relais,,check la résistance.. rien ... retour a blainville...explique mon cas...correction et 320.oo plus tard..derriere fuses box fuse holder tres corrodé ok je paye ,,part le moho ca marche pas ..parle a l avisseur m envoie un tech dans le stationnement,,y avait oublié de rebranché le vacuum,,,,retour a la maison remarque que mon gauge a temp.de transmission branché sur la plug de 12 volt fonctionne plus (un autre hasard) check.. pas courant.. fais que j essaie tant bien que mal a trouvé la source du probleme,,,merci de m avoir lu condor 55
condor55
Fishepp
Re: schéma du fillages
Messagepar Fishepp » 12 Nov 2010 07:39
danieldore a écrit:bonjour,je cherche le schéma du filage sous la console(dash wiring schéma)de mon motorisé r-vision condor 2005 1351..workhorse,,,j ai pas de courant dans mes plugs 12 volts..fuse est bonne , jai contacté monaco,peuvent pas le trouvé....a chaque fois que je vais chez le dealer gm a blainville..pour un trouble électrique..quand je sors de la y a un autre trouble qui commence je m explique.. premiere fois ..lumieres de parking et de positions fonctionnent pas ....cause..fil parking débrancher a la switch,,j ai pas qui la débrancher ,,110.dollars...arrive a la maison ( j habite laval)moteur du ventilateur du dash fonctionne plus a haute vitesse(marchait avant.. pour moi c est le hasard)change le relais,,check la résistance.. rien ... retour a blainville...explique mon cas...correction et 320.oo plus tard..derriere fuses box fuse holder tres corrodé ok je paye ,,part le moho ca marche pas ..parle a l avisseur m envoie un tech dans le stationnement,,y avait oublié de rebranché le vacuum,,,,retour a la maison remarque que mon gauge a temp.de transmission branché sur la plug de 12 volt fonctionne plus (un autre hasard) check.. pas courant.. fais que j essaie tant bien que mal a trouvé la source du probleme,,,merci de m avoir lu condor 55
On dirait qu'ils débranchent quelques choses pour en brancher un autre... :D
Foutu problèmes électriques!! Malheureusement ce sont souvent des problèmes qui ne ce règles pas facilement! Bonne chanc edans vos recherches!
Messagepar Serge Loriaux » 12 Nov 2010 16:17
Allez chez un concesssionnaire trail-Lite et je crois que l'on pourrait vous aider par leur département de service:
Voici ce que j'ai trouvé pour le Québec:
CARAVANE 185
86 RUE PRINCIPALE
ST-ANTONIN , QC
Phone: 418-867-2111
Fax: 418867-2339
Email: denis@caravane185.com
www.caravane185.com
CARAVANE JOUBERT
3055 RTE 132
ST. ULRIC , QC
Phone: 866 826-7033
Fax: 418-737-9151
Email: caravanejoubert@globetrotter.net
www.caravanejoubert.ca
CARAVANE PETITE NATION
266 ST LOUIS
GATINEAU , QC
Phone: 819-643-5106
Fax: 819-643-8699
Email: info@caravanespn.com
www.caravanespn.com
CENTRE DU CAMPING REMILLARD
1290 BOULEVARD ST-LUC
ST JEAN , QC
Phone: 450-348-3485
Fax: 450-348-0575
CHAREST EXPERT, INC.
2385 BOULEVARD THIBEAU
TROIS-RIVIERES , QC
Phone: 819-371-3781
Fax: 819-371-1291
Email: reggie.dan@hotmail.com
Messagepar danieldore » 13 Nov 2010 05:17
merci serge j ai prends note bonne journée,,,condor55
Serge Loriaux a écrit:Allez chez un concesssionnaire trail-Lite et je crois que l'on pourrait vous aider par leur département de service:
CARAVANE 185
86 RUE PRINCIPALE
ST-ANTONIN , QC
Phone: 418-867-2111
Fax: 418867-2339
http://www.caravane185.com
CARAVANE JOUBERT
3055 RTE 132
ST. ULRIC , QC
Phone: 866 826-7033
Fax: 418-737-9151
http://www.caravanejoubert.ca
266 ST LOUIS
GATINEAU , QC
Phone: 819-643-5106
Fax: 819-643-8699
http://www.caravanespn.com
ST JEAN , QC
Phone: 450-348-3485
Fax: 450-348-0575
TROIS-RIVIERES , QC
Phone: 819-371-3781
Fax: 819-371-1291
condor55
