problème de chauffage (fournaise): pas d'air chaud!
Re: chauffage
Messagepar A. Martin » 24 Avr 2014 19:44
Tire sur les fils pour voir si ils sont solide , un mauvais contact et rien ne va plus .
Région: mauricie
Re: chauffage
Messagepar charles . » 24 Avr 2014 20:48
oui j'en ai vérifié il semble correcte toute les idées sont bonne j'essai merci
Re: chauffage
Messagepar benji1992 » 24 Avr 2014 21:52
Souvent, les cartes du circuit imprimé sont les mêmes pour le frigo, le chauffe-eau et la fournaise; si tu as facilement accès à ces cartes, p-e tu pourrais vérifier si ces cartes sont semblables et p-e en interchanger une pour essayer.
Région: mauricie
Re: chauffage
Messagepar charles . » 25 Avr 2014 05:56
je vérifie
Re: chauffage
Messagepar Dandau » 25 Avr 2014 06:10
À propos du pilot, après m'être relu, je ne suis pas sûr qu'il y a un pilot sur les fournaises à air pulsé de VR; il se pourrait que ce ne soit qu'un arc électrique qui allume le brûleur de la fournaise et ce serait un composant du système qui fabrique l'étincelle, qui soit défectueux.
La fan fonctionne sur le 12 volts DC. En fait, toute la fournaise fonctionne sur le 12 volts DC.
Région: mauricie
Re: chauffage
Messagepar charles . » 25 Avr 2014 06:33
Ont tu as raison je crois aussi qu'il n'y en as pas non plus sa ressemble à un bidule électrique j'ai vérifier avec un tester s'il avait du courant sur cette pièce mais non peut être la carte maîtresse mais je ces pas comment la vérifier
Re: chauffage
Messagepar Dandau » 25 Avr 2014 07:12
Une façon simple de le faire serait de vérifier s'il y a du 12 volts dc qui alimente la carte électronique et que la mise à la terre est bonne également.
Si tout est en ordre de ce côté et qu'il n'y a pas d'étincelle qui est générée au moment où le thermostat est allumé en hausse de la température, c'est que la carte est défectueuse.
S'il n'y a pas d'alimentation 12 volts sur la carte ou que celle-ci n'est pas bien raccorder à la masse du chassis, c'est de ce côté qu'il vous faut regarder.
Région: st-hubert
Re: chauffage
Messagepar ninii » 25 Avr 2014 08:06
il y a 3 (switch) la limit,la sail ,et (mauseus je me rapelle pas de l,autre nom)
la sai et la limit sont des problème pas vraiment fréquent mais occasionnelle
voici un video qui peut vous aider,
ces pas trop compliquer a enleveé pour l'avoir fait a quelle que reprise,
a moins que vous avé pas trouver le problème
en espérent que ça peut vous aider,bonne chance
https://www.youtube.com/watch?v=rBCW3qYjtr0
Précédent
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 44 invités
