problème de chauffage (fournaise): pas d'air chaud!
23 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: chauffage
Tire sur les fils pour voir si ils sont solide , un mauvais contact et rien ne va plus .
- benji1992
Re: chauffage
Souvent, les cartes du circuit imprimé sont les mêmes pour le frigo, le chauffe-eau et la fournaise; si tu as facilement accès à ces cartes, p-e tu pourrais vérifier si ces cartes sont semblables et p-e en interchanger une pour essayer.
Re: chauffage
À propos du pilot, après m'être relu, je ne suis pas sûr qu'il y a un pilot sur les fournaises à air pulsé de VR; il se pourrait que ce ne soit qu'un arc électrique qui allume le brûleur de la fournaise et ce serait un composant du système qui fabrique l'étincelle, qui soit défectueux.
La fan fonctionne sur le 12 volts DC. En fait, toute la fournaise fonctionne sur le 12 volts DC.
Re: chauffage
Ont tu as raison je crois aussi qu'il n'y en as pas non plus sa ressemble à un bidule électrique j'ai vérifier avec un tester s'il avait du courant sur cette pièce mais non peut être la carte maîtresse mais je ces pas comment la vérifier
Re: chauffage
Une façon simple de le faire serait de vérifier s'il y a du 12 volts dc qui alimente la carte électronique et que la mise à la terre est bonne également.
Si tout est en ordre de ce côté et qu'il n'y a pas d'étincelle qui est générée au moment où le thermostat est allumé en hausse de la température, c'est que la carte est défectueuse.
S'il n'y a pas d'alimentation 12 volts sur la carte ou que celle-ci n'est pas bien raccorder à la masse du chassis, c'est de ce côté qu'il vous faut regarder.
- ninii
- Région: st-hubert
Re: chauffage
il y a 3 (switch) la limit,la sail ,et (mauseus je me rapelle pas de l,autre nom)
la sai et la limit sont des problème pas vraiment fréquent mais occasionnelle
voici un video qui peut vous aider,
ces pas trop compliquer a enleveé pour l'avoir fait a quelle que reprise,
a moins que vous avé pas trouver le problème
en espérent que ça peut vous aider,bonne chance
https://www.youtube.com/watch?v=rBCW3qYjtr0
23 messages
