Question climatisation de toit
Messagepar SebXJ » 13 Juin 2008 10:52
Bonjour, trois questions en rapport avec ma climatisation de toit (Cloeman, 1989)
1. J'ai refait tous les joints du toit de mon VR, sauf celui de la clim car j'avais peur de faire pire que mieux. J'ai démonté le capot, et le joint à la base de la clim semble différent des autres (plus épais, etc ...). Est-ce que je peux le nettoyer et le remplacer par du silicone du même type que celui des tours de fenêtres ?
2. Lorsque j'ai enlevé le capot, j'ai remarqué qu'un angle de la mousse noire isolante qui tapisse l'intérieur de la clim était humide. Cet angle est en contact avec le coin du radiateur, qui est un peu rouillé. D'après vous, eau de pluie ou fuite du radiateur ?
3. Par fortes pluies, de l'eau rentre par la clim (le "capot" intérieur se remplit d'eau, et déborde). Les joints sur le toit à la base de la clim semblent corrects. D'après moi, l'eau rentre par la grille de la climatisation, sur le toit, lorsqu'il y a de vent et de la pluie. Avez-vous connu ce genre de problème ?
Merci !
Messagepar Alain Rheault » 13 Juin 2008 11:07
JAMAIS! d'infiltration.. dans LE VR.. ..oh! peut etre une fois.. dans le classC mais j'ai serré les blts en L venant du toit ( par l'intérieur ) et ca c'est arretté assez vite!
Il est normal que de l'eau se retrouve A'l'intérieur de la capuche par dessus l'unité ( le Shroud ) meme quand il pleu pas.. l'humidité retiré de l'air a l'intérieur du VR.. se retrouve justement dans cette sorte de bolle carrée! et le trop plein si il ne s'évapore pas.. il coule sur le toit et se retrouve acouler le long du VR et du awning.. c'est NORMAL! meme si.. on aurait du penser a faire un conduit pour acheminer cette eau sous le VR! ( en passant par la cheminé du frigidaire... par exemple!
UNe chose est sur! FAUT ARETER CETTE intrusion d,'eau , la vie de votre VR en dépend! .. c'est pas long que la pouriture et les champignons peuvent RUINNER la structure!
Si vous avez a remettre du coaking .. c'est pas celui comme autours des fenter en cilicone.. ca vibre un A\C il faut plutot y mettre ce type de Coaking
que l'on retrouve facilement chez les dépositaire ou magasin spécialisé.. c'est de $10 a 12$ du tube! et ca fait une job fantatisque, de plus c'est compatible avec les toits en caoutchouc et ca reste un peu MOU!
http://www.dicor.com/
VOir:
http://forum.vrcamping.com/viewtopic.php?p=97524#97524
AU pire.. allez la faire R?INSTALER!!! Ne mettez pas votre VR en péril!!
:lecture:
