mettre un VR de niveau dans son entrée en pente
9 messages
- bills
J'ai une entrée assez grande pour mon vr de 37 pieds. Mon problème est qu'il y a une pente faisant en sorte qu'avec les "jacks", les pneus arrières ne touchent plus au sol. Or, comment puis-je faire pour remédier à la situation?
- x13
Re: mettre un VR de niveau dans son entrée en pente
bills a écrit:J'ai une entrée assez grande pour mon vr de 37 pieds. Mon problème est qu'il y a une pente faisant en sorte qu'avec les "jacks", les pneus arrières ne touchent plus au sol. Or, comment puis-je faire pour remédier à la situation?
Bonsoir bills.
Premièrement, votre entrée est-elle alphatée? Si oui, j'éviterais de le stationné à cette endroit. Le poid des jacks vont déformer l'alphate part temps chaud et même les pneus vont faire un creus. Sinon, vous pourriez vous faire des monté avec des madiriers genre 2x8 avec des blocks dans les bouts pour obtenir la bonne élévation. Vous stationnez votre vr du reculon, placez vos montées à l'avant et avancez dessus. Pour les jacks, moi je me suis fais des carrés de playwood 12 po x 12 po x 1½ d'épaisseur, c'est à dire que j'en ai collé 2 de ¾ ensemble. En espérant que mes conseils puisse vous aider.
Comme vous l'a mentionné x13, il vous faut remonter tout le chassis en grimpant les roues qui sont les plus basses sur un quelconque dispositif; ce peut être des planches ou même du gravier 3/4 par exemple, du moment que votre VR revient dans la bonne position.
Évitez surtout de grimper votre VR avec les "jacks" de façon à soulever les roues. Ces "jacks" ne sont généralement pas fait pour soulever le poids total du VR mais bien de le stabiliser, une fois que celui-ci est de niveau.
Dandau a écrit:Comme vous l'a mentionné x13, il vous faut remonter tout le chassis en grimpant les roues qui sont les plus basses sur un quelconque dispositif; ce peut être des planches ou même du gravier 3/4 par exemple, du moment que votre VR revient dans la bonne position.
bonjour j'ai chercher sur ce forum et je pense avoir trouver ma question mais je la pose quand même je vient d'hiverniser mon vr,je l'ai monte sur des bloc pour le mettre au niveau ,mais mes stabilisateur son manuel et je me demande si je doit les mettre pour l'hiver présentement je les ai juste accoter a terre sans donner trop de torque si ont peut dire ,es ce correct je me suis dit que si les pneu perde de l'air cette hiver c'est pas les jack qui vont supporter le poids du vr
merci et bonne journée
Si le terrain est dur en pierre ou en ciment et même en asphalte c'est correct mais si c'est du sable ou du foin ne mettez pas les stabilisateurs car le terrain travail pas égal avec le dégel et sa peu tordre ton VR et a long terme sa peu rester comme sa . Sa peu tordre un stabilisateur ausssi .
iA. Martin a écrit:Si le terrain est dur en pierre ou en ciment et même en asphalte c'est correct mais si c'est du sable ou du foin ne mettez pas les stabilisateurs car le terrain travail pas égal avec le dégel et sa peu tordre ton VR et a long terme sa peu rester comme sa . Sa peu tordre un stabilisateur ausssi .
bonjour c'est du bitume bien endommager
es ce que je suis mieux de les enlever si il sont pas descendu ça doit pas êtres grave il repose sur c'est roue bien au niveau- Dandau
Lors de l'entreposage de votre VR, je ne crois pas qu'il soit utile de stabiliser le VR puisque vous ne l'habitez pas pour l'hiver. Par contre, assurez-vous de les lubrifier avec de la graisse afin de les protéger des rigueurs de l'hiver. Ils seront ainsi prêt à fonctionner au printemps prochain.
un gros merci
- benji1992
Moi dans ce cas, je soufflerais les pneus à leur maximum et je mettrais le motorisé de niveau à l'aide de morceaux de madrier ou autre sous les roues et surtout, je ne me servirais pas des pattes à ciseaux de mise à niveau; il portera alors tout son poids sur les pneus bien gonflés et ne tordra pas le chassis du motorisé.
9 messages
