Jack électrique
Région: MAURICIE
Jack électrique
Messagepar LE DRE » 16 Juil 2014 16:03
Je cherche pour un copain ,le schema électrique des jacks pour un classe a 2005 suncruiser de winnebago longueur 34 pieds environ ,il ne baisse plus ou ne remonte plus,avec switch a off ou on des fois que cela se replace.là pas capable de les baisser...
Jack électrique
Messagepar A. Martin » 16 Juil 2014 16:09
Je n'ai pas le plan mais sa marche avec des solenoides , il faut nettoyer les contacts . D'habitude elles sont dans le même compartiment que le réservoir et la pompe .
C'est aussi possible que le ground ne soit pas bon , sa fait la même chose .
Jack électrique
Messagepar benji1992 » 16 Juil 2014 20:30
LE DRE a écrit:Je cherche pour un copain ,le schema électrique des jacks pour un classe a 2005 suncruiser de winnebago longueur 34 pieds environ ,il ne baisse plus ou ne remonte plus,avec switch a off ou on des fois que cela se replace.là pas capable de les baisser...
Tu es certain que le frein à main est dessus ? Tu as p-e une fusible de sauter, soit sous le tableau de bord ou dans le coffre où se trouve la pompe hydraulique pour les jacks.
Jack électrique
Messagepar A. Martin » 17 Juil 2014 10:25
Une fusible sa ne bougerait plus jamais jusqu'au remplacement de celle-ci .
Région: MAURICIE
Jack électrique
Messagepar LE DRE » 18 Juil 2014 19:50
Contact selenoide a verifier ou niveau huile mercredi prochain on les descendra mon copain ne veut pas prendre de chance, des fois ils ne remontent pasil y a 2 sem meme trouble en activant plusieurs fois monte baisse cela a fonvtionner,mercredi un copain mecano nous rejoindra dans le coin de rimouski je vous donne des news merci pour les conseils
Jack électrique
Messagepar A. Martin » 18 Juil 2014 20:16
C'est toujours bon de vérifier le niveau d'huile mais c'est pas le problème puisque la pompe fonctionnerait sans arrêt mais les pattes ne descendraient plus rendu a un certain niveau .
Jack électrique
Messagepar Dandau » 18 Juil 2014 20:38
Bonjour LE DRE,
J'ai déplacé votre sujet ici parce que plus pertinent qu'à l'endroit où vous l'aviez posté.
Merci de votre compréhension.
Région: Rimouski
Jack électrique
Messagepar rogerl43 » 14 Aoû 2016 08:49
moi j ai un admiral rembler et le controle pour les jack il y a aucun lumiere qui allume, quend je mais la cle a on il alume et s etain tout suite et mes jack fonctionne pas pourquoi je trouve pas le probleme
Jack électrique
Messagepar Dandau » 14 Aoû 2016 09:28
Peut-être n'avez-vous pas chercher au bon endroit! Qu'avez-vous fait jusqu'à maintenant pour résoudre votre problème?
Région: Rimouski
Jack électrique
Messagepar rogerl43 » 14 Aoû 2016 11:23
Dandau a écrit:Peut-être n'avez-vous pas chercher au bon endroit! Qu'avez-vous fait jusqu'à maintenant pour résoudre votre problème?
quelqu un ma dit de verifier la swich du break a bras il as un file et il y as du courent il doit pas avoir deux file et dans le tableau de bore la limiere qui indique que le breakees activer n alume pas
Jack électrique
Messagepar A. Martin » 14 Aoû 2016 14:44
Regarde la switch elle est peu-être croche et le bras du frein a main passe a coté sans pousser dessus .
Région: Rimouski
Jack électrique
Messagepar rogerl43 » 14 Aoû 2016 15:16
A. Martin a écrit:Regarde la switch elle est peu-être croche et le bras du frein a main passe a coté sans pousser dessus .
ses tu normal qui a juste un file, car sa peu pas faire un switch sa prend deux file pour sa
Région: Rimouski
Jack électrique
Messagepar rogerl43 » 14 Aoû 2016 15:18
il es tu possible de les faire fonctionner manuelement
Jack électrique
Messagepar Dandau » 14 Aoû 2016 15:25
S'il n'y a qu'un fil et seulement s'il n'y a qu'un fil, débranchez ce fil et touchez au ground, (frame métallique) avec ce fil, vous simulerez alors l'application du frein à main.
La lumière du frein d'urgence devrait s'allumer; si c'est le cas, la switch serait défectueuse. Une fois la simulation active, voyant allumé, essayer de faire fonctionner vos jacks; si c'est la switch qui est défectueuse, vos jacks devraient fonctionner normalement. Si c'est le cas, il ne vous reste qu'à remplacer la switch défectueuse pour obtenir un retour à la normale.
Région: Rimouski
Jack électrique
Messagepar rogerl43 » 14 Aoû 2016 15:30
Dandau a écrit:S'il n'y a qu'un fil et seulement s'il n'y a qu'un fil, débranchez ce fil et touchez au ground, (frame métallique) avec ce fil, vous simulerez alors l'application du frein à main.
merci je vais voir et je revien te le dire merci de m aider car les jack ses importemp
