Entretien de la génératrice???
48 messages
• Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
- Wally
dm38 a écrit:Wally a écrit:dm38 a écrit:Pour faire suite à ce qui est écrit précédemment, aujourd'hui j'ai fait virer ma Onan 4kw pour une demie-heure avec 3000 watts de charge.
Or j'ai testé mon voltage avec deux testers différents
? vide, j'ai 120 volts
à 1500 watts de charge j'ai 117 volts
à 3000 watts de charge j'ai 112 à 113 volts.
Votre avis?????
Régulateur peté!
?a m'est déjà arrivé sur une microlite et c'était le problème.
? 3kW elle est à son meilleur, elle ne devrait pas "dropper" aussi bas.
Pour son pourcentage d'utilisation, elle est "fusée" à 30A.
Onan c'est un peu plus cher, mais c'est aussi une classe à part en matière de qualité.
Es-ce un gros problème, elle est encore garantie, devrais-je retourner chez mon concessionnaire ?
Je suis du même avis que Caraquet. Cependant, au lieu de vous présenter chez votre concessionaire pour rien, appelez-le, ils vous aiguillera chez Cummins.
- Wally
Je veux pas contredire votre spécialiste mais dans les specs d'une HDKBB (5.5kW diésel) le voltage doit être compris entre 116.4 à 122.6V
(120 +- 3%).
J'ai déjà fait des test de "loads" sur une microlite 4000 et les résultats ont été les suivants:
? 0 charges=120.23V
? 2.36 kW = 117.93V
Sans vouloir être alarmiste, je crois que vos résultats sont un peu hors normes.
(120 +- 3%).
? 0 charges=120.23V
? 2.36 kW = 117.93V
heee je ne veut pas partir d'histoire moi non plus mais je trouve moi aussi (tout comme Wally)que c'est pas normal pour une 4 KW de descendre aussi bas a 3000 watt .Je ne suis pas le Bon Dieu mais ca fais quand même un bon bout de temps (31 ans) que je fais l'entretien de génératrices et je n'accepterais pas de tel reading .
- dm38
caraquet a écrit:heee je ne veut pas partir d'histoire moi non plus mais je trouve moi aussi (tout comme Wally)que c'est pas normal pour une 4 KW de descendre aussi bas a 3000 watt .Je ne suis pas le Bon Dieu mais ca fais quand même un bon bout de temps (31 ans) que je fais l'entretien de génératrices et je n'accepterais pas de tel reading .
Merci de vos conseils, Caraquet et Wally, je vous reviendrai avec la suite dès que j'ai le temps d'aller voir le représentant ONAN avec mon VR
- rogerrené
Merci de vos bons conseils au sujet de la génératrice. Je viens de faire mes devoirs car je l'ai faite rouler pendant 30 minutes avec l'air au max et ma femme trouvait ça un peu froid après 30 minutes même si la porte et les fenêtres étaient toutes grandes ouvertes...Elle marche en titi!
Salutations...
Salutations...
- dm38
Je suis allé hier chez le spécialiste Onan de ma ville, et il a vérifié le voltage et la calibration en cycles. (stable à 62 cycles seconde.) Selon lui, tout est normal. Il a pris des lectures à différents endroits et les résultats changent en fonction de la distance entre la génératrice et la prise. Raison donné, fil no 14. Coût de la vérification: $12
putter a écrit:Pour le changement d'huile je la change au printemps seulement car le détaillant m'a recommander de la changer soit aux 150hrs d'utilisation ou au printemps seulement ainsi que le filtre.
Mon manuel Onan pour ma génératrice diésel de 8.0 kw, il est recommandé pour l'hivernage de faire le changement d'huile et de filtre avant l'hivernage.
De même pour mon moteur Cummins du Motorisé.
Auparavant j'avais un bateau avec 2 moteurs diésels et 1 génératrice Onan et les recommandations étaient les mêmes soit les changements d'huile et de filtre avant et non après et les raisons sont celle que j'ai mentionnées dans mon post antérieur.
- Wally
dm38 a écrit:Je suis allé hier chez le spécialiste Onan de ma ville, et il a vérifié le voltage et la calibration en cycles. (stable à 62 cycles seconde.) Selon lui, tout est normal. Il a pris des lectures à différents endroits et les résultats changent en fonction de la distance entre la génératrice et la prise. Raison donné, fil no 14. Coût de la vérification: $12
WOW!
Je ne connais pas les détails de votre installation, mais il est évident que vous n'avez pas le calibre de fil approprié.
Un calibre 10 est de rigueur tout comme votre fil servant au branchement à hydro.
- dm38
Wally a écrit:dm38 a écrit:Je suis allé hier chez le spécialiste Onan de ma ville, et il a vérifié le voltage et la calibration en cycles. (stable à 62 cycles seconde.) Selon lui, tout est normal. Il a pris des lectures à différents endroits et les résultats changent en fonction de la distance entre la génératrice et la prise. Raison donné, fil no 14. Coût de la vérification: $12
WOW!
Le fil no14 est celui qui passe dans les murs, pas celui de la génératrice ou la prise principale du VR
14 c'est très petit , plus le chiffre est bas plus le fil est gros .
Avec du 14 je mettrais une lampe de lecture pas trop forte , une bouilloire c'est du 10 et sa trouve moyen d'avoir chaud .
48 messages
Ou il est ton spécialiste.. moi je dois absolument la faire enlever et retaper.. et si possible la CHANGER pour une plus petite.. et plus discrete!
