Entretien de la génératrice???
dm38
Messagepar dm38 » 01 Oct 2007 19:05
Merci, je vous reviendrai avec la suite.
Messagepar Wally » 02 Oct 2007 10:14
dm38 a écrit:
Wally a écrit:
dm38 a écrit:Pour faire suite à ce qui est écrit précédemment, aujourd'hui j'ai fait virer ma Onan 4kw pour une demie-heure avec 3000 watts de charge.
Or j'ai testé mon voltage avec deux testers différents
? vide, j'ai 120 volts
à 1500 watts de charge j'ai 117 volts
à 3000 watts de charge j'ai 112 à 113 volts.
Votre avis?????
Régulateur peté!
?a m'est déjà arrivé sur une microlite et c'était le problème.
? 3kW elle est à son meilleur, elle ne devrait pas "dropper" aussi bas.
Pour son pourcentage d'utilisation, elle est "fusée" à 30A.
Onan c'est un peu plus cher, mais c'est aussi une classe à part en matière de qualité.
Es-ce un gros problème, elle est encore garantie, devrais-je retourner chez mon concessionnaire ?
Je suis du même avis que Caraquet. Cependant, au lieu de vous présenter chez votre concessionaire pour rien, appelez-le, ils vous aiguillera chez Cummins.
Wally
dm38
Messagepar dm38 » 02 Oct 2007 19:15
J'ai suivis votre conseil, j'ai téléphoné à mon concessionnaire qui m'a référé chez un spécialiste de génératrice Onan.
Il me dit qu'avec le modèle que j'ai, Micro Quiet 4000, il est normal que le voltage varie de 112 à 126 volts. en charge.
Messagepar Alain Rheault » 02 Oct 2007 19:43
:) Ou il est ton spécialiste.. moi je dois absolument la faire enlever et retaper.. et si possible la CHANGER pour une plus petite.. et plus discrete!
J'en suis gené de partir ca! ma 5.5k Quiet qui l'on nommé a part de ca! :oops:
dm38
Messagepar dm38 » 02 Oct 2007 20:00
Alain Rheault a écrit::) Ou il est ton spécialiste.. moi je dois absolument la faire enlever et retaper.. et si possible la CHANGER pour une plus petite.. et plus discrete!
Je te répond en MP
Messagepar Wally » 03 Oct 2007 05:53
Je veux pas contredire votre spécialiste mais dans les specs d'une HDKBB (5.5kW diésel) le voltage doit être compris entre 116.4 à 122.6V
(120 +- 3%).
J'ai déjà fait des test de "loads" sur une microlite 4000 et les résultats ont été les suivants:
? 0 charges=120.23V
? 2.36 kW = 117.93V
Sans vouloir être alarmiste, je crois que vos résultats sont un peu hors normes.
Wally
Messagepar caraquet » 03 Oct 2007 07:13
heee je ne veut pas partir d'histoire moi non plus mais je trouve moi aussi (tout comme Wally)que c'est pas normal pour une 4 KW de descendre aussi bas a 3000 watt .Je ne suis pas le Bon Dieu mais ca fais quand même un bon bout de temps (31 ans) que je fais l'entretien de génératrices et je n'accepterais pas de tel reading .
dm38
Messagepar dm38 » 03 Oct 2007 17:31
caraquet a écrit:heee je ne veut pas partir d'histoire moi non plus mais je trouve moi aussi (tout comme Wally)que c'est pas normal pour une 4 KW de descendre aussi bas a 3000 watt .Je ne suis pas le Bon Dieu mais ca fais quand même un bon bout de temps (31 ans) que je fais l'entretien de génératrices et je n'accepterais pas de tel reading .
Merci de vos conseils, Caraquet et Wally, je vous reviendrai avec la suite dès que j'ai le temps d'aller voir le représentant ONAN avec mon VR
Messagepar rogerrené » 03 Oct 2007 18:28
Merci de vos bons conseils au sujet de la génératrice. Je viens de faire mes devoirs car je l'ai faite rouler pendant 30 minutes avec l'air au max et ma femme trouvait ça un peu froid après 30 minutes même si la porte et les fenêtres étaient toutes grandes ouvertes...Elle marche en titi!
Salutations... :doc:
dm38
Messagepar dm38 » 13 Oct 2007 07:00
Je suis allé hier chez le spécialiste Onan de ma ville, et il a vérifié le voltage et la calibration en cycles. (stable à 62 cycles seconde.) Selon lui, tout est normal. Il a pris des lectures à différents endroits et les résultats changent en fonction de la distance entre la génératrice et la prise. Raison donné, fil no 14. Coût de la vérification: $12
Messagepar jacmat » 13 Oct 2007 07:43
putter a écrit:Pour le changement d'huile je la change au printemps seulement car le détaillant m'a recommander de la changer soit aux 150hrs d'utilisation ou au printemps seulement ainsi que le filtre.
Mon manuel Onan pour ma génératrice diésel de 8.0 kw, il est recommandé pour l'hivernage de faire le changement d'huile et de filtre avant l'hivernage.
De même pour mon moteur Cummins du Motorisé.
Auparavant j'avais un bateau avec 2 moteurs diésels et 1 génératrice Onan et les recommandations étaient les mêmes soit les changements d'huile et de filtre avant et non après et les raisons sont celle que j'ai mentionnées dans mon post antérieur.
dm38
Messagepar dm38 » 13 Oct 2007 09:43
Messagepar Wally » 13 Oct 2007 10:08
dm38 a écrit:Je suis allé hier chez le spécialiste Onan de ma ville, et il a vérifié le voltage et la calibration en cycles. (stable à 62 cycles seconde.) Selon lui, tout est normal. Il a pris des lectures à différents endroits et les résultats changent en fonction de la distance entre la génératrice et la prise. Raison donné, fil no 14. Coût de la vérification: $12
WOW!
Je ne connais pas les détails de votre installation, mais il est évident que vous n'avez pas le calibre de fil approprié.
Un calibre 10 est de rigueur tout comme votre fil servant au branchement à hydro.
Wally
dm38
Messagepar dm38 » 13 Oct 2007 15:12
WOW!
Le fil no14 est celui qui passe dans les murs, pas celui de la génératrice ou la prise principale du VR
Messagepar A. Martin » 13 Oct 2007 15:36
14 c'est très petit , plus le chiffre est bas plus le fil est gros .
Avec du 14 je mettrais une lampe de lecture pas trop forte , une bouilloire c'est du 10 et sa trouve moyen d'avoir chaud .
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 50 invités
