Autonomie d'une batterie??????
Messagepar Alain Rheault » 01 Juil 2008 11:03
Pourquoi? une batterie de 12 volts c'est comme 2 batteries de 6 volts! :
Une batterie est un assemblage de plusieurs petites piles, appelées aussi cellules. La batterie de 12 volts qui sert au démarrage d'une automobile est habituellement divisée en 6 cellules de 2 volts chacune. Chaque cellule est composée de deux types de plaques de plomb isolées par un matériau non conducteur et immergées dans un électrolyte liquide à base d'acide sulfurique. Le tout est scellé dans un boîtier de caoutchouc ou de plastique.
Comme une batterie de 6 volts est composé de 3 cellules de 2 volts! Il est facile d?imaginer
qu?une batterie de 12 volts est comme deux batterie de 3 cellules de 2 volts?? ca fait 2 x 3 =
6 cellules de 2 volts.. donc.. 12 volts!
ET LES DESSINS...
Beaucoup d,autre lecture sur le sujet DRET! ICITE sur NOTRE FORUM:
http://forum.vrcamping.com/viewtopic.php?p=4036#4036
http://forum.vrcamping.com/viewtopic.php?p=31473#31473
http://forum.vrcamping.com/viewtopic.php?p=14033#14033
http://forum.vrcamping.com/viewtopic.php?p=7858#7858
Beaucoup delectures.. et il y en a encore plus... et meme des liens vers des site en francais!
J'ai trouvé en fesant une recherche sur notre forum .. en mettant 12 volts
dasn le carré de recherche!
:lecture:
Messagepar Fires » 01 Juil 2008 11:53
Turbinator a écrit:Pour la longévité de la batterie, est-ce que l'interrupteur de dégivrage ou plutôt anti-condensation du frigo est est "off" ?
Votre frigo, c'est un Dométic ? L'interrupteur se trouve dans le cadre supérieur de la porte du congélateur.
Quand vous dites "un peu d'éclairage", ça veut dire combien d'heures d'utilisation et combien d'ampoules allumées ?
Oui c'est un Dometic.... et la switch est a on.... :bizarre:
Je viens de lire dans le manuel de la mettre off en mode autonome.... :) Merci...
Un peu d'eclairage... c'est une lumière 10 minutes....
Messagepar Fires » 01 Juil 2008 11:56
:lecture:
Merci beaucoup pour les belles explications et la recherche.... :)
Messagepar Fires » 07 Juil 2008 17:21
En fds on a fait 42 hrs et la batterie n'était pas encore morte....
La seul chose qu'on a a fait de différent on a fermer la switch de defrost du réfrigérateur....
Messagepar JoAnn Winter » 07 Juil 2008 18:56
Fires a écrit:La seul chose qu'on a a fait de différent on a fermer la switch de defrost du réfrigérateur....
Et activé le slide out pendant que la roulotte est pinée :doc: (wow)
Précédent
