Questions et Réponses concernant la nouvelle plate-forme
Le comment ça marche ce forum là !!!
(comment mettre ou modifier avatars, signatures, images, fichiers joints, etc...)
Re: Questions et Réponses concernant la nouvelle plate-forme
Messagepar mamour-nise » 30 Aoû 2008 15:20
Nicki .. c,est pas toi ... moi aussi ce fut le cas... mais c'est comme Hydro Québec.. ils doivent couper ++ pour remettre en fonction certaines nouvelles fonctions.....
on va y arriver .. ouiiiiiiii tiens bon !! yessssssssss tu est une "ELLE" courageuse.. donc lâches pas surtout...
fc2004
Messagepar fc2004 » 30 Aoû 2008 19:48
Pourquoi dans la rubrique Notre voyage bans l'est FC2004, le gif dans ma signature n'apparait plus contrairement aux autres?
Bonne route
Messagepar mamour-nise » 30 Aoû 2008 21:12
je ne sais pas je n,entre pas dans le sujet.. pas capable...
mais as-tu essayer les bbcode ?? ou bien tu as ajouter toi même le [img] ?? pt bien que cela pourrait faire la différence
car ton animation est bonne...
ou bien trop lourde en poids... je ne sais pas du tout... je vais regarder encore d emon côté voir si cela peut faire une différence...
Messagepar mamour-nise » 30 Aoû 2008 21:21
Fc2004 .. en voulant tester le tein . j'ai perdu ma signature... sniff sniff donc je ne peux pa s t'aider.. désolée
je vais continuer de chercher
Messagepar Roadtrekeux » 30 Aoû 2008 21:36
SIGNATURES
Si je me souviens bien, Die nous avait indiqué que c'était un problème qu'elle avait signalé au programmeur pour le faire corriger. Je ne retrouve plus l'endroit exact. Faut dire qu'en quelques jours, nous avons déjà 7 pages de Q-R!
Je vous invite à ne pas insérer les images de votre signature dans chaque post que vous faites d'ici à ce que le problème des signatures soit réglé. Cela vous obligerait à recommencer à chaque post et charge inutilement le serveur. Il nous faudra en suite faire le ménage. :D
Je vous invite également à limiter vos posts dans ce sujet à des questions et aux réponses à ces questions.
Il nous faut tous être patients et je vous remercie beaucoup d'avance de votre collaboration.
Messagepar mamour-nise » 30 Aoû 2008 21:52
je crois que cela pourrait dépendre de la grosseur des logos en signature..
il me disent 70 pixels max en hauteur...
donc je l'ai redimensionné.. pour voir si cela fonctionne... je vais voir .. mais.......il a fonctionné tantôt et là il est re-partiiiiiiiiiiiiii .. ahahahahah !vaut mieux en rire que d'en pleurer... suis patiente.... ahahahah
Homard
Messagepar Homard » 31 Aoû 2008 05:40
Je ne sais pas si je suis à la bonne place ?? En tous les cas, je dois me connecter à chaque visite ????
Messagepar Die » 31 Aoû 2008 06:44
Oui Homard c'est un problème qui a été rapporté au programmeur.
Messagepar Die » 31 Aoû 2008 09:08
J'ai mis la liste des problèmes connus ici: viewtopic.php?f=108&t=5691&start=0&st=0&sk=t&sd=a
Allez vérifier avant de poser votre question s.v.p.
Merci de m'aider.
Messagepar Die » 31 Aoû 2008 12:37
Pour les avatars "ratatinés", étant donné qu'on a une colonne plus large pour ces derniers, j'ai augmenté légèrement les largeur et hauteur (150 x 150) et j'ai haussé aussi de 10 à 15 ko.
Replacé votre image s.v.p. - vous pouvez le faire maintenant à partir de votre ordinateur - alors c'est facile, pas besoin d'adresse URL.
Messagepar Roadtrekeux » 31 Aoû 2008 14:03
Die a écrit:J'ai mis la liste des problèmes connus ici: viewtopic.php?f=108&t=5691&start=0&st=0&sk=t&sd=a
Merci de m'aider.
Die, on devrait faire une seconde liste de problèmes : celle des membres qui oublient de lire la liste avant de poser une question, incluant les membres qui ne se rappellent plus où elle est!
Bon, j'avoue que j'aurais été sur la liste une couple de fois. Je suis un peu plus vigilant cependant!
Messagepar Roadtrekeux » 31 Aoû 2008 22:47
O? EST RENDUE MA QUESTION, MA R?PONSE, MON COMMENTAIRE
NOUS PROC?DONS DEPUIS QUELQUES JOURS ? UNE FUSION DE SUJETS PORTANT SUR DES QUESTIONS SIMILAIRES ET DONT LES TEXTES ONT ?T? POST?S DANS D'AUTRES SUJETS OU DANS DE NOUVEAUX SUJETS AYANT DES TITRES OU DES CONTENUS PORTENT SUR DES SUJETS IDENTIQUES. PAR EXEMPLE, HUILE ? MOTEUR ET QUELLE HUILE POUR MON MOTEUR? SONT DEUX TITRES DIFF?RENTS PORTANT SUR LE M?ME SUJET. NOUS LES AVONS DONC INT?GR?S ENSEMBLE.
CETTE PR?OCCUPATION VISE ? ?VITER QUE DE NOUVELLES QUESTIONS SOIENT POS?ES SUR DES SUJETS D?J? DISCUT?S OU FAISANT PR?SENTEMENT L'OBJET D'UNE DISCUSSION ACTIVE. EN CR?ANT CES NOUVEAUX SOUS-FORUMS, NOUS AVONS ?GALEMENT CHERCH? ? CE QUE LES MEMBRES POSS?DANT UN TYPE DE VR OU UNE COMPOSANTE SIMILAIRE ? CELLE QUI DONNE LIEU ? VOTRE QUESTION PUISSE PARTAGER PLUS EFFICACEMENT AVEC VOUS LES CONNAISSANCES QU'ILS ONT ACQUISES SUR CE SUJET. VOUS SAVEZ SANS DOUTE QUE PLUSIEURS ONT COMMENC? AVEC UN TYPE DE VR ET EN ONT MAINTENANT UN D'UN AUTRE TYPE. EN POSANT UNE QUESTION UNIQUEMENT AUX VRISTES DE VOTRE GROUPE, VOUS VOUS PRIVIEZ, SANS LE SAVOIR, DE L'AIDE DE BIENS DES MEMBRES. C'EST LA FORCE DU NOUS, UNE FOIS ENCORE, QUI NOUS ANIME.
IL SE PEUT QU'UN MEMBRE R?PONDE ? LA QUESTION POS?E AVANT QUE LE TOUT SOIT TRANSF?R? AU BON ENDROIT, LE MEMBRE RECEVRA ALORS, DANS SON LECTEUR HABITUEL DE COURRIER, UN MESSAGE DU SERVEUR LUI DONNANT L'ANCIEN EMPLACEMENT QUI NE CONTIENT PLUS NI LA QUESTION NI LA R?PONSE. SI LE MESSAGE A D'ABORD ?T? TRANSF?R? ET QU'ENSUITE UNE R?PONSE ? ?T? DONN?E, VOUS AUREZ ALORS LE LIEN VERS LE NOUVEL EMPLACEMENT.
CEPENDANT, LE MESSAGE NE VOUS INDIQUE PAS SI LE SUJET VIENT D'?TRE TRANSF?R?. PAR CONS?QUENT, IL SE PEUT QUE VOUS NE SACHIEZ PLUS COMMENT LE RETROUVER. JE VOUS INVITE DONC ? LIRE VOS MESSAGES PERSONNELS. ILS POURRAIENT CONTENIR UN MESSAGE PERSONNEL DE L'UN DES MOD?RATEURS OU DES ADMINISTRATEURS VOUS DONNANT UN LIEN VERS LE NOUVEL EMPLACEMENT. SI AUCUN MP VOUS EST TRANSMIS VOUS PR?CISANT CE NOUVEL EMPLACEMENT, N'H?SITEZ PAS ? ME CONTACTER PAR LE BIAIS D'UN MESSAGE PERSONNEL (MP) ET JE FERAI LA RECHERCHE DU NOUVEL EMPLACEMENT POUR VOUS.
JE VOUS REMERCIE DE VOTRE PATIENCE ET DE VOTRE COLLABORATION.
Messagepar Die » 03 Sep 2008 05:46
Il y a 2 choses que je ne peux pas régler pour vous:
1) saved messages comme nom de fichier dans votre Messagerie Privée (MP)
Vous devez aller dans votre panneau d'utilisateur, onglet Messages Privés et cliquez sur Règles, dossiers et réglages
et RENOMMEZ votre dossier.
2) votre avatar déformé
J'ai augmenté la capacité de l'avatar, il suffit de la remettre.
Allez dans votre panneau d'utilisateur, Profil et ?diter l'avatar.
Rechargez là s.v.p. en gardant en tête qu'elle ne doit pas dépasser 120 x 120 et pas plus de 12ko
J'étais jalouse, fallait bien que je vous fasse travailler un peu !!! :D
Messagepar Die » 08 Sep 2008 09:26
Pourquoi les modés suppriment votre numéro de téléphone ou votre adresse dans les messages ?
Réponse ici: viewtopic.php?f=108&t=5755
Région: Sts-Martyrs
Messagepar alina » 08 Sep 2008 16:17
Bonjour Die, dans la section des jeux du forum avec la nouvelle plate-forme lorsque l'on fait un "copier" des points cumulatifs, on ne peut sélectionner que cette section, même l'avatar est sélectionné et le texte apparaissant sous l'avatar est reproduit dans le "coller", ce qui n'était pas le cas sous l'ancienne plate-forme.
Y a t-il une solution à ce problème mineur mais un peu incommodant ?
Merci pour ton beau travail.
Image La vie nous mène là où l'on doit aller...
Alina
