Tutorial pour utiliser un chercheur de satellite.
Région: Rive-sud de Montréal
Messagepar Pierreafeu » 10 Juin 2006 06:10
Pour vous servir du satellite finder, vous devez premièrement mettre votre décodeur en fonction, quand vous branchez votre câble sur le finder il y a un sens, un côté pour le décodeur et un coté pour le satellite. Pour travailler tout près de ma soucoupe j'ai un petit bout de câble de 3 pieds qui part du LNB et quand j'ai terminé je mets un gender mâle mâle pour relier les deux câbles coaxiaux.
Pour savoir si vous êtes bien branché, vous devriez avoir une lumière qui allume dans le satellite finder, pas de lumière, pas bien branché ou le décodeur n'est pas en fonction.
Vous placez votre soucoupe à peu près dans les bons angles, azimut et élévation.
Ensuite vous mettez le bouton au bout pour entendre le petit bruit strident et tannant, vous le baissez à peine pour presque plus l' entendre, vous bougez la soucoupe d'un côté ou de l'autre, pour trouver l'azimut, et vous devriez avoir un signal plus fort, vous baissez encore le bouton de la même façon pour ne presque plus l'entendre et vous bougez encore, ainsi de suite. Puis vous placez votre élévation de la même manière.
Si vous n'avez pas les postes d'Expressvu, c'est que vous êtes sur le 82 ou sur Dishnetwork qui sont près un de l'autre, le sat d'Expressvu est plus à droite.
Pour le vérifier, allez sur le décodeur, faites:
Menu puis 6 puis 1 puis 1.
En bas vous aurez la force de votre signal ainsi que le sat que vous captez.
Bonne chance, :)
Pierre
Messagepar Pursuit » 10 Juin 2006 07:36
Merci de ce tutorial Pierreafeu,
J'ai un satellite finder, mais m'en suis jamais servi encore car je suis jamais sur que ca fonctionne.
Pour ce qui est de XpressVu, en 3 ans, je n'ai réussi qu'une seule fois à capter le satellite et tout ce que j'avais pogné, c'est le satellite 82 et non le 91...
Depuis ce temps, le satellite finder est dans un coffre et la soucoupe est dans le cabanon à la maison. Je me contente de sortir l'antenne et de capter les postes qui sont là, quand il y en a... :D :D
Mais cette été, j'ai l'intention d'amener le tout avec moi en vacances et de tenter à nouveau de capter le satellite et si possible le 91 :mdr: :mdr:
Sylvain,
Messagepar Pierreafeu » 10 Juin 2006 08:00
?a viendra surement, pursuit,
un problème fréquent avec ce genre de bidule est le câble qui relit le bidule au décodeur, si le câble ne fait pas un bon contact tu auras une lumière dans le chercheur mais faible ce qui se traduit par un signal faible et très peu de chances de capter un sat.. De là l'importance d'avoir un câble de bonne qualité.
Je suis près de chez toi, si tu as des problèmes fait moi signe.
Bonne chance
Pierre
Messagepar Alain Rheault » 10 Juin 2006 08:20
Pursuit... la seul ou les seul .. (2 ou 3 fois sur +- 100) que je n'ai pas trouvé
le signal c'est a cause des arbres.. dans ce cas j'ai changé de terrain le lendemain matin et voila!
Le vrai truc! il faut y aller avec la bonne technique, et pas en 'd'apres moi c'est par la!.. ' :D
1- savoir ou on est! Latitude et longitude! (ou la ville la plus proche si on a une liste!
2- a l'aide de la bousole.. regardez si c'a vaut la peine de s'instaler.. Grosse montagne.. arbre.. si il y a des trous dans le feuillage des arbres.. il y a encore de l'espoir! au bout d'une heure... remettez tout dans le coffre... et mettez le DVD du films RV! :D
3- Monter sa coupole satélitaire, dirigez la vaguement vers ou la bousole vous indique.... (spoter un élément du décor pour vous y retrouver sans avoir a reprendre la bousole! ) mais ne pas tout visser tout de suite!
4- oubliez ca la tendance a dire que l'important c'est de mettre la base au niveau.. le truc est pas la! la base doit etre sur du solide pour pas que ca grouille! le support le plus a 90 degré possible mais un 5 + ou - c'est pas vraiment grave! même un 10 ou 15... Car;
5- Le plus important est l'angle du bras qui tient le bout sur lequel tu branches le fil! le LNB ,
6- avec l'aide du son sortant de la TV dans le VR (menu 6-1-1 ) le petit gadget bidule meter décri par Pierreafeu aide bien rendu a ce point la de l'instalation! en commencant de gauche a droite un degré à la fois et en attendant la réaction du recepteur pendant au moins 2 secondes à chaque mouvement, ne sortez pas trop de la direction que la bousole vous a pointé... 10 degrés a gauche ou a droite, et revenez toujours ou vous étiez en commencant si vous n'avez pas le signal! ensuite, faire de haut en bas, en fesant les meme pauses entre chaque degré de haut en bas... PATIENCE... la réusitte vous mettra un sourire sur la figure pour le restant de la semaine... ou ... (arrr) ... et sachez.. le signal EST TOUJOURS LA! c'est vous qui le trouve pas! :oops:
Voici une photo, comment se faire un rapporteur d'angle et ou la prendre cette angle! NE PAS SE FIER SUR LES ANGLES GRAV?S SUR LE BRAS DU SUPPORT.. c'est pas précis et de plus JUSTEMENT ca change avec l'angle de la base... ! ce que le rapporteur d'angle vous fera ajuster automatiquement en grouillant votre soucoupe de bas en haut.. ATTENTION ne JAMAIS se servir du bras tenant le LNB pour forcer l'angle de bas en haut, D?VISSEZ les écrous se sera plus facile!
DE PLUS IMPORTANT! l'angle pris sous le bras est différent de l'angle donné dans une liste ou un calculateur, car le LNB a déja un angle, il faut donc soit SOUSTRAIRE cette angle , ou remarquer son rapporteur d'angle pour en tenir compte! moi j'ai mis mes marques en patant du millieux (90) et le 100 deviens 10 degré, le 110 = 10 degrée... et je soustrait 18 degrés ... exemple:
Sur la photo c,est chez moi a St-Jérome.. Montreal la liste dit: 35 degré .. donc 35 - 18 = 17 degré ... comme sur la photo.. j'ai mit entre le 10 et 20 degré .. ca nous emmene toujours assez pres pour ensuite facilement
trouver le satélite..
Pour remarquer le rapporteur d'angle , faite le sur une antenne qui recoit bien le signal et ... marquer l'angle requis sur votre feuille et mettre d,autre marque en + ou - en tenant compte des unitées d'angle déja sur le rapporteur! plus facile a faire qu'a expliquer... mais vous n'aurez plus a soustraire le.. 18 ( qui en fait change en rappetissant en allant vers le SUD! ... )
Mais ca MARCHE... avec un peu de patience.. et puis... ca fait rire les voisins... (y risent moins quand ils viennent vous demander des nouvelles du Québec... ) (yahou)
C'est meme arrivé a 2 ou 3 occasion que quand j'ai allumé le recepteur.. j'avais UN SIGNAL!!! sans meme zigonner avec la coupole ... juste par calcul... LA! le sourire est GRAND!!! :nouvelles:
cette semaine a Salisbury en plein vent et beaucoup de pluie j'avais encore (Batiscan) un beau signal a 98% , ce que je n'ai meme pas ici
a ma maison...
:oops:
Voici des liens ESSENTIELs!
http://www.vrcamping.com/component/opti ... /search,*/
http://www3.sympatico.ca/alain.rheault2 ... lcusat.zip
Messagepar Pursuit » 10 Juin 2006 08:35
Alain,
Ton expérience comme technicien aide beaucoup, oublie pas, moi je suis habitué à faire faire et non à faire :oops:
:mdr: :mdr: :mdr:
Mais merci du renseignement, j'ai noté. J'pense que je vais me pratiquer dans ma cour :D besoin de pratique moi là
Sylvain,
Messagepar Alain Rheault » 10 Juin 2006 08:46
Pursuit a écrit:Alain,
:mdr: :mdr: :mdr:
Si ca marche pas , viens pratiquer dans ma cours! :D on se fera un BBQ en meme temps!
Messagepar Pursuit » 10 Juin 2006 09:08
Tu me tentes Alain, on s'en reparlera... :)
Sylvain,
Messagepar santara 35 » 10 Juin 2006 19:30
si vous aviez la coupole winegard et un sat finder, ca prend 30 secondes pour avoir la tele.
Messagepar Alain Rheault » 10 Juin 2006 19:59
santara 35 a écrit:si vous aviez la coupole winegard et un sat finder, ca prend 30 secondes pour avoir la tele.
:D :D :D on a vue ca a Batiscan... ca fesait 3 mois que André esseillait de l'avoir son poste... :D
J'aime mieux mon systeme a 15$ (au puce) comme ca quand un arbre me bloque, j'ai pas a tasser le VR , je tasse ma soucoupe et ca regle pas mal tout le temps le probleme! (j'ai long de fil.. si DANFONT me la tasse pas, ca me donne pas mal de chance d'attraper mon signal)
De plus ca prend pas de temps pour moi a monter ma couplole .. c'est Jacqueline qui le fait! moi je ... me prépare a faire la vaiselle du premier repas.. en arrivant! :D
pas de farce.. une coupole achetée au puce c'est en massse! et on traine
un des décodeurs de la maison! (ou LE décodeur)
Messagepar Pursuit » 11 Juin 2006 07:53
Tu as bien raison Alain, winegard est un beau système mais notre povre ami André après 3 mois ca marchait toujours pas... J'ai hàte qu'il revienne de ses vacances de peches pour nous dire s'il a réussi à la faire fonctionner...
Sylvain,
Messagepar André Charest » 13 Juin 2006 03:38
Salut Sylvain et Alain
Je suis revenu de la peche et je devrais etre en mesure de vous donner des nouvelles de mon antenne satellite bientot.je vais aller chercher mon motorisé samedi Bonne semaine
André (apprenti Los Nomades)
Kountry Star 3904 (2004)
Moteur Cummins 330 hp
CRV comme youyou
