Entretien de toiture en EPDM sur une roulotte?
Messagepar guyloi » 11 Avr 2006 07:51
On me dit que les toitures des roulottes récentes sont en EPDM. Note du modérateur: EDPM= EPDM rubber (ethylene propylene diene Monomer) membrane de caoutchouc synthétique
Quels sont vos conseils relatifs à l'entretien de cette membrane?
Messagepar 48-remi » 17 Avr 2006 21:59
Bonjour Guy,
On lave le toit avec un savon doux - je prend du savon à lessive - et une brosse pour auto; bien rincer.
On peut appliquer un produit spécial pour protéger la membrane, lequel est vendu chez les marchands de VR. Ne pas utiliser un protecteur à base de produit ou diluant pétrolier.
48-Rémi
Airstream Land Yacht 30 / Pontiac Vibe
Messagepar Diane49 » 23 Avr 2006 17:33
Le meilleur produit pour la membrane EPDM est selon moi le «Rubber roof cleaner» qui est vendu chez les détaillants de produits VR. Lorsque le nettoyage est terminé, j'applique un autre produit, le «Rubber roof treatment» qui protège des rayons UV et conserve la souplesse de la membrane. Faites attention au type de savon utilisé car il peut laisser une pellicule qui durcie et qui risque de faire fendiller la membrane.
Re: Toiture
Messagepar Jet » 19 Jan 2009 22:38
Allo
Est vous certain que votre menbrane est bien en EPDM car encore plus nouveau il y a sur le marché maintenant un nouveau produit appeller TPO (termo Poly Olifin)servant aussi comme membrane.
C'est un produit nouveau dans les Vr mais quand meme aussi ancien que L'EPDM mais étant seulement utiliser pour usage commercial ou de grande envergure et non dans le vr puisque le marché du VR étant pas assez gros et interressant.
Les deux produits sont très différents , ne se lave pas et ne se traite pas de la meme manière du tout. Comme Exemple le TPO a pas besoin de traitement UV et se lave avec du Savon Murphy
Donc un conseil veuillez vous renseigner avant .
Jet
Région: suroit
Re: Entretien de toiture en EPDM ?
Messagepar yaseguin » 21 Juil 2010 07:26
Mon toit en EPDM est à protéger, car il a été négligé par l'ancien proprio. Il y a le scellant vendu dans les dépositaire de roulotte, mais je me demande aussi ce que vous pensez du produit TOP SEAL ??? Pour roulotte il y a flexible200 et Fact1000 ??
merci.
Re: Entretien de toiture en EPDM sur une roulotte?
Messagepar harold » 07 Fév 2012 13:30
bonjour comme vous sembler avoir une certaine expérience,je voudrais savoir conbien peut couter,pour refaire la menbrane sur un toit d un moto de 23,il na pas d infiltration mais il a déja15 ans c est maverick 97.merci
Région: rimouski
Messagepar patrice bell » 02 Mai 2013 16:34
Est ce que quelqu'un connait le produit Rexoseal pour membrane EPDM ?
Patrice
camping avec mon épouse
Région: Canton de lest
Messagepar Michel Delisle » 19 Fév 2014 07:18
Voici les produit pour les toiture EPDM
Nettoyage
Réparation
Entretien
http://www.firestonerubbercover.com/fr/produits/membrane-epdm.aspx
Messagepar Michel Delisle » 19 Fév 2014 07:26
Pour membrane TPO
Nettoyage
Réparation
Entretien
Carlisle
http://www.carlislesyntec.com
