F150 2009 vs Flagstaff 8528BHSS
11 messages
Nous désirons nous acheter un 5th wheel. Nous sommes aller voir un Flagstaff 8528BHSS 2009. Le véhicule a un poids total de 8785 lbs (chargé) et a vide de 6835 lbs. Le poids au timon est de 1197 lbs et elle a une longueur de 30'. Le camion est un F150 Supercrew XLT 2009 avec kit de remorquage max, boite 6.5 pied, V8 5.4 litres et rapport de pont de 3.73.
J'ai fait quelques recherche au niveau du camion.
GVWR 7200 Lbs
Front GAWR 3900 lbs
Rear GAWR 4000 lbs
GCWR 17100 lbs
Capacité de remorquage 11100 lbs
Le camion a un poids de 6400 lbs (inclue les deux adultes et réservoir essence plein)
Quand pensez vous ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un Flagstaff 8528BHSS et qui a des commentaires ?
Merci a vous tous
GVWR 7200 Lbs
Front GAWR 3900 lbs
Rear GAWR 4000 lbs
GCWR 17100 lbs
Merci a vous tous
Eric
Eric
- billygoat2
Re: F150 2009 vs Flagstaff 8528BHSS
Dans le pamphlet de Ford F150 2008. Le Supercrew XLT, 6.5pi, 3.73, 4x4 est de 9200lbs. 500 de moins si il y a des jantes de 18 ou 20 pouces... Je ne crois pas que le 2009 a une si grosse difference.
À vérifier alors.
À vérifier alors.
Jacques & Andrée
Ford F150 Ecoboost 2013
Fifthwheel Flagstaff 8528RLWS 2012
Et oui il y a une si grande difference au niveau de la capacite de remorquage. Apres plusieurs calcule et avoir pesé le véhicule et bien je suspect que je vais dépasser entre 300 et 500 lbs au niveau du payload ! Donc pour ne pas "abuser" nous allons oublier ce projet et aller vers quelques chose de plus petit et surtout plus leger au niveau du timon.... C'est loin d'etre facile a trouver surtout quand on désire avoir des lits pour les enfants sans a les faire coucher sur la table et le divan lit.
Nous sommes a regarder la Zinger ZF25BH. Plus courte et plus leger.... mais le poids au timon possiblement un peu elever.
Est-ce qu'il y a des proprietaire de Zinger dans la "salle" 6 Vos commentaire serait apprécié.
Merci a tous
Merci a tous
Eric
Eric
J'ai le même projet !! la flagstaff 8528bhss 2009 avec le même camion ! après de nombreuses verifications je peux te dire que c'est tout qu'un casse tête de tracter une fifth wheel avec un ½ tone !! la flagstaff est une des moins pesantes pour ça grandeur !! et totalement conseillé par les vendeurs pour être tracté par un ½ tone ! mais je suis d'accord avec toi tu dépasseras de 200 à 500 livres ton payload !!considérant le chiffre 7200 lbs et le poid de ton vehicule 6400 lbs !!! en regardant les chiffres du f 150 2009 il faut considéré le payload de 1670 lbs et moi je vais y aller avec ce chiffre seulement !! sinon je serai obligé d'acheter une plus petite fifthwheel . Si nous refusons d'acheter cette fifthwheel vue le payload alors tout les gens qui tracte avec un ½ tone une fifthwheel de plus de 24 pieds ne devrait pas être sur la route !! Ce n'est à rien ni comprendre nous arrivons du salon du vr à Québec et il y plein de fifthwheels de 26 - 29 pieds qui sont considéré pour les ½ tone et 95 % sont plus pesantes que la flagstaff sur le timon !!! Imagine les gars qui tire avec des ½ tone plus âgé que le notre !!!?? petite exemple Nous étions interessé à une outback 2005 29 pieds poid:8000 lbs et sur le timon 1500 lbs et le gars tire ça avec un f 150 2004 et des exemples comme ça il y en a des tonnes !!!! Quand nous allons chez des vendeurs de fifthwheel les vendeurs me trouve pas mal prudent avec mes poids .... ils me disent toujours que je peu aller jusqu a 1500 lbs sur le timons avec des poids de 7 500 lbs à 8000 lbs à sec !!! En terminant je pense que le payload d'un vehicule peut être légèrement dépassé !! je vais considéré le 1670 lbs en comptant le poid sur le timon de la fifthwheel plus le poid de moi ma femme et mon garçon et de la selette et c'est tout ! alors mon payload À MOI ne sera pas excèdé 1197 lbs plus 175 lbs plus 110 lbs plus 60 lbs plus 120 lbs alors j'arriverai 1662 lbs !! Pour la tire ben ont est correct en masse !! loin du 11 100 lbs !!
Tu a bien raison stpete ! Disons que j'essai d'etre plus riassonable ! Nous allons aller vers du +-27 pied. Nous avons dans l'oeil la Zinger mais disons que le poids au timon est tout de meme +-1200. La seul chose que je trouve de cet fifth wheel c'Est au niveua de la qualité de la finition qui est moins belle qu'une flagstaff mais bon.....
Tien moi au courant quand tu auras ta fifth wheel pour savoir si elle se tire bien !
Eric
Eric
Alors la tu as le même problème ? 1200 lbs sur le timon !! 27 pieds interieur ou exterieur ta Zinger ?? la Flagstaff est de 28 pieds intérieur !!
J'ai acheté ma Flagstaff hier et je vais la chercher samedi alors je t'en reparle !!
Salut,
Et bien bravo pour ton acquisition ! La Zinger est 27 pieds extérieur donc 3 pieds plus court que la flagstafff ! De cette façon je ne devrais pas trop chargé et ainsi limité au max mon poids au timon. Elle est tout de même 600 lbs plus légère que la 8528bhss. Il y a aussi la Surveyor (260bh) qui est intéressante. Plus légère de 400 lbs mais un poids au timon de 1300 lbs Elle a 29 pieds
Eric
Eric
Le poid que tu dois regarder est le poid sur le timon !! car le nouveau f 150 peut tracter pres de 11 200 lbs !!! le poid sur le timon reste ton objectif !! la flagstaff n'a pas affecté ma suspension !!! elle ne la même pas descendu !! tu peux aller dans plus léger mais le plus important c'est le timon !!
Merci Stpete,
Et bien notre achat est fait. Nous avons prix la Zinger ZF25BH. Et je suis content Stpete d'apprendre que cela n'a pas paru sur la suspension du F150 ! En discutant avec mon vendeur et bien il m'a dit que j'étais très conservateur (indirectement peureux !!). Comme c'est un ami de mon père alors je sais qu'il m'a pas dit cela pour me vendre plus gros ! Donc on aura le fifth wheel a la mi-mai ! Et dans la même journée nous avons vendu notre Flagstaff ! Super de bonne journée on espéré en avoir d'autre comme ca !
A cet ete sur les terrains de camping peut être !
Eric
Eric
Bonjour à voux deux,
Je vous ai lu tous les deux. Je suis un nouveau qui est intéressé à s'acheter une Fitht Wheel prochainement (je magasine).
Hier, j'ai visité un 26 pieds Road Runner 2006. Je ne connais pas le poids pour le moment.
Comment être certain du poids de la roulotte en lien avec le camion???
Merci de me répondre.
Reno
Reno
SAlut Reno,
Pour le poids de la 5th wheel et bien il devrait etre indiqué a l'interieur de celle-ci. Pour le camion et bien la majorité des informations sont disponible au niveau du manuel du propriétaire et a l'interieur du cadrage de la porte du coté conducteur.
Si tu as besoin d'information supplémentaire n'hésite pas !
Eric
Eric
11 messages
