manuel campeur Bonair?
Région: rimouski
Messagepar patrice bell » 30 Mai 2009 21:05
Bonjour, je débute dans camping et j'ai acheté un caravane portée Bonair 1997 de 8pi9 . Est-ce qu'il existait un manuel d'instruction pour ces caravanes et si oui a -t-il une place ou le trouver. Merci . :nouvelles:
Patrice
camping avec mon épouse
Re: manuel campeur Bonair?
Messagepar Serge Loriaux » 31 Mai 2009 05:29
Quel est le numéro ou nom de modèle de votre caravane portée Bonair? Certains pourront alors s'y reconnaître.
Région: rimouski
Messagepar patrice bell » 31 Mai 2009 14:52
Le numéro qui est marqué sur la plaque de compagnie est C 8,9 année 1997 . Pour le nom , il ne semble pas encore baptisé :D Si le lien fonctionne c'est un identique à celui de cet annonce no 9045071 des pac
Patrice
Messagepar nanook » 02 Juin 2009 18:59
Salut Patrice....
Bienvenue dans le monde des campeurs......
À ce que je sache, la compagnie Bonair qui était implanté à Thetford Mines a cessé ses opérations quelque part en 1998 ou 1999...... quand le marché de la tente roulotte s'est effondré. Tu as sans doute un des derniers campeurs fabriqués par cette compagnie.....surtout qu'ils en ont pas fabriqué beaucoup.
Dans ma recherche de campeurs il y a 5 ans.... il s'en est fallu de peu que j'achète le même modèle d'un gars de Drummondville. Mais il n'avait que très peu d'équipement et pas de jacks électriques.... et je l'ai laissé passr.
Cà fait que pour le manuel..... à moins d'un coup de chance inouï....tu vas le chercher longtemps.
Mais, maigre consolation pour toi.......Sache que tous les campeurs sont faits pareils... ils ont tous le même fridge, la même pompe à eau, et les mêmes appareils au propane ....et la même toilette Thetford et le même système à eau chaude et la même fournaise.......... c'est pas mal les mêmes équipements que tous les VR's en circulation sur le chemin..... cà fait qu'ils fonctionnent tous pareils.
Tous les membres de de forum se feront un plaisir de te renseigner si tu as des questions spécifiques......
Bienvenue encore.... et au plaisir de te voir sur le chemin.
Lise et André
Région: rimouski
Messagepar patrice bell » 02 Juin 2009 19:27
Merci Nanook , ça me rasure de savoir qu'il n'y a pas 36 modèles de frigo. poèle,toilette, chauffage , pompe à eau, éclairage, chauffe-eau... Ce qui me
mélange un peu c'est le filage électrique??? Il y a du 110 et du 12 volts .... Mélangé avec le propane je vais finir par me démèler ou trouver une personne qui s'y connait . En lisant sur le site ça m'aide a comprendre . S'il le faut je vais aller chez un concessionnaire lorsque le campeur va être remis sur le camion. :nouvelles: Dans le doute je ne touche a rien pour ne rien briser.
Patrice
Messagepar nanook » 03 Juin 2009 17:30
Salut Patrice...
Pour l'électricité tu peux toujours aller dans la section Problème mécanique de ce forum et dans la sous-section Batterie/électricité....et aller voir le sujet traitant du 12 volts......qui recommande de lire le site suivant en français:
http://www.geocities.com/mon_aigle/aigl ... volts.html
Très instructif......
Nanook
Région: rimouski
Messagepar patrice bell » 03 Juin 2009 21:23
Merci, je l'avais déja lue . C'est très bon mais je ne comprend toujours pas comment le filage de mon campeur est fait. Le chauffe eau au propane et le frigo lorsque je veux le faire fonctionner au propane est-ce qu'il a besoin du 12 volt? Et le système de chauffage??? Ou si le 12 volt est juste pour l'éclairage . La pompe a l'eau qui donne la pression est-ce qu'elle fonctionne seulement sur le 110 ou s'il y a une switch qui transfère sur le 12 volt et qui le fait fonctionner sur la batterie si le 110 n'est pas connecter?? Plein de petites questions qui me trotte dans la tête . Une chance qu'il y a ce site pour m'aider a comprendre et sourtout des gens qui prennent de leurs temps pour écrire sur ce site et expliquer au débutant . Je sais que l'on pose des questions drôles lorsque l'on n'y connait rien mais il faut bien rire un peu dans la vie. Ce n'est rien je ne suis pas rendu a vider le réservoir d'eau noire...
Patrice
Messagepar nanook » 04 Juin 2009 18:40
Salut Patrice.....
On va y aller une chose à la fois...... et si je me trompe...je suis sûr que les membres qui lisent ces messages vont prendre la relève. Ici c'est l'entraide qui est important.
OK..allons-y !!! un peu long mais il faut ce qu'il faut !!!
Les accessoires qui fonctionnent au 12 volts puisent leur électricité dans la batterie qui elle...puise l'électricité dans
le 110 volts qui charge ta batterie quand tu es connecté au réseau terrestre. Ta batterie peut être chargée par le 110 volts, par l'alternateur de ton camion(12 volts) quand le moteur marche ou par une génératrice(110 volts) ou encore par des panneaux solaires(12 volts)..... cà n'a pas d'importance.....elle a besoin d'être chargée .. et c'est seulement de là que vient ton électricité (exception faite des prises 110 que nous verrons plus loin)
FRIDGE:
Ton fridge fonctionne probablement automatiquement sur le 110 volts quand tu le connectes au réseau terrestre......
il peut aussi fonctionner au 12 volts seulement , ce qui est plus rare...mais il va prendre beaucoup de courant 12 volts qui
provient de tes batteries et les batteries ont une durée de décharge limitée. C'est pas suggéré de l'utiliser trop longtemps sur le 12 volts.
Le fridge fonctionne aussi au propane.....et c'est probablement ce qu'il fait automatiquement lorsque tu ''déplug'' ton campeur du réseau terrestre. Le propane prends la relève mais..il a toujours besoin du 12 volts pour faire allumer le pilot qui va faire chauffer le propane et produire le froid. Regarde dans le haut de ton fridge et pèse sur le bouton auto....il devrait s'allumer. C'est tout ce qu'il y a à faire.... le reste est automatique en autant que la valve de la bouteille de propane est ouverte et que ta batterie est chargée. En passant...moi je roule continuellement avec le fridge en marche sur le propane.
CHAUFFAGE:
Pour le système de chauffage, tu devrais avoir un thermostat comme à la maison..... la fournaise fonctionne au propane et le 12 volts sert à allumer le pilot et à faire fonctionner le ventilateur. Tout se fait automatiquement lorsque tu montes le thermostat ...comme les anciennes fournaises à l'huile dans nos maisons. C'est le fonctionnement du ventilateur qui va épuiser tes batteries après plusieurs heures de fonctionnement car tout ce qui est 12 volts provient de la batterie.
Moi je l'utilise seulement pendant 5 à 10 minutes le matin quand il fait un peu froid.......
EAU CHAUDE:
Même systéme que le chauffage....tu mets la ''switch'' à ''ON'' et tu attends 5 minutes...l'eau devrait être chaude. Tu ne dois pas oublier de la mettre à ''OFF'' après l'utilisation parce qu'elle va chauffer continuellement et comme tu en as pas besoin pendant la nuit ou quand tu roules avec le camion.....elle va dépenser le propane inutilement.
TÉLÉVISION ET AUTRES BIDULES
Pas besoin de télé 12 volts...elles sont plus chères et les TV au 110 volts peuvent faire l'affaire avec un ''inverter'' ou inverseur de courant qui transforme le courant 12 volts en 110 volts...... en général je te suggèrerais un inverter d'au moins 400 watts surtout si tu veux ajouter un lecteur DVD séparé. Plusieurs d'entre nous avons des inverter de 1000 watts et plus dans certains cas. Cà va selon les besoins...
ÉCLAIRAGE ET POMPE À L'EAU:
Tout ton éclairage ...12 volts et cà vient de la batterie.
La pompe à l'eau....c'est du 12 volts et cà vient de la batterie.
Comme tu as sans doute vu, il y a des prises 110 volts dans ton campeur et elles ne fonctionnent que lorsque tu es connecté au 110 volts du réseau terrestre. En général... quand tu vas utiliser ton campeur...tu vas vite trouver que tu peux aller camper à n'importe qu'elle place..autonôme....c'est à dire sans te connecter au 110 volts. Ton énergie pour faire fonctionner tous les accessoires du campeur va devoir venir de ta batterie. Tu vas devoir apprendre à utiliser l'énergie de ta batterie avec beaucoup de prudence.....
C'est la raison pour laquelle plusieurs d'entre nous avons ajouté une deuxième batterie...et quelques uns...une troisième et même plus. Quelques autres ont ajouté une génératrice à essence... Honda 1000 ou 2000 watts selon les besoins. C'est pas pour avoir du courant 110 volts que produit la génératrice....c'est pour pouvoir charger la batterie.
Si tu as d'autres questions....n'hésites pas....
Bon camping
Nanook
Région: rimouski
Messagepar patrice bell » 04 Juin 2009 20:34
Salut Nanook, cela m'éclaire beaucoup merci. Je vais regarder tout ça en FDS . Une autre question que je me pose c'est qu'il y a deux fils avec des pinces au bouts comme des cables de survoltage qui ne sont pas branché sur la batterie mais sont dans le compartiment batterie pret à brancher sur elle. Est-ce que ces fils sont pour recharger la batterie ou si ils sont débranché pour ne pas vider la batterie l'hiver??? Merci beaucoup de m'aider
Patrice
Messagepar nanook » 06 Juin 2009 11:25
Salut Patrice...
Est-ce que tu as déjà des fils de branchés sur ta batterie...à part ceux avec des pinces ???
Si les fils se terminant avec des pinces sont les seuls... on se reparle !!!
Bon camping
Nanook
Région: rimouski
Messagepar patrice bell » 06 Juin 2009 18:50
Oui, il y a déja un fil sur négatif et un sur le positif . Si j'ai le temps demain je vais prendre quelques photos ça va certainement aider . J'ai discuté avec mon beau-frère et il m'a dit que je ne devais pas tenir le pilote assez longtemps .
Patrice
Région: rimouski
Messagepar patrice bell » 07 Juin 2009 21:07
<a href="http://s113.photobucket.com/albums/n213/patricebell/?action=view&current=DSCI0051.jpg" target="_blank"><img src="http://i113.photobucket.com/albums/n213/patricebell/DSCI0051.jpg" border="0" alt="Photobucket"><<a href="http://s113.photobucket.com/albums/n213/patricebell/?action=view&current=DSCI0052.jpg" target="_blank"><img src="http://i113.photobucket.com/albums/n213/patricebell/DSCI0052.jpg" border="0" alt="Photobucket"></a>/a> <a href="http://s113.photobucket.com/albums/n213/patricebell/?action=view&current=DSCI0052.jpg" target="_blank"><img src="http://i113.photobucket.com/albums/n213/patricebell/DSCI0052.jpg" border="0" alt="Photobucket"></a>
J'ai pris trois photos qui je l'espère vont aider a comprendre ce qu'il faut que je branche ou la façon que je dois faire fonctionner ces appareils .
Merci.
Patrice
Région: rimouski
Messagepar patrice bell » 07 Juin 2009 21:22
http://i113.photobucket.com/albums/n213 ... CI0053.jpg
reprise il est temps que j'aille me coucher ,j'ai de la difficulté a mettre une photo sur le site
Patrice
Région: rimouski
Messagepar patrice bell » 07 Juin 2009 21:40
Patrice
Région: rimouski
Messagepar patrice bell » 07 Juin 2009 22:06
Patrice
