Comment faire de bonnes entrées dans la liste
Image Un outil exceptionnel et INTERACTIF mis à la disposition des tous les voyageurs en VR.
Participez, C'EST À VOUS...ET C'EST GRATUIT!
Messagepar Alain Rheault » 16 Juin 2006 08:54
Le but de mon sujet... faire une bonne liste! UNE VRAI BONNE LISTE!
Premierement ou elle est cette liste ?
http://terraincamping.vrcamping.com/index.php
pour avoir de la qualité il faut y mettre du sien (et non que du mien... :D )
Je corrige Toutes les entrées AVANT de les publier, j'en ai meme effacées a l'occasion (c,est rare) parcequ'elles ne voulaient rien dire... comme si l'auteur avait voulu faire un test! pas de ville, pas d'adresse... juste une chose comme , "halte routiere" et dans la définition "en allant a Rouin.... " c,est assez vague pour mériter l'effacage... :-o
Bon comment faire alors...
Vous aurez de l'aide en ligne DIRECTEMENT de la liste voici d'ailleur
un lien vers cette aide!
aide en ligne
1- ASSUREZ VOUS D'ETRE DANS LA BONNE R?GION ET CAT?GORIE
c'est facile.. il y a un menu déroulant vous permettant de choisir la R?GION et LA CAT?GORIE
à l'aide du menu déroulant
Changer de catégorie:
SVP AIDEZ NOUS... ASSUREZ VOUS
D'ETRE DANS LA BONNE R?GION ET CAT?GORIE !
s'y rende au début avant l'entré du data.
au pire si vous ne savez pas la catégorie, mettez ca dans DIVERS dans la BONNE R?GION et on trouvera bien quoi faire avec!
LE nom n'est pas votre nom, mais le nom de l'entrée.. nous préférions que ce soit le nom de la ville ou vilage le plus pres du lieu versus votre entrée. Et le nom denom de la ville aide quand on regarde la liste dans son ensemble pour planifier sa route! Je vais d'ailleurs coriger les titres comme " Dépaneur Nuit Blanche" pour y mettre le nom de la ville ou du vilage.
La description .. mettez en plus que pas assez... on avisera! :D
IL EST IMPORTANT si vous voulez que votre AIRE soit facilement repérable par GOOGLE MAPING et affichée sur une map en ligne, que vous inscriviez une adresse (numero et rue, minimum la rue) et le nom de la ville (OUI encore une fois.. car Goole lui se fit sur CE champ!
Pour la Province.. pour rester plus compatible avec GOOGLE MAPING faites le en Abréviation soit .. "Qc" pour Québec et probablement "On" pour l'Ontario (plus tard) en tout cas l'abréviation de la poste royal!
en suite .. la fameuse R?GION ... dans la ligne Code de la région on entre RQxx ou xx est le numéro de la région
RQ11 pour Laurentides
RQ10 pour Lanaudiere
RQ02 pour Gaspésie
Au code de service.. voyez l'aide en ligne...
Les codes aide en ligne
on y marque : s?-
s pour service, ? pour d pour Dodo, v pour vidange ect.ect. et le fameux "-" pour pouvoir faire une recherche sur sp- (propane) sans avoir tout les entrée ayant les mots space, SPACE, espace, espoir .. ect.ect. comme répnse mélnagées avec nottre liste d'aires ou il y a un service de propane.
ect. ect.
Posez vos Questions ici j'y répondrai!
Messagepar Alain Rheault » 22 Juin 2006 16:04
Les divers systeme de GPS écrivent de 4 facons différentes la position GPS:
En degré minutes et secondes N/S/E/O = 46°41'14"N 123°43'46"W
En degré minutes et secondes Positif et négatif = 46°41'14" -123°43'46"
En degré Décimal N/S/E/O = 46.68728°N 123.72947°W
En degré Décimal Positif et Négatif = 46.68728° -123.72947°
Nous avons Opté pour le plus facile a lire, et le plus compatible avec les programes sur Laptop , comme le Streets & Trips celui le plus utilisé
par les membres et surtout pour etre compatible avec GOOGLE Maps ou Maps Quest
La forme est : pour la Latitude : 46.68728 pour la Longitude : -123.72947
3 à 6 chiffres après le point ( PAS UNE VIRGULE ! ) le N ou W est pas néscésaire!
MAIS le "-" est néscésaire dasn notre hémisphere pour la longitude!
LES vecteurs du GPS doivent etre entrés avec un '.' (point) et non avec une ',' (virgule) sans ca certain programe de Mapping ne peuvent les comprendre.. car la virgule sert surtout a faire des ouvertures et fermetures de champs!
Pourquoi le GPS... Parceque c,est vraiment plaisant pour programer nos logiciels ou appareil GPS.
:lecture:
Messagepar Alain Rheault » 11 Aoû 2006 07:00
ATTENTION
Quand vous entrez une aire (une entrée) TOUT le data se rapporte a cette aire!
aide en ligne
Donc .. n'y marquez pas VOS coordonnés.
Certains y marque leurs propres adresses et ville!
A moins que vous n'invitiez le "member ship" en entier a venir faire dodo dans le "drive way" ... :lecture:
mettez y les coordonés de l'aire! :)
Messagepar Alain Rheault » 11 Aoû 2006 19:12
Pour faire une bonne entrées, il faut une adresse et meme si vous les connaissez, les coordonés GPS , de plus en plus de caravaniers s'en servent !
C'est quand meme pas néscésaire! (Le GPS) mais au moins une adresse et le nom d'une ville , car la nuit.. tous les sorties de routes sont grises! comme les chats! :-D
25 juil 2007
Nouvelles découverte de ma part sur les adresses:
Si vous n'avez pas d'adresse:
deux solutions s'offre a vous pour que votre Aire soit affichée dans Google Map.
1- Mettre le coin de rue! ex: Blvd St-Nicolas & Rue Langlois le "&" est important ne pas le remplacer par "et" car Google a besoin de "&" pour activer cette fonction.
2- Mettre au lieu de l'adresse les coordonnée du GPS!
exemple: 45.34123 -74.34768 (Pas de nom de ville ni de Province et ni de code postal seulement le GPS tel quel au lieu de l'adresse et la rue )
Si il est imposible d'avoir une adresse (un paradis en pleine nature) SVP dans la description , faire un tres bon trajet à suivre, avec beaucoup de détail.. comme quand on veut etre sur qu'un ami nous retrouve! n'oubliez pas vous connaissez l'endroit.. les autres non... une entrée qui vaut la pein d'etre inscrite pour les membres, vaut la peine d'etre trouvée par les membres !
En fesant une petite recherche sur le Web , on y trouve les adresses des commerces, ou au moins quelque choses de tres pres de notre lieu, on y met cette adresse et ensuite en cliquant sur MAP (faites l'essais c'est
capotant) Google map nous emmene directement devant le stationement,
On peu meme y trouver les coordonées GPS en cliquant sur Donnez moi
l'adresse URL , et on peu les copiées\collées dans notre entrée!
Comme vous pouvez peaufiner a l'infini votre entrée! nous nous empressons de les publier! (pour vous en redonner acces! ) parfois dans x-- attente --x si l'entrée a vraiment besoin d'un bon peaufinage... et nous y retournons les peaufiner nous meme si l'auteur n'y porte pas attention dans la semaine avant de les mettre dans la bonne Catégorie
Quand c'est dans x-- attente --x
Si les admins n'ont pas la capacité de réelement situer l'endroit... elle sera effacée pour laisser la chance à quelqu'un d'autre qui connait bien cette entrée de l'inscrire en son nom!
De plus SI nous recevons une entrée D?JA inscrite... la premiere restera
sur la liste, et la derniere ne sera pas validée! par contre nous pourrions y prendre des infos pour peaufiner la premiere!
Le truc... vérifier dans la région AVANT si l'entrée n'y est pas déja! et si vous avez de nouvelles informations, faites une Revue! l'auteur original pourra ensuite y faire des ajustements si tel est le cas!
La fonction "Revue" peu servir de forum de discussion sur l'entrée... vraiment fantastique pour en savoir plus!
Merci a tous de votre implication!
LE CODE de la région!
Messagepar Alain Rheault » 11 Aoû 2006 19:22
Pour facilité la recherche, nous avons mis en place un :
CODE de la région!
c'est facile a inscrire, et en plus ca vous aide a savoir ou entrer votre lieu!
Le code de la région pour les USA sera le code RU (pour région Usa) et
le code abréviations (postal) de l'état
exemple la Louisiane est RULA et le Texas RUTX pas plus compliqué que ca! http://www.infoplease.com/atlas/unitedstates.html
... les Laurentides... RQ11 ... et la Montérégie RQ09 .. vous trouverez facilement tous ces chiffres et code directement sur le site...
http://www.bonjourquebec.com/ca-fr/regions.html
Il reste maintenant a trouver un truc pour le restant du Canada et le Mexique avec ses quelques 32 ..'?tats' ! http://www.tourbymexico.com/index.html
Forgeron
Messagepar Forgeron » 28 Aoû 2006 14:10
Afin de mieux identifier les endroits sur les aires de services, il est bon d'y ajouter une photo.
Il faudrait une photo d'un style impersonnel, du genre à partir du chemin, d'une vue d'ensemble, pour que les caravaniers puissent
identifier l'endroit à partir de la route, et non pas avoir une photo de son grément.
Suggestions :
Image Image
En vous remerciant,
Pour l'uniformité de la liste! :)
Directeur du Grand Rassemblement
Messagepar Luc et Aline » 28 Aoû 2006 19:38
Wow! super bonne idée. Bon je vais être obligé de refaire le tour du Nouveau Brunswick :D
Winnebago Journey 34'
Los Nomadès
Messagepar Alain Rheault » 25 Juil 2007 06:38
SVP ! V?RIFIER SI VOTRE AIRES NE SERAIT PAS D?J? DANS L'ANNUAIRE!
Mettons... que vous etes a Hull... comme ca! et que vous voulez entrer une station de vidange!
Cliquez sur
Canada
01- QU?BEC (354) ( nombres d'entrées a date sous Québec )
13-Outaouais 14-Abitibi (39) .. (trouvez la région , en cliquant
dans les liens partout qui vous aiderons a trouver la R?GION TOURISTIQUE! pas une des Régions de la FQCC qui est en fait Une facon pour eux de numeroter leurs ARCCS et qui a rien a voir avec les Régions touristiques du Québec. )
5-Vidange des eaux usées (21) tiens! y'en a déjà 21 stations... d'entrées!
ET SI VOUS RETROUVEZ VOTRE AIRES DE SERVICE D?J? LA!!
SVP... :nouvelles: Faites nous une revue .. ca confirmera que cette aires de services est VALIDE!! et c'est comme aussi important ( si pas plus!! ) de savoir que cette aire de service est ENCORE fonctionelle!
Revalider via la fonction REVUE est peut etre une des meilleurs fonctions dans l'Annuaire pour garder cette liste à date et vraiment serviable.. ? qui serviraient 6,000 aires de services.. si la moitiées de celles-ci ne sont même plus ouvertes! :lecture:
Voici d'ailleurs .. la ligne des fonctions sous chaque entrée...
Ecrire une revue Recommander Imprimer rapporter un problème
Ecrire une revue
Comme expliqué plus haut...
Recommander
Pour envoyer cette Aires de service à un(e) ami(e) via son adresse courriel
Imprimer
Pour imprimer CETTE aire de service
Pour envoyer à un Administrateur , toute plainte ( ou pour nous encourager a continuer....... ) se rapportant au programe lui meme, on ne parle parle de probleme de programe avec la fontion REVUE .. ca donne rien et elle ne sera pas validée par l'admin ... Vous pourriez aussi vous servir de la fonction rapporter un problème pour rapporter une situation versus l'entrée ou l'aire elle-même qui selon vous ne devrait pas néscésairement etre connu par d'autre que les Administrateurs!
........ LES FONCTIONS sont la! pour vous aider à controler la qualité de l'information dans VOTRE ANNUAIRE et NOUS aider à l'améliorer.. SVP faites en un usage maximal!
:lecture:
Région: La Tuque
Re: Comment faire de bonnes entrées dans la liste
Messagepar Matante Roulotte » 14 Juin 2009 21:38
J`essaye de bien comprendre comment vous donner des bonne aires,mais c`est très vague....
Premièrement j`ai bien vue votre (8 catégories de services à découvrir dans le répertoire)
--1- Aires de Stationnement Dodo 2- Camping offrant Dodo 10$ ou -
3- Aires de repos (Rest areas) 4- Pièces usagées pour VR
5- Vidange des eaux usées 6- Propane en vrac (VR)
7- Balances publiques ou privées 8- Divers à savoir dans la région
Mais j`ai cherché ailleurs pour me donner des idées et je suis arriver sur les codes de services qui sont:
--Service de : Balance publique ou privée
--Camping offrant Place(s) de stationnement Dodo 10$ ou moins
--Camping ouvert l'hivers, ou endroit offrant activité hivernal pour caravanier
--Stationement Dodo : Lieux pour stationner et dormir
--Service d'eau potable : pour emplir vos cruchons ou tank d'eau fraiche.
-- Service de remisage durant l'hivers.
--Service de LAVAGE (linge) ou de Buandrie.
--Service de PROPANE pour mon Véhicule Récréatif.
-- Aire de REPOS : pour y manger, faire la sieste,
--Service de RÉPARATIONS pour VR , ex: réfrigérateur , mécanique, frein, etc.
-- Service de VIDANGE des eaux usée (Dumping station)
--SERVICE réception internet par wifi (sans fil)
Juste un exemple dans les codes :
- (Service de remisage durant l'hivers),j`ai mit une place qui fesait de l`entreposage.À été rejeté..
- (Service de RÉPARATIONS pour VR , ex: réfrigérateur , mécanique, frein, etc), mais les concessionnaires qui mentionnent les réparations sont pas accepté (pour fin de pub).
Pouvez -vous êtres plus précis de ce qui est accepté et ce qu`il ne l`est pas ?
Merci.. :anniversaire:
Forgeron
Messagepar Forgeron » 15 Juin 2009 18:37
Matante Roulotte a écrit:J`essaye de bien comprendre comment vous donner des bonne aires,mais c`est très vague....
Pour donner de bonnes Aires de Services, il faut en principe les avoir vécues.
Tu voyage peu importe ou, et lorsque tu arrive en quelque part, tu utilise cet endroit qui te convient ( Boundocking, eaux usées, propane, etc, etc ), et si tu veux la partager, tu note l'endroit (adresse, ville ), tu prends une photo si c'est possible, tu prends les données GPS si tu en possède un.
Lorsque tu es dans la liste, il y a le carreau qui te donne accès à une recherche, tu fais la recherche ( nom de ville pour commencer ) et si elle exite déjà cette entrée, tu peux faire une revue qui valide, d'une autre personne, que cet endroit est sécuritaire ou tu peux indiquer qu'il y a des changement à apporter.
Si l'entrée n'existe pas, bien avec toutes les informations que tu as notées au préalable, tu clique sur le carreau pour faire une entrée et tu remplis le maximum d'informations.
Notre rôle est d'uniformiser les entrées et les placer dans les bonnes régions, de cette façon si quelqu'un de l'extérieur veut aller dans une région précise, peut faire ses recherches pour son chemin et tout trouver ce qu'il lui faut pour sa route.
Il ne faut pas utiliser un autre document tel une revue d'un autre organisme pour faire ses entrées. Souvent ces autres organismes sont venus copier nos adresses.
Région: La Tuque
Messagepar Matante Roulotte » 15 Juin 2009 19:23
Merci d`avoir répondu Forgeron ...
On regarde les pages sans vraiment tout voir des fois,j`avais jamais remarqué qu`il y avait un RECHERCHÉ dans le coin !! :D
Un petit truc que j`ai trouver comme trop tard (allez sur bonjoursquébec.com et mettre la ville dans le carré rechercher et sa marque mieux la région que voir la map du québec en entier et devoir deviné dans quelle section la ville devrait aller ..
Messagepar Alain Rheault » 08 Juil 2009 10:08
Le concours de Juin 2009 est terminé!
:) Bravo au Gagnants ! ..... Mais lâchez pas pour autant de nous faire des nouveaux sujets et des nouvelles entrées dans l'annuaire! :anniversaire:
En passant.. le concours a fait comme encore plus connaitre notre Annuaire.. Moi en tant qu'admin et Forgeron ( Michel ) le régistraire de l'annuaire ; avons remarqués
un achalandage accru...
4778 membres dûments inscrits ce matin !!! TRES bientôt le 5000!
Et de plus... De meilleurs entrées et ce qui me fait plaisirs c'est que les membres se servent de plus en plus de la fonction REVUE pour
donner des commentaires particuliers aux entrés sur l'annuaire. Exemples: .. "J'y ai passé la nuit et c,est tranquilles! " .. "j'y ai passé et c'est sécuritaire.."
" Attention c'est facile a manquer , il faut passer par le Rang des épinettes" Et même " j'y ai passé en fin de semaine et ILS NE VENDENT PLUS de propane"
C'est bien! Et c'est le but de la fonction REVUE... exemple dans le cas de la fermeture du service.. l'admin EFFACE l'entré! Et l'annuaire reste plus a date!!
.... Encore une fois MERCI aux participants et Bravo à tous les gagnants!
:nouvelles:
Région: St Colomban
Messagepar ti-jean » 30 Avr 2017 21:22
Toujours , la même erreur qui s'affiche quand je veut m'inscrire a fin de voir tout les rubrique de se service si quelqu'un as une idée chaque fois que je termine un inscription et que je click Inscription terminé bien un message s'affiche pareil comme l,an passé pas bien bien pratique en plus je l'es essayer sur un autre PC voici le message qui s,affiche _VALID_AZ09_USER .
si quelqu'un a une idée bien fait moi signe merci
Monteur d'acier Local711
Gosseux de tout genre
GMC 3500HD Extra-Cab
480Hp
Messagepar Serge Loriaux » 02 Mai 2017 07:25
Le système me dit que vous êtes DÉJÀ inscrit le : 2016-09-24 17:01:20
Donc, n'essayez pas de vous réinscrire car le système vous le dit! loll! Passez plutôt par : "me connecter" pour entrer dans votre compte Aires de Services.
Région: St Colomban
Messagepar ti-jean » 02 Mai 2017 19:45
Ah ! ok ok mais la je me souviens pu de mon mot de passe et bizarrement mon nom d'utilisateur n'est pas reconnu loll on fait quoi ???
merci :bizarre:
480Hp
Retourner vers L'Annuaire des Aires de Services
