batterie de garmin
batterie de garmin
Messagepar santara 35 » 21 Jan 2010 12:18
salut a vous tous, en fin de semaine je suis aller a montreal et mon garmin a fait defaut....pile faible que ce dernier me disait,meme collecter. un vendeur chez futur shop ma dit que la batterie etait fini et qu'elle coutais plus cher que l'appareil...es-ce vrais merci :(
Re: batterie de garmin
Messagepar roglach » 21 Jan 2010 12:23
probleme semblable fin de semaine derniere,j'ai changé le cable d'alimentation 42 $
tout est beau....garmin c-530
LOS NOMADÈS.
Messagepar roglach » 21 Jan 2010 12:24
roglach a écrit:probleme semblable fin de semaine derniere,j'ai changé le cable d'alimentation 42 $
achetez chez Raytech Laval
LOS NOMADÈS.
grandbras
Messagepar grandbras » 21 Jan 2010 14:40
pour les garmins sur le fil ou tu le connecte dans lallume cigare de la voiture juste sur le bout il y a un fusible qui peut etre changer au besoin et si se fusible est griller alors le gps quand ca baterrie interne va etre a vide ne se rechargerras pas et contunurras de dire pile faible et ce fusible de 1 amperes a action rapide 250 Volt en vitre facille a trouve chez canadian tire
Messagepar roglach » 21 Jan 2010 15:31
grandbras a écrit:pour les garmins sur le fil ou tu le connecte dans lallume cigare de la voiture juste sur le bout il y a un fusible qui peut etre changer au besoin et si se fusible est griller alors le gps quand ca baterrie interne va etre a vide ne se rechargerras pas et contunurras de dire pile faible et ce fusible de 1 amperes a action rapide 250 Volt en vitre facille a trouve chez canadian tire
Dans mon cas la fusible était bonne mais le cable a été malmené au fil des années
LOS NOMADÈS.
Messagepar santara 35 » 22 Jan 2010 09:24
merci pour vos reponses, je vais verifier le fil :)
Messagepar Vacationer » 22 Jan 2010 20:20
Je pense a 2 possibilités
1 S'assurer que la prise 12 volts de l'auto est bonne.
2 Tu peux aussi vérifier la batterie en la chargeant par le port USB de ton ordinateur.
Retourner vers Strictement Garmin: tous les modèles
