Le système d'alarme et d'anti-démarreur...
Décoration intérieure, Coussins de dinette, Rideaux, Couvre-lits, Armoires, Garde-manger, Penderie, Entretien, etc...
fihz
Messagepar fihz » 15 Mai 2010 05:42
Bonjour la gang,
J'ai un problème difficile à résoudre semblerait-il et je voulais voir s'il y en aurait pas qui pourrait m'aider à pister une solution.
J'ai un VR, classe C, 1993 avec un système d'alarme sur 1 porte (entrée côté). Je pensais que c'était uniquement ça mon système, mais paraîtrait-il que j'ai AUSSI un anti-démarreur. Nous avons laissé les clefs dedans pour l'hiver et la batterie du système d'alarme est tombée à plat et nous avons dû la changer.
Arrive au printemps, mets les batteries dans le VR, et dès qu'on branche les bornes, le système d'alarme se mets à sonner et pas moyen de l'arrêter. De plus, pas de son, pas d'image, ça part pas PANTOUTE!
J'ai retracé, avec le porte-clef arrête alarme, la marque, un PYTHON, et j'ai trouvé un no. de service à la clientèle au Québec. Wow! Bon, le gars m'a aidé, et m'a dit de trouver le module avec le *piton valet* pour le "reseter" mais là, je trouve pas pantoute le module. Il n'est pas sous la console du chauffeur ou il serait supposé être. J'ai suivi tout les fils qu'on a déduit être le système d'alarme et non plus, on trouve pas!!
Avez-vous des idées ou il pourrait être situé ce module? Quelqu'un a de l'expérience avec un système d'alarme de vieux VR ?? Ironiquement, j'ai tout les papiers de mon VR, SAUF ceux pour le système d'alarme :( :lecture:
Des pistes, n'importe quoi, je suis preneuse, parce que là, il est encore stationné chez nos amis qui le gardait pour l'hiver et j'ai pas encore été camper et je commence à avoir hâte!!!!
Re: Le système d'alarme et d'anti-démarreur...
Messagepar A. Martin » 15 Mai 2010 07:41
Des fois le manque d'espace fait que les installateurs mettent le module en dessous du hood sur le firewall .
Des fois il faut dévérouiller les portières avec la télécommande pour désactiver le système .
fihz
Messagepar fihz » 16 Mai 2010 06:51
A. Martin a écrit:Des fois le manque d'espace fait que les installateurs mettent le module en dessous du hood sur le firewall .
Je vais aller vérifier sur le firewall.
Les portes sont manuel. C'est un '93 et y'as rien d'électrique (portes/fenêtres) là-dedans :D
Le pire, c'est que ça fait mon 3e été avec, et j'ai jamais eue de problèmes avec et là, c'est le bordel :(
Messagepar Serge Loriaux » 16 Mai 2010 08:48
Tentez de retrouver l'ancien propriéaire par l'intermédiaire du concessionnaire vendeur ou du propriétaire précédent.
Messagepar Fox » 15 Juil 2010 14:52
Si vous avez un anti-démarreur de branché avec le systeme d'alarme, le technicien qui as installé le systéme d'alarme a dû couper le fil du démarreur qui envoie le courant 12 volts au démarreur du moteur.
Donc vérifier en dessous sous la colonne de direction , il y a 3 ou 4 gros fils électriques qui sont connectés a la clé de démarrage, l'un de ces fils a été coupé pour connecter l'anti-démarreur. Suivez ce fil jusqu'au systéme d'alarme et du systeme d'alarme vous avez deux petit fils qui vont a l'interrupteur du " valet Switch ".
Par contre, si votre classe C a un systéme électronique de démarrage, votre anti-démarreur devrait être dans le compartiment moteur proche de la boite de relais et de fusibles , trouvez les fils qui sortent de la boite de fusible et de relais et vous verrez l'installation d'une petite boite, souvent noire, installée à coté et raccorder au filage existant.
bye
Messagepar Serge Loriaux » 15 Juil 2010 15:06
wow! ça c'est une bonne explication, bravo Fox!
Messagepar Fox » 15 Juil 2010 20:26
Aux plasirs M. Loriaux ;o)
