Onan 4000
Région: Amqui
Onan 4000
Messagepar Bob et Miche » 09 Juin 2010 18:38
Nous avons un motorisé B+ trail lite 2002..de 22 pieds.En fin de semaine derniere la génératrice apres 45 min. de marche s'est arretée soudainement sans raison apparente et ne démarre plus depuis ce temps..elle affiche un code lumineux que je ne peux interpreter..
Y a du gas..y a du feu a la bougie...j'ai changé l'huile du moteur..j'ai changé la bougie..
Le filtre a air est neuf..
quel pourrait etre le probleme?..
Classe A Fleetwood Terra 35 pieds 2014
Re: Onan 4000
Messagepar Serge Loriaux » 09 Juin 2010 18:42
Bonjour Bob et Miche,
Les génératrices installées à bord des VR de classe A, B et C sont programmées pour ne pas fonctionner (lire démarrer) si votre réservoir de carburant est rempli à moins que le quart.
Est-ce le cas avec votre VR?
Région: Amqui
Re: Onan 4000
Messagepar Bob et Miche » 09 Juin 2010 19:00
Lorsque le probleme est survenu le reservoir du motorisé etait au 3/4 plein...on a refait le plein depuis ce temps et elle ne démarre toujours pas ..le démarreur tourne 2 ou 3 seconde et s'arrete et le code lumineux embarque..
Re: Onan 4000
Messagepar jacmat » 09 Juin 2010 19:05
Si vous avez le manel de la génératrice, il vous faudra avec l'aide de ce manuel interprété les codes lumineux que la génératrice vous envoie.
Région: Amqui
Re: Onan 4000
Messagepar Bob et Miche » 09 Juin 2010 19:08
Merci on va voir pour trouver la signification des codes...on va chercher un distributeur onan
Re: Onan 4000
Messagepar A. Martin » 09 Juin 2010 19:12
Le niveau d'antigel pourrait être un peu trop bas .
Région: Amqui
Re: Onan 4000
Messagepar Bob et Miche » 09 Juin 2010 19:28
Moteur air cooled...
Re: Onan 4000
Messagepar Serge Loriaux » 09 Juin 2010 19:29
On peut tenter de vous aider davantage:
1- quel est le modèle de votre gen Onan?
2- Précisez le code lumineux
Région: Amqui
Re: Onan 4000
Messagepar Bob et Miche » 09 Juin 2010 19:47
Onan 4KY (4000 watts 120 volt)
Trois flash lumineux rouge
Onan 4000
Messagepar Serge Loriaux » 09 Juin 2010 20:11
Voici le livret de l'utilisateur (en annexe) et rendez-vous à la section troubleshooting pour voir votre code et savoir c'est quoi le problème et revenez-nous par la suite d'accord?
3 signaux lumineux sont-ils suivis par d'autres signaux lumineux? Exemple: 3 puis arrêt puis 4 autres signaux? Voyez la Section 4 du Manuel joint.
Région: Amqui
Re: Onan 4000
Messagepar Bob et Miche » 10 Juin 2010 18:14
J'ai eu le nom de quelqu'un dans ma région qui fait des miracles avec les problemes de géné.
je prends rendez-vous et on verra bien...
merci a tous.
Région: shawinigan
Re: Onan 4000
Messagepar mevla » 20 Sep 2010 16:46
pratique ce lien, j'ai la meme génératrice! merci Serge! :lecture:
Classe C 28', Four Winds, Duchmen 2005
Re: Onan 4000
Messagepar Lucky-Luc » 20 Sep 2010 18:07
Salut gang!
Si y'a de l'essence et que les niveaux de liquide/huile sont tous correct. reste qu'à faire ceci!
De nos jours tout est électronique.
Commençons par débrancher la batterie (un pôle dévissé) , attendre quelques secondes et rebrancher, le système se remet à zéro automatiquement et se reset!
C'est ça l'ère technologique.
din fois que!
Une idée comme celà!!!
Motorisé classe C
Lepapehermann
Re: Onan 4000
Messagepar Lepapehermann » 31 Déc 2010 16:47
J'ai exactement le même problème, ma génératrice fonctionnais et s'est arrètée tout à coup. Onan Micro Quiet 4000
Le moteur tourne correctement avec le démarreur mais il ne part pas.
Essence = au trois quart
Huile = plein
Bougie = l'étincelle se produit
Code d'erreur = ''overcrank'' bien sur!!
Quest-ce que je pourrais faire d'autre???? je remplace la bougie demain mais je n'ai pas grand espoir.
Bob et Miche, comment avez vous résolus votre problème???
Re: Onan 4000
Messagepar A. Martin » 31 Déc 2010 21:55
C'est récent ? Si oui il est possible que l'essence soit trop vieille et n'a plus la capacité de s'alumer , essaye avec de l'essence fraiche en connectant un tuyau directement dans une Jerrycan . Il faut être sur que l'essence neuve se retrouve dans le carburateur sinon sa ne marchera pas plus . Si sa marche met du conditionneur a essence dans le réservoir du VR , si sa marche pas vérifi si il y a un filtre et si il est bouché .
