Campeur sur une boite courte ou longue???
10 messages
- Jean et Nathalie
Salut à tous,
Nous avions comme projet de construire un porteur soi - même avant les joies de la vie ! Effectivement, quoi de mieux pour agrémenter la sauce qu'un refoulement des eaux par le drain francais à la veille de Noel. et la fifth wheel est vendue alors, avec la conjonction des activités des ti - gars ... on a réussi à sortir le nez dehors dernièrement. mais bon ... pas trop tout de même!
Le bateau n'a pas été mouiller à ce jour, et le gros des travaux d'extérieur n'est pas complété ! bah ! On s'y fera hein !
Bon, Chose sérieuse eheh
Comme le temps a été raccourci passablement, je pense acheter plutot que de construire.
Question no. 1
À l'intérieur d'un texte paragraphe accompagnant une annonce d'un modèle quelconque on nous informe que le modèle peut tout aussi bien se mettre sur une boîte courte que sur une boîte longue .
Wow ! Expliquez - moi ça s'il vous plaît.
Jean
Question no. 1
Nous avons une boîte courte sur le Ford F 350 simple roue 7.3 L.
Jean
F350 7,3 Litres,
- nanook
Re: Campeur sur une boite courte ou longue???
Salut....
Oui...il y a des campeurs pour les camions à boites courtes...(6.5 pi) comme mon Dodge. Habituellement le centre de gravité se situe directement au centre de l'essieu arrière. S'il se situe plus vers l'arrière...c'est mauvais à cause de l'effet levier. Les manufacturiers de ces campeurs ont ajouté une ''jupe'' de chaque côté pour couvrir le 30 pouces qui dépasse le pare-choc du camion.
C'est le même cas pour les campeurs plus long de 11.5 pieds dans une boîte de camion de 8 pieds. Mais pour la boite de 6.5 pi...et peut-être moins pour ton Ford.....ton choix de modèle(longueur) sera restreint à 8.5 pieds et possiblement 9 pieds si tu en trouves un.
Tu trouveras des campeurs pour boite de 6.5 pi.dans les marques Lance, Okanagan, Artic Fox, Northern Lite, etc....etc....
Bienvenue chez les propriétaires de campeurs...
Nanook
Nanook
Pour enrichir la réponse de nanook, tu peux consulter le message "recherche campeur" où des échanges sur le sujet se sont faits viewtopic.php?f=123&t=9256
aussi à titre d'info additionnel, la cie Okanagan n'existe plus elle a fermé les portes.
- nanook
De même que la marque ''Big Foot''...
Nanook
Nanook
on nous a rapporté sur ce Forum que Bigfoot aurait réouvert récemment...
Peux-tu mettre un campeur sur une boite de 5'8? ( Gmc Sierra crew cab 2008)
- nanook
Salut
Pour répondre à ta question.....concernant la boite de 5.8 pieds.... c'est toujours une question de pesanteur.
Le problème, si t'as un campeur assez pesant, sera toujours le centre de gravité du campeur. Normalement le centre de gravité est indiqué avec une flèche pointant vers le bas sur le côté du campeur. Quand le centre de gravité est situé au bon endroit...on peut envisager de modifier la suspension du camion pour la rendre plus performante.
Si le centre de gravité se situe directement sur le milieu ou devant l'essieu arrière du camion...il n'y aurait pas de problème.Autrement si le centre de gravité se situe derrière l'essieu....l'effet de levier va ajouter une pesanteur non désirée sur l'essieu arrière, ce que nous ne voulons pas.
Tout est une question de pesanteur et de centre de gravité....
Nanook
Nanook
nanook a écrit:De même que la marque ''Big Foot''...
Nanook
il ont repris la production le premier campeur est sortie de la chine le 13 aout
voir leur site http://www.bigfootrv.com/bigfootrv_whats_new.html
Thomas Edison
Thomas Edison
- DIVA 2
- Région: st-colomban
tres beau campeur
- nanook
T'as bien dit de la Chine n'est-ce pas ????
Non merçi....
Nanook
Non merçi....
Nanook
10 messages
