Pour comprendre le branchement des batteries
Messagepar DOUMDOUM » 25 Oct 2010 17:37
Voici mon installation: 2 batteries modèle 27, un chargeur intelligent Canadiantire et un panneaux solaire de 60watt avec protecteur de charge 7amp. génératrice 3500watt
la première batterie est connecter sur le positif de la roulotte et le négatif sur la deuxième
Lorsque je charge mes batteries avec la génératrice les pinces du chargeur sont sur la première batterie
la plaque solaire est connecter sur la première aussi.
Ca me prends un temps fou pour réussir à les chargers tout les deux et même quand je réussi il revienne a 75% en peu de temps.
Est ce que je suis bien connecter parce qu'a lire les autres messages ca prends entre 2 et 4hres pour recharger
La plaque solaire vient juste d'être acheter donc ce n'est pas elle qui m'a aider dernièrement
Re: Pour comprendre le branchement
Messagepar A. Martin » 25 Oct 2010 18:10
Si tu te fis a ton voltmètre de VR qui indique en quart c'est normal après quelques heures d'indiquer 75% mais elles sont full quand même , quand tu recharges avec le 110v ou la génératrice au bout de quelques minutes seulement sa indique full ou charge mais sa ne veut pas dire quelles sont full . Prend un multimètre pour savoir le vrai voltage de tes batteries . Si tu as une batterie faible elle va drainer la bonne jusqu'a ce quelle soit égal .
Autre chose avec le chargeur intelligent il est conçu pour arrêter seul quand la batterie est full et repartir une charge de soutient quand sa baisse un peu mais avec deux batteries il faut être sur quelles sont de même force sinon la plus faible donnera une lecture de bas voltage et le chargeur va toujours charger et la bonne batterie va bouillir .
Messagepar DOUMDOUM » 25 Oct 2010 19:46
sur le voltometre de la roulotte et sur le chargeur le % est pareil,
les deux batteries sont neuves et installé en même temps
Mais est ce que mon branchement est correct
Messagepar A. Martin » 25 Oct 2010 20:33
Tu devrais avoir le pos de la première batterie sur le pos de la deuzième , le neg de la première sur le neg de la deuzième , tu pourrais avoir un fil de branché sur le neg de la première qui va au ground mais il en faut un quand même vers la deuzième .
Pour le chargeur et la plaque solaire c'est bon comme tu le disais mais quand le chargeur 110 fonctionne l'autre ne fonctionne pas .
GS8367
Messagepar GS8367 » 25 Oct 2010 20:37
Avec un voltmètre, le voltage sur une des batteries devrait lire 12.7-12.9 VOLTS lorsqu'elles sont pleine charge et elles garderont ce voltage des heures et des heures si les batteries sont bonnes.
Re: Pour comprendre le branchement des batteries
Messagepar Serge Loriaux » 25 Oct 2010 23:27
1- Il faudrait savoir sur quelle(s) batterie est connecté le panneau solaire, après les batteries maison (House) ou chassis?
2- Quel âge ont vos batteries 27?
3- j'imagine que vous parlez de recharger vos batteries à partir de votre génératrice et pas branché sur le 110 volts?
Messagepar DOUMDOUM » 27 Oct 2010 17:38
Oui c'est bien ca, la première batterie est connecter positif sur roulotte et positif sur autre batterie, la deuxième est négatif sur la roulotte et négatif sur l autre batterie.
Ce sont 2 batteries neuve j'ai acheter la roulotte a la fin de septembre et elle neuve 2011
Je ne comprend pas votre question a savoir batterie maison ou chassis?
GS8367
Messagepar GS8367 » 27 Oct 2010 17:46
Dans ce jargon, les motorisés sont équipés habituellement de 2 ou 4 batteries; la moitié des batteries (chassis) servent au démarrage du moteur et l'autre moitié (maison-house) pour les appareils de chauffage et l'éclairage. Dans les roulottes, on a que des batteries (maison-house) donc pas de batteries pour le démarrage du moteur (chassis).
