CAMÉRA ARRIERE
4 messages
CAMÉRA ARRIERE
Localisation: valleyfield Bonjours a tous, en revenant de floride ma caméra arriere du motoriser a arreter de fonctionner je ne voyait plus l auto en arriere dans mon écran dans le tableau de bord mais quand je mettais les signaleurs sois gauche ou droite les caméra de coté fonctionnait ,et je voyait le trafique , dans mon écran,dans le tableau de bord,est que quelqun peut me dire c est quoi le probleme. Merci a tous Simjoce
Jocelyn
Re: CAMÉRA ARRIERE
Il n'y a plus de courant a ta caméra arrière puisque sa fonctionne pour ceux de coté .
Re: CAMÉRA ARRIERE
Cela m'est déjà arrivé que le courant coupe sur ma caméra de recul. Pour une raison que j'ignore, j'ai pesé sur "power" et tout est revenu à la normale. Ou bien je pèse 2 fois sur "power" et tout revient à la normale.
Re: CAMÉRA ARRIERE
Merci a et Serge et André ,j ai esayer plusieurs fois de la fermer et de l allumer mais sa na rien fait ,je vais essayer de la defaire en arriere et de vérifier s il y a du courant quand sa va etre moins froid , merci encore Simjoce
Jocelyn
4 messages
