piece électronique
Région: jonquiere
piece électronique
Messagepar patrice boivin » 15 Juin 2012 21:33
bonjour,
j'aimerais savoir quelle pièce doit ont mettre entre la baterie du véhicule et le connecteur 7 brins du véhicule pour ne pas
déchargé celui-ci lors de l'arrêt. :lecture:
merci patnad
benji1992
Re: piece électronique
Messagepar benji1992 » 15 Juin 2012 21:50
patrice boivin a écrit:bonjour,
merci patnad
Rien du tout, tu n'as qu'à débrancher la roulotte pour la nuit.
Messagepar Serge Loriaux » 16 Juin 2012 07:59
Est-ce que vous parlez d'un youyou (véhicule remorqué) ou d'un VR? Quel type de VR avez-vous Patrice Boivin?
Il serait bon d'inscrire le type de youyou dans votre "signature" d'utilisateur du Forum à partir de votre " Panneau de l'utilisateur ". Ainsi il serait plus facile aux lecteurs de vous situer lors d'une question.
Messagepar A. Martin » 16 Juin 2012 13:35
merci patnad
On peu mettre un relais qui serait alimenté par un fil d'ignition . Quand le moteur arrête le courant est coupé et du coup sa coupe le courant au positif de la prise 7 brins .
Il y a aussi un gros transistor qui peu servir pour sa , le courant passe juste dans un sens .
Il faudrait avant tout vérifier votre sortie car sur certain modèle de voiture le courant se coupe tout seul , c'est fait comme sa quand on a le towing package .
benji1992
Messagepar benji1992 » 16 Juin 2012 15:44
merci patnad
Si c'est pour le YOUYOU tiré à l'arrière d'un motorisé, habituellement le livret du propriétaire du YOUYOU mentionne d'enlever une fusible du bloc fusibles, de cette manière le courant est coupé pour l'ignition et les accessoires électriques, sauf les allume-cigare qui servent à brancher un "brake buddy" par exemple; certains propriétaires préfèrent faire poser un interrupteur (une switch ON/OFF) sous le tableau de bord afin de couper cette alimentation.
Messagepar Serge Loriaux » 16 Juin 2012 23:01
Premièrement, quel youyou avez-vous et quelle année?
Avez-vous lu ce fil de discussion? http://forum.vrcamping.com/viewtopic.php?f=114&t=10451&hilit=buick+lacrosse+2011
Voyez quel était mon problème et comment il a été solutionné.
