ventilateur très bruyant du convertisseur
Région: Lanaudiere
Messagepar jean04 » 04 Sep 2012 15:39
Bonjour a tous
Je possede un VR CHATEAU SPORT 28A 2005 depuis quelques semaines, le ventilateur du convertisseur fonctionne tres souvent, est-ce normal ? tres difficile de dormir avec ce bruit continuel sous mon lit.
J'attend vos conseils.
Merci.
Région: Ste-Brigitte-de-Laval
Re: ventilateur du convertiseur
Messagepar bart-simpson » 04 Sep 2012 15:57
Normale??? Non!!!!
Vérifiez si votre batterie est encore bonne, car si sa vie utile est terminée le convertisseur cherche a la charger et ça crée une surchargé.
Pour vérifier, seulement enlever la fusible de la batterie. Si le ventilateur arrête après quelques. Minutes, c'est la batterie qui est défectueuse. :(
Genératrice Honda EU 2000i
Genératrice Honda 3000i
Messagepar A. Martin » 04 Sep 2012 16:15
Si le bruit est assez fort pour vous réveiller c'est pas normal , passez la balayeuse dedans ou un jet d'air pour enlever la poussière qui est sur les pales .
Re: ventilateur très bruyant du convertisseur
Messagepar quirititi » 04 Sep 2012 16:44
Ça peut être le relais thermostatique aussi. Chose certaine, le ventilateur ne doit pas fonctionner constamment. J'ai eu ce problème sur mon inverter Tripp Lite et c'était le relais thermostatique qui était défectueux. Je l'ai changé et tout est revenu normale. Est-ce que le ventilateur arrête ? Fonctionne t'il sans arrêt ?
Région: Lanaudiere
Messagepar jean04 » 04 Sep 2012 16:53
merci a tous pour vos bon conseils.
Le ventilateur s'arrete parfois pour une courte periode de temps a l'occasion. Le ventilateur demarre en general 15 a 20 minutes des que je branche mon VR .
Jean
Messagepar bart-simpson » 04 Sep 2012 17:47
Oufff!!! Ça sent la surcharge!!!! Batterie!!! Morte!! :(
Messagepar Dandau » 04 Sep 2012 18:03
jean04 a écrit:Bonjour a tous
Merci.
Dans les convertisseurs, les fabricants installent des ventilateurs afin de les refroidir car ils dégagent parfois beaucoup de chaleur selon la demande de courant.
Si le vôtre fonctionne souvent, c'est probablement parce qu'il dégage de la chaleur produite par le travail qu'il accompli. La question est de savoir si votre convertisseur ne serait pas sollicité anormalement par une demande de courant inhabituelle.
Il faudrait vérifier si vous n'auriez pas un appareil alimenté à 12 volts qui crée cette demande excessive de courant. Il peut sagir de n'importe quel appareil fonctionnant sur le 12 volts de votre VR.
Y a-t-il plusieurs lumières d'allumées, l'élément électrique chauffant du frigo serait-il en fonctionnement continu ou avez-vous un onduleur de branché en permanence? Les sources du problèmes peuvent êtres multiples.
Comme l'a suggéré bart-simpson, si votre batteries est endommagée par un court-circuit interne entre ses plaques, elle peut également solliciter votre convertisseur au point de le faire chauffer.
Mesurer la tension aux bornes de votre batterie. Si la tension est relativement basse par rapport à son niveau normal d'environ 14 volts, il y a peut-être un problème. En débranchant la batterie, la tension devrait remonter à environ 14 volts et ce pourrait être une indication.
Pour ce qui est du bruit produit par le ventilateur, il se peut que ses roulements à billes soient usés; essayez d'y mettre un peu d'huile légère à l'aide d'un huileur à tube étroit. Ça pourrait atténuer le bruit temporairement ou définitivement; au pire, il faudra le remplacer.
Région: Lanaudiere
Messagepar jean04 » 10 Sep 2012 12:04
Bonjour a tous.
Probleme regler avec batterie neuve.
Nous ne sommes pas sorti ce week end mais j'ai branche mon VR sur le courant toute la journee de dimanche,tout est OK!
Merci pour vos bons conseils.
Jean.
Messagepar Dandau » 10 Sep 2012 12:11
jean04 a écrit:Bonjour a tous.
Jean.
Je suis bien content que nous ayons pu vous aider à résoudre votre problème ou plutôt, vos problèmes Jean04, car vous aviez également la génératrice qui ne démarrait pas si je ne me trompe pas!
Région: Lanaudiere
Messagepar jean04 » 11 Sep 2012 14:57
EH! oui mes deux problemes ont ete resolus avec la nouvelle batterie.
Cordialement
Jean.
