Réfrigérateur en hiver.
8 messages
Nous planifions partir pour la Floride à la fin décembre. La température extérieur sera donc probablement sous zéro.
Est-ce que je peux mettre le réfrigérateur en fonction en partant, ou dois-je attendre une température plus clémente. Si je dois attendre, à quelle température extérieur doit-on le mettre en fonction.
Bonne route
Votre sujet a été déplacé dans le sous-forum suivant, plus approprié: Tout sur le VR! (responsables: A. Martin et Dandau) ‹ Problèmes au niveau de l'HABITACLE ‹ Électro-ménagers et petits appareils
Merci de votre compréhension.
Bonne route
Cougar High Country 291 RLS, 2010 avec Ford F-150, 5.4 L
- benji1992
Re: Réfrigérateur en hiver.
Aucun problème de partir le frigo en décembre, même c'est encore mieux car vos aliments ne gèleront pas car ils seront maintenus à une température costante sous le point de congélation. Il ne faut pas oublier qu'un frigo est isolé contre la chaleur et aussi isolé contre le froid.
Il ne devrait pas fonctionner puisque la température est plus froide qu'il le fait d'habitude , il faut chauffer l'habitacle si on veut qu'il fonctionne .
- benji1992
A. Martin a écrit:Il ne devrait pas fonctionner puisque la température est plus froide qu'il le fait d'habitude , il faut chauffer l'habitacle si on veut qu'il fonctionne .
C'est vrai qu'habituellement, lorsqu'on démarre le frigo, on démarre aussi le chauffage du VR pour être confortable et aussi pour pas que les aliments gèlent dans les armoires.
VOILÀ UNE EXCELLENTE QUESTION !Marin a écrit:Nous planifions partir pour la Floride à la fin décembre. La température extérieur sera donc probablement sous zéro. Est-ce que je peux mettre le réfrigérateur en fonction en partant, ou dois-je attendre une température plus clémente. Si je dois attendre, à quelle température extérieur doit-on le mettre en fonction.
Je suis assuré que la ou les réponses vont aider beaucoup de monde qui partent dans le Sud alors qu'il fait très froid ici lors de leur départ.Serge Loriaux, Administrateur du Forum
Puisque la température extérieure du VR est en dessous de zéro, et que la température intérieure du VR sera vraisemblablement au dessus de zéro, de manière à pouvoir y vivre confortablement, l'intérieur du frigo aura tendance à long terme, à se rapprocher de la température intérieure du VR soit, au dessus de zéro.
Le but recherché dans un frigo, étant de conserver les aliments congelés, en état de congélation, et le reste des aliments comme les produits laitiers, les fruits et les légumes à une température proche au dessus du zéro, à long terme, l'intérieur du frigo aura tendance à se rapprocher de la température intérieure du VR.
En conséquence, pour maintenir la température intérieure du frigo à un niveau propice à la conservation des aliments congelés et non congelés, vous devez le faire fonctionner normalement.
Comme l'ont mentionné A. Martin et Benji1992, votre réfrigérateur s'assurera de maintenir les aliments à la bonne température, à condition qu'il fonctionne. Sa consommation sera cependant réduite dans la mesure ou la différence entre sa température intérieure et celle de l'intérieur du VR sera rapprochée. Il faut mentionné également que l'efficacité du frigo sera très grande puisqu'il n'aura aucune difficulté à irradier la chaleur pompée, vers l'air extérieur très froid.
En complément d'information, même si le réfrigérateur en mode fonctionnement sera au "ralenti", l'efficacité du gaz propane à basse température est grandement diminué, pouvant atteindre le double de sa consommation normale en été, dépendant de la température extérieure du VR.
Dandau a écrit:En complément d'information, même si le réfrigérateur en mode fonctionnement sera au "ralenti", l'efficacité du gaz propane à basse température est grandement diminué, pouvant atteindre le double de sa consommation normale en été, dépendant de la température extérieure du VR.
Si je comprends bien cette dernière partie de votre exposé Dandau, par temps très froid à l'extérieur du VR, il vaudrait mieux que le frigo fonctionne sur l'électricité pour qu'il fonctionne au mieux et... à moindre coût?
Serge Loriaux a écrit:Si je comprends bien cette dernière partie de votre exposé Dandau, par temps très froid à l'extérieur du VR, il vaudrait mieux que le frigo fonctionne sur l'électricité pour qu'il fonctionne au mieux et... à moindre coût?
Effectivement, pour un appareil donné et par temps très froid, sa consommation en propane peut atteindre plus ou moins le double de sa consommation l'été. L'efficacité énergétique du propane étant moindre par temps froid, celui de l'électricité demeure le même. Dans ces circonstances, il peut s'avérer plus avantageux d'utiliser l'électricité, dans la mesure où sont coût demeure également avantageux par rapport au propane.
Ceci dit, il ne faut pas paniquer avec ce fait, la consommation énergétique en propane d'un frigo étant peu énergivore, et d'un côté pratique, le propane pourrait demeurer un meilleur choix dans certaines circonstances. Le choix du type d'énergie à utiliser doit se faire en fonction des besoins particuliers de chacun et demeure du "cas par cas".
Une fois le type d'énergie choisi, par temps froid, le frigo fonctionnera aussi bien avec l'électricité que le propane et on n'a pas vraiment avantage(hors mis sa consommation plus grande en propane) à favoriser un type d'énergie, plutôt qu'un autre, l'efficacité de fonctionnement étant équivalent; en d'autres mots, il ne sera, ni plus froid ni plus chaud à l'intérieur, si on utilise une source d'énergie plutôt qu'une autre, par temps froid bien sûr, l'été c'est une toute autre histoire.
8 messages
