Prises défectueuses
7 messages
- fiftyseven
- Région: La Capitale
Prises défectueuses
J’ai un p’tit problème électrique depuis ce matin et j’ai besoin de votre aide. Voilà je n’ai plus de courant sur une des prises prise de courant (régulier) du comptoir et sur celle située sous la table. Cela s’est produit je suppose lorsque la cafetière (sur prise comptoir) s’est mise en route en même temps que la chaufferette électrique (sur prise sous la table) On m’a dit que ces 2 prises sont en série avec soit la prise protégée du comptoir soit celle de la salle de bain. Tous les fusibles ont l’air correct (pas grippés) et les prises protégées fonctionnent. J’ai beau peser sur les reset mais j’ai testé les fils des2 prises en défaut que j’ai démanchées avec un testeur et il n’arrive pas de courant. Est-ce que possible qu’une des 2 prises protégées soit défectueuse et fonctionnent quand même ???? Je suis à St-Tite jusqu’à lundi prochain et c’est ben plate …Merci à l’avance
2001 Fleetwood Flair 32'
Youyou: Cavalier 2001
On the road again
On the road again
Re: Prises défectueuses
Si ton motorisé est équipé d'un inverter, il est possible que ces prises soient branchées sur l'inverter et que ce soit un '' breaker '' de l'inverter qui soit déclenché, Donc regardes sur l'inverter il doit y avoir un reset.
C'est probablement ce que propose jacmat qui est la source de votre problème. Cela m'est arrivé très souvent.
Il est possible que ça soit le reset de la prise de courant même qui soit sauté, elle est dans le centre de la prise.
Quand un breaker saute des fois il reste a ON il faut le mettre a OFF et le remettre a ON pour l'engager .
- fiftyseven
Item réglé, sur les conseils d'un ami j'ai trouvé le trouble. Mauvaise connexion dans une boite de jonction sous les tiroirs du comptoir
On the road again
On the road again
Merci fiftyseven d'être revenu nous faire part comment vous avez réglé votre problème.
7 messages
