Adapteur pour remplir les bombones de 16 Oz de propane
Re: Adapteur pour remplir les bombones de 16 Oz de propane
Messagepar A. Martin » 26 Sep 2014 15:56
Merci pour l'info , sa augmente le nombre de personne qui peuvent s'en servir .
Messagepar patoff » 27 Sep 2014 06:56
EDITION:EN VERTU D'UN RÈGLEMENT DU FORUM, VOUS NE POUVEZ MALHEUREUSEMENT PAS PUBLIER UN LIEN VERS UNE SITE DE FORUM AUTRE QUE CELUI DE VRcamping.
Merci de votre compréhension
Ford Escape XLT V6 4WD
Livin'lite Quicksilver 10.0
benji1992
Messagepar benji1992 » 27 Sep 2014 07:47
patoff a écrit:EDITION
On est en 2014 et ça réflète les cas de la présente année... :D
Messagepar patoff » 27 Sep 2014 08:22
Effectivement, ce nétait qu'un référence à mon questionnement.
2008,...2010,.. 2014. C'est du pareil au même, le questionnement sur ce bidule.
A+
Région: mauricie
Messagepar charles . » 27 Sep 2014 12:07
c'est correct patof quand on a des questions on les posent, dans 3 semaines il peut y avoir de nouveaux membres qui vont poser les mêmes questions le Forum est là pour aider!
Région: chaudière-apalaches
Messagepar Ctassé » 05 Nov 2018 04:36
marcellemieux a écrit::) Ca ce fait mais avec attention...voici un des meilleur vidéo en anglais (malheureusement) qui en fait la démonstration... :lecture:
https://www.youtube.com/watch?v=9Q2Jhbbmnos
ce petit vidéo est intéressant aussi https://www.youtube.com/watch?v=YYdQf-mJW-A
Région: mauricie
Messagepar charles . » 05 Nov 2018 07:11
Merci il y a de tres bon video
Messagepar Ctassé » 07 Nov 2018 09:33
charles . a écrit:Merci il y a de tres bon video
mais pourquoi la bonbonne doit toujours être à l'envers , j'imagine que s'est pour rapproché le propane de la valve de sortie donc celui-ci ne doit pas sortir sous pression alors et pourquoi les petite bonbonne dans le frigo avant le transfert :bizarre:
Messagepar Dandau » 07 Nov 2018 11:09
Pour votre première question, la réponse est toute simple: dans une bombonne de propane sous pression, le propane s'y trouve sous forme liquide et pour qu'un liquide puisse être transféré d'un contenant à un autre, ce système utilise la gravité. Si non, seul un petit volume de gaz sera transféré dans la petite bombonne.
À la deuxième question, je ne saurais répondre mais j'imagine que çà a un lien de près ou de loin avec la sécurité. Je sais que lorsqu'un produit comme le propane liquide subit une baisse de pression, il se refroidi considérablement. C'est un principe utilisé dans les systèmes de réfrigération comme les airs climatisés ou les réfrigérateurs.
C'est peut être pour éviter qu'au début du transfert, le liquide de propane se transforme trop rapidement sous forme gazeux au contact d'une bombonne chaude, causant ainsi une restriction à l'écoulement du liquide par gravité.
Région: mauricie
Messagepar charles . » 07 Nov 2018 11:26
Je crois avoir lu que la bonbonne au frigo le transfer se fait mieux et elle se remplie mieux ou plus j’ai pas fait le test , bientot j’en aurrai une a remplir
Précédent
