stabilisateur(jack)
26 messages
stabilisateur(jack)
Bonjour, quelqu'un m'a dit de ne pas mettre les jacks de stabilisation a l'arrière de ma fifthtweel lors du remisage pour l'hiver et d'appliquer un un produit ( je ne sait pas lequel )sur le toit . Quand penser vous?
merci a tous
merci a tous
- benji1992
Re: stabilisateur(jack)
Pour l'entreposage d'hiver d'un VR, idéalement est de garder une légère pente vers l'arrière dans ton cas (fifth wheel) afin d'éliminer l'accumulation d'eau lors de la fonte des neiges; je stabiliserais qu'avec les pattes du devant dans ton cas.
Aucun produit n'est requis pour la toiture.
Pour les jacks si le sol est dur comme du ciment , pierre ou asphalte tu peux les mettre . Si le sol est mou comme de la pelouse ou terre évite de les mettre parceque le sol travaille pas égal avec le gel et sa va tordre la FW . Sur une longue période sa va resté tordu et les portes deviennent dur a fermer .
Dans le cas du remisage d'un véhicule récréatif, je ne vois aucun avantage à le stabiliser puisque l'on ne vit pas à l'intérieur de celui-ci.
Au contraire, je n'y vois que des désavantages: torsion possible du véhicule à cause du gel non uniforme avec d'éventuel dommages et l'exposition de certaines composantes des stabilisateurs aux intempéries favorisant l'oxidation sur celles-ci.
Mes recommandations: véhicule en pente au dessus d'un sol le plus sec possible, aucun stabilisateur, coupe-humidité quelconque sous les pneus au besoin, pression des pneus gonflés au maximum selon la charge autorisé par le fabricant du pneu, cache-pneus et finalement, déneigement du toit et du pourtour du VR au besoin.
À mon sens, c'est sommairement l'essentiel des actions qu'il faut prendre, en fonction de l'emplacement choisi pour l'entreposage de son VR.
Iriez-vous jusqu'à proposer de ne pas mettre les stabilisateurs pendant que mon motorisé est stationné dans ma cour si je ne prévois pas l'utiliser pendant plusieurs semaines afin d'éviter que la structure se déforme même si ce n'est pas pendant tout l'hiver?
Aussi, j'imagine qu'il est bon de mettre des grosses planches sous ces stabilisateurs si je ne veux pas abîmer l'asphalte de ma cour même si mon motorise est un petit classe À de 26 pieds?
Itasca Sunova 26P 2006
- Estelle
- Région: Bas-St-Laurent
macdom a écrit:Bonjour,
En saison, notre VR passe du temps dans notre cour sur une plateforme de niveau à cet effet. Nous mettons toujours les jacks lorsque nous y sommes. D'abord, il est plus intéressant d'entrer dedans lorsqu'il est bien stable alors que les extensions sont ouvertes. Il arrive aussi qu'on les mettent pas, mais c'est seulement si on ne prévoit pas ouvrir les extensions et circuler dedans. En hiver il est entreposé à l'intérieur d'un entrepôt sur un plancher de ciment. Nous mettons jamais les jacks.
Ah oui, peu importe où nous sommes, que ce soit dans un camping avec surface en asphalte ou de gravier, nous mettons toujours un bloc genre Lego sous chacun des jacks, afin que 1) ne pas briser l'asphalte qui devient chaude et ramollie, et 2) sur le gravier ou l'herbe cela évite que les jacks s'enfoncent et ainsi perdre l'ajustement au niveau.
Entegra Qwest 24L 2021
Jeep Cherokee
Jeep Cherokee
Merci beaucoup Estelle de ces généreux partages!
Si le sol ne gèle pas, vous pouvez ou non utiliser les stabilisateurs selon votre convenance. Si le sol gèle, éviter d'utiliser les stabilisateurs. Personnellement, je ne les utiliserais pas puisqu'il ne sont pas nécessaire, étant donné que vous ne vivez pas à l'intérieur. Détail important, les stabilisateurs ne sont pas conçus pour niveler le VR mais pour le stabiliser. Utilisez des planches pour le niveler. À la limite, les stabilisateurs peuvent terminer le nivellement, si vous n'en abusez pas...
Pour les planches sous les jacks, suivez les conseils d'Estelle.
Si le réfrigérateur est pour fonctionner, assurez-vous que le VR est relativement de niveau, une très faible pente est acceptable longitudinalement (de l'avant vers l'arrière) mais pas latéralement, (de gauche à droite). La pente s'il y en a une, doit incliner le côté cheminé du réfrigérateur (là ou se trouve le brûleur au gaz propane) du côté le plus bas de la pente.
- Estelle
Dandau a écrit:Si le sol ne gèle pas, vous pouvez ou non utiliser les stabilisateurs selon votre convenance. Si le sol gèle, éviter d'utiliser les stabilisateurs. Personnellement, je ne les utiliserais pas puisqu'il ne sont pas nécessaire, étant donné que vous ne vivez pas à l'intérieur. Détail important, les stabilisateurs ne sont pas conçus pour niveler le VR mais pour le stabiliser. Utilisez des planches pour le niveler. À la limite, les stabilisateurs peuvent terminer le nivellement, si vous n'en abusez pas...
En tout cas, en ce qui concerne mon classe A, ce sont des jacks niveleurs. Les jacks mettent bien le VR à niveau. Autrefois sur ma roulotte, c'était uniquement des stabilisateurs.
Jeep Cherokee
Jeep Cherokee
Estelle a écrit:En tout cas, en ce qui concerne mon classe A, ce sont des jacks niveleurs. Les jacks mettent bien le VR à niveau. Autrefois sur ma roulotte, c'était uniquement des stabilisateurs.
Eh bien! On en apprend à tous les jours, même à mon âge vénérable...
Vous pourriez peut-être me confirmer si cela ne vous dérange pas trop, que c'est écrit textuellement dans votre manuel du proprio? Question d'en avoir vraiment le cœur net SVP? car j'ai parfois entendu dire certains propriétaires de VR, à tort bien sûr ... après vérifications, que leurs jacks étaient niveleurs alors qu'il n'en était rien.
Merci à l'avance Estelle pour ce précieux renseignement!
Bon, je n'ai pas la version fr sous la main, mais en anglais, c'est bien Leveling dans mon manuel de Itasca Sunova 26P 2006 :
Ok macdom, le sceptique a été CON FON DU... DU, DU, DU!
Je ferai donc plus attention la prochaine fois que j'aborderai la question.
Merci à tous!
Merci à tous!
Quand un newbie peut apprendre une miette de quelque chose à un Jedi, faut en profiter!!!
Merci à VOUS!!!
Merci à VOUS!!!
Moi j'ai une fifthwheel de 25pi et je la jack toujours et ce depuis plusieurs années , pour enlever le poids de la fifthwheel de la suspension. Ca soulage les lames et les pneus. C'est ce que font tout les gars qui ont des chars de collection ou des hot rod...Si non , les lames vont s'affaiser plus vite...
26 messages
