batteries auxiliaire brulantes
5 messages
- michel.fortin
gros problèmes a mon retour de camping une odeur désagréable dans le VR un classe A 2004 Fleetwood 32 pieds c'est la batteries auxiliaires sous les marches qui dégageais cet odeur de plus l'eau chaude ne chauffe plus autant électrique qu'au gaz les 2 événements survenue au même moments que peut bien être mon problème ????
Re: batteries auxiliaire brulantes
Bienvenue michel.fortin sur le forum . Pour la batterie il faudrait vérifier comment charge l'alternateur , c'est lui qui la fait bouillir et pour l'odeur c'est parcequ'il manque d'eau dans les cellules . Il faut la laisser refroidir et l'emplir d'eau distillé et la faire recharger , elle n'est peu être plus bonne . Pour le chauffe-eau connecté sur l'hydro c'est possible que le courant soit trop faible alors sa prend plus de temps a chauffé . Si tu as un toaster électrique les toasts devaient pas être grillé dans un cycle normal . Quand au propane sa sera toujours plus rapide a chauffer de l'eau que électrique .
Vérifiez bien vos batteries, un ou plusieurs côtés vous semblent-ils gonflés un peu? Si oui, il vous faut les remplacer, elles ont surchauffé.
Une fois l'état de vos batteries régularisé, vous verrez si votre chauffe-eau fait toujours des siennes.
- michel.fortin
merci a vous je vais faire les vérifications selon vos recommandations
S'il s'avere qu'il s'agit bien la de votre probleme, il faudra trouver la cause de ce surchauffement de batteries car vous ne voulecertainement pas que vos nouvelles batteries subissent le même sort, n'est ce pas?
5 messages
