A ceux qui ont une valve cardiaque
10 messages
Comment faites vous pour obtenir votre INR sur la route aux USA?
Le faites vous vous-meme?
Re: A ceux qui ont une valve cardiaque
Écoutez, pourriez-vous être plus clair, svp?
Croyez-vous que nous sachions ce que veut dire IRN?
Édité: Réponse méprisante qui n'apporte rien de bon sur le forum . Il y a des gens qui ne savent pas ce que veut dire INR si vous ne voulez pas en parlé sur le forum alors faite le en MP . André
http://sante-medecine.commentcamarche.n ... se-de-sang
Les réponses m'intéressent car je dois avoir une prise de sang à chaque mois suite à 2 embolies pulmonaires. Je prends du Coumadin à vie....
Nous sommes dans le meme bateau...mais pas dans la meme roulotte (joke)
Une des solutions que je connais est d'acheter l'instrument de Roche qui vaut autour de $800 et chaque test environ $7.
Il y a 2 facon de tester l'IRN, la premiere par prise de sang (intraveineuse.. Ouch) et celle que j'utilise par capillaire avec prise de sang sur le bout du doigt. J'ai trouve une pharmacie dans mon coin qui le fait et ce sans frais. Beaucoup moins douloureux et invasif que l'intraveineuse. Les resultats se comparent bien.
Peut-etre que si vous avez des assurances, ils vont payer pour?
Rugtudju a écrit:Nous sommes dans le meme bateau...mais pas dans la meme roulotte (joke)
Intéressant à savoir. Je vais m'informer mais je me demande si je peux le faire moi-même et connaître le résultat. Un peu comme les diabétiques. J'imagine qu'on ne doit pas être seulement deux dans les 12783 membres (au total de VRcamping) qui ont une situation comme la nôtre
Que veut dire IRN?
Serge Loriaux a écrit:Que veut dire IRN?
Vous avez recu la reponse de Sangria.
L'INR correspond a la vitesse de coagulation du sang. Ceux qui ont une valve cardiaque metallique doivent avoir un sang qui ne coagule pas trop rapidement et ce afin d'eviter des caillots de sang sur la valve.
Ceux qui ont des valves de porc n'ont pas ce probleme mais dans leur cas elle doit etre change apres 12 ans habituellement.
Définition
L'INR (International Normalized Ratio) est un des indicateurs de la coagulation sanguine. L'INR permet d'affiner les résultats du taux de prothrombine (qui mesure le temps de coagulation d'un plasma sanguin citraté en présence de thromboplastine calcique) car ce dernier varie en fonction des machines utilisées par les laboratoires. L'INR se distingue du taux de prothombrine car il tient compte de la sensibilité des réactifs.
Notre vidéo
Mesure de l'INR
La mesure de l'INR est prescrite à des patients qui ont un traitement anticoagulant par antivitamine K.
Il n'y a aucun intérêt à prescrire l'INR à une personne qui n'est pas sous AVK (antivitamine K). En effet la coagulation du sang est généralement très fluctuante pour ce type de patient. Il convient donc de contrôler le taux régulièrement. Si l'INR est anormal, le traitement sera réajusté
INR normal
Conformément aux indications données sur votre feuille d'analyse, les résultats doivent se situer : entre 2 et 3 pour une personne ayant un traitement anticoagulant par antivitamine K, dans les cas suivants :
Préventions primaire et secondaire des thromboses veineuses.
Chirurgie à haut risque thrombotique.
Traitement secondaire des thromboses veineuses et des embolies pulmonaires.
Trouble du rythme cardiaque.
Prothèse cardiaque tissulaire, valvulopathie, infarctus du myocarde, fibrillation auriculaire, valve aortique.
entre 3 et 4.5 pour une personne ayant subi une intervention
Prothèse valvulaire mécanique (haut risque).
Embolies systémiques récidivantes au-delà de 5, le risque hémorragique est important.
INR bas ou élevé
Le suivi de l'INR permet de contrôler les doses d'AVK à prescrire. Le patient sous anticoagulant, doit être éduqué pour bien contrôler les variations de cette donnée (un régime est prescrit pour éviter certains légumes très riches en vitamine K et certains médicaments évités pour diminuer l'effet de l'AVK.
L'INR doit être compris entre 2 et 3 ou 3 et 4.5 sur deux contrôles consécutifs à 24h d'intervalle, avant que ne soit prise la décision d'arrêter le traitement héparinique qui doit être poursuivi à dose inchangée.
Attention
Les normes diffèrent selon les techniques utilisées par les laboratoires. Sachez que les résultats ne constituent pas à eux seuls un diagnostic. Il est donc important de consulter un médecin afin de prévoir avec lui des examens complémentaires ou un éventuel traitement.
Au nom de tous ceux qui ne savaient pas, MERCI d'avoir pris le temps d'expliquer!
10 messages
Retourner vers La Santé en voyage (précautions, vaccination, etc)
